Überschubverbindung |
Dave
Herkunft: Österreich, Bad Goisern
Und gleich noch ein Thema hinterher:
Wer von euch kann mir erklären, wie ma die Länge des Einschubstückes berechnet?
Danke schon im Voraus!
08.01.2012 00:19 |
Posenrute
Herkunft: BY/NDS
Der BigPaco hat mal einen Rutenbauer/Blankhersteller(?) zitiert, wonach bspw. ein Zapfen die fünffache Länge seines Durchmessers haben soll.
Ob sich dies auf Überschubverbindungen anwenden lässt .. ? K.A.
Ich nehme für meine Zapfen immer etwa 8cm.
Viele andere Verzapfer haben wesentlich mehr Mut und mehr Jahre an Erfahrung als ich und gehen auch mal auf 4-5cm runter.
__________________ Viele Grüße, Posenrute
08.01.2012 17:25 |
Dave
Naja, ich denke mal das da nicht allzuviel Unterschied sein wird. Ist ja im Prinzip auch das Selbe. Das mit dem 5fachen des Durchmessers hab ich auch schon wo gelesen, aber auch im Zusammenhang mit Verzapfung.
09.01.2012 17:19 |
Die Länge des Überschubbereichs eines Zapfens oder einer Überschubverbindung dient dazu, die 2 Teile so fest miteinander zu verbinden, dass sie bei der Nutzung sich nicht lockern, verdrehen oder gar ganz trennen.
Dies hat weniger mit brechen oder nicht brechen zu tun.
Bei gut angepassten Zapfen reichen dafür ca. 4- 5cm locker aus, wobei ich denn offenen Teil meine. Der gesamte Zapfen ist ca. doppelt so lang, wobei der verklebte Teil etwas kürzer sein kann.
Ein schlecht eingepasster Zapfen lockert sich auch bei größerem Überschubbereich.
Denn 5-fachen Durchmesser als Anhaltspunkt zu nehmen haut nicht immer hin, im Spitzenbereich von Fliegenruten kann man Zapfen von 3-4mm Stärke haben, die wären dann mit 1,5 -2 cm doch etwas kurz.
09.01.2012 22:38 |
Posenrute
Herkunft: BY/NDS
Hallo Reinhard,
Du willst nicht gelobt werden - ich weiß - trotzdem
für die hilfreiche Auskunft.
Es beruhigt mich, dass es weniger um eine mögliche Bruchproblematik geht.
In meiner Vorstellung hat der "böse Zapfen" immer versucht, den Blank von innen aufzuhebeln und zu zerreissen. Daher meine langen Zapfen, um diesen vermuteten "Hebeldruck" auf mehr Länge bzw. Fläche zu verteilen.
Gut zu wissen, dass meine Sorge übertrieben war
09.01.2012 23:00 |
Dave
Ok, dann frag ich einfach mal direkt:
Wie lange würdet ihr den "Zapfen" bei einem 12ft. / 13lbs. Harrison Ballista Blank beschleifen, der an der Spitze zum Überschub 8,5mm Durchmesser aufweist?
10.01.2012 10:43 |
Posenrute
Herkunft: BY/NDS
Hallo Dave,
beschleifen musst Du ihn solange, bis er richtig passt und eine zuverlässige Verbindung gewährleistet.
Oder willst Du wissen, wie LANG der "Zapfen" für jene Rute ausfallen soll?
Erläutere doch mal, was Du nun genau vorhast. Es geht Dir um eine Überschubverbindung ( O/U- Over/Under ).
Ist Dir dort etwas gebrochen?
10.01.2012 11:23 |
Dave
Ok, hab mich falsch ausgedrückt.
Nicht wie lange, sondern auf welcher Länge muss ich beschleifen? Das heisst, wie weit soll das Handteil in das Spitzenteil hinein ragen.
Gebrochen ist nichts. Der Blank ist ganz neu und hat auch schon eine passende "Überschubverbindung", doch die ist knappe 8cm lang und das kommt mir schon ziemlich viel vor.
10.01.2012 13:03 |
Posenrute
Herkunft: BY/NDS
10.01.2012 18:39 |
