Lack zieht Schlieren |
TS33
Herkunft: Rügen
Hallo Forum,
habe momentan ein ungelöstes Problem:
Nach dem Lackieren und Trocknen zieht der Lack (FlexCoat, frisch) neuerdings unschöne weißlich schimmernde Schlieren. Es sieht aus, als hätte man "drangehaucht" (beschlagen) - er wird nicht klar.
Ich mische den Lack eigentlich immer unverdünnt in Schnapsbechern aus Plastik an (natürlich 1:1 und gut durchmischt) und hatte vorher nie dergleiche Probleme gehabt. Flächen werden auch mit reinem Isoprop behandelt.
Kann es an der Luftfeuchtigkeit liegen? Lebe an der Küste und habe immer um die 60% in der Wohnung.
Oder löst der Lack eventuell irgendwas an (Mischstäbchen, Mischbecher,...)?
Jedenfalls bleibt er beim Lackieren klar.
Bitte um Eure Mithilfe.
Danke
06.05.2015 19:57 |
Rich Bitch
Ich kenne das Problem, habe aber leider auch keine Lösung dafür.
Ich weiß lediglich, dass es eigentlich nur bei schwarzem Garn auffällt und nicht immer vorkommt.
__________________ Grüße
Maxi alias BSO-Customrods
06.05.2015 21:44 |
BigPaco
Scheint mir auch so zu sein. Aber die Luftfeuchtigkeit schließe ich als Faktor komplett aus,
ich hab´s mal im Rodmaker gelesen und dann selber ausprobiert:
Mischung im Glaspinnchen angesetzt und dann im VOLLEN Wasserglas versenkt.
Ergebnis: trotzdem sauber und komplett (unter Wasser!) über Nacht durchgehärtet!
06.05.2015 22:07 |
Effi
Herkunft: Oberbayern
ich hatte diese "Schlieren" auch immer und hab alles mögliche probiert sie weg zu bekommen!
Vom Lack, Becher, Pinsel, Rührstäbchen bis Garn alles hab ich ausgetauscht!
Den Blank und auch die fertige Wicklung hab ich mal mit Iso abgewaschen mal nicht!
Den Raum zum lackieren und trocknen im Keller gewechselt, aber immer wieder diese scheiß Schlieren!
Mal mehr mal weniger, aber warum??? Keine Ahnung!
Hatte mich dann irgendwann damit abgefunden dass bei mir der Lack nix wird!
So, aber jetzt bin ich vor einiger Zeit umgezogen in eine Wohnung ohne Keller und was soll ich sagen!?
Meine Lackierungen sehen plötzlich aus wie ne 1
Und das bei den komplett gleichen Materialien wie vorher!
Also ich würde mal die Luftfeuchtigkeit nicht soooooo weit ausschließen, denn so ganz trocken war unser Keller damals nicht!
mfG Effi
08.05.2015 08:52 |
TS33
Herkunft: Rügen
Danke Effi für den Beitrag. Falls jmd. noch etwas zum Thema einfällt, bitte unbedingt posten!!!
08.05.2015 09:09 |
eycaramba
Herkunft: Kiefersfelden
bin mir ziemlich sicher dass die Schlieren von der Luftfeuchtigkeit kommen! seit ich meine Ruten nur Lackiere wenn unter 60% Luftfeuchte sind habe ich keine Probleme mehr!!
LG Manuel
08.05.2015 13:50 |
Schon mal versucht, den Lack vor dem Lackieren mit etwas (nur einige Tropfen) Iso (99%) zu verdünnen? Hab das mit den Schlieren auch einige Male gehabt. War allerdings bei mir nicht sehr schlimm und kam immer nur dann vor wenn ich den Lack unverdünnt genommen hab... Seither keine Probleme mehr...
02.06.2015 18:36 |
TS33
Herkunft: Rügen
Habe das Gefühl, Iso macht es nurnoch schlimmer. Selbst bei 1em Tropfen Iso auf 1ml Lack Minikrater usw. ins Finish. Ich könnt langsam ausrasten!!!!!
03.06.2015 13:07 |
Fr33
Herkunft: Dreieich
Sind die Gefäße in denen du den Lack zusammen mischst ggf verureinigt? Ggf mal mit Isopropanol den Mischbecher reinigen und nochmal testen....
03.06.2015 13:14 |
Ruten-Halter
Mein Mitgefühl haste auch, auch wenn ich dir nicht helfen kann.
Ich bin nicht so der Chemiker, aber könnte es vielleicht am
salz in der Luft liegen? Bis auf die Luft hast du ja mehr oder weniger alles
gewechselt bzw. ausgeschlossen.
50-60% Luftfeuchte halte ich nicht für zu viel. Meine Kellerhöhle hat
bestimmt nicht weniger.
03.06.2015 22:31 |
Martini
Na dann bau dir doch ne Kiste, in die du unten so Luftentfeuchtergranulat reinhaust und die Rute drin drehen lässt.
03.06.2015 22:33 |
chrischan
solange das Zeug nicht in einer roten Metallflasche geliefert wird, wie die die hier unangerührt herumsteht, kannst Du den Namen gerne posten
Nein, warum sollte man nicht den Namen preisgeben. Dann ist dieses Iso halt nicht für uns geeignet.
18.06.2015 06:52 |
TS33
Herkunft: Rügen
Was ist mit den roten Metalldosen? Habe gerade eine gekauft....
18.06.2015 17:03 |
