zweiteilige Griffe / Zierring befestigen |
Flugfisker
Herkunft: Hannover
Ich habe einen Blank von 17, 4cm Durchmesser. Leider gab es dafür keinen Connector bei T24 für die Griffteilung. Ich habe mir jetzt bei CMW einen Schmuckring von 27cm außen und 22 cm innen gekauft.
Ich habe beim Duplon, außen 29cm mit der Hand die Kante rund auf 27cm geschliffen, der Ring liegt jetzt auf.
Wie würdet ihr jetzt die Griffmontage machen?
Ich dachte, das erste Teilstück und die Abschlußkappe auf dem Blank verkleben und dann den Schmuckring auf dem Teilstück verkleben und trocknen lassen. Dann am nächsten Tag mit der Griffmontage komplett weiter machen.
Wie kann ich den Schnuckring am besten aufkleben, justieren und fixieren, damit das schön mittig bleibt?
14.09.2012 13:41 |
Flow
14.09.2012 19:08 |
Fynn_sh
Herkunft: Rendsburg
Moin
ich habe es bisher immer ähnlich wie Florian gemacht. Ich schneide das Krepp auf dem Blank dann mit einem Skalpell jedoch noch sehr vorsichtig auf die Breite des Winding Checks. Das brauche ich dann nicht mehr rauspopeln im Nachhinein.
Meistens färbe ich das Krepp dann noch mit einem Edding o.ä. in die Farbe, die die Wicklung vor dem Check bekommen soll. Nach der Lackierung der Wicklung ist das Krepp dann definitiv nicht mehr zu sehen.
Ich weiß nun nicht genau was du vorhast, wenn der Schmuckring zwischen 2 Duplon Teilen oder zwischen Duplon und Rollenhalter sitzen soll, siehste das Krepp im Nachhinein auf jeden Fall auch nicht mehr.
Fynn
__________________ Wind ist nur ein mentales Problem! ;-)
15.09.2012 10:34 |
Flugfisker
Herkunft: Hannover
Danke für die Tipps. Ich werde mir dann mal eine kleine Unterfütterung mit dem Skalpel schneiden. Danke!
17.09.2012 10:24 |
