Suche Spitzenringe |
Suche folgende Spitzenringe. Zum einen suche ich einen passende Spitzenring für eine NGC-Beringung. der letzte Ring, vor der Spitze hat einen Rahmenaussendurchmesser von 7mm(Foto). Einlage wird wohl ID um 4mm??sein. Der Spitzenring sollte die selbe Größe aufweisen oder minimal kleiner sein und über eine Tube 3mm , verfügen. Nun kommt noch das wirklich schwierige. Ich habe schwarze Rahmen mit Alconite- Einlagen verwendet. Ich benötige also auch bei der Spitze schwarz und schwarz. Einlagenmaterial kann auch SIC sein.
Zum anderen suche ich einen Spizenring, gleicher Ringgrößenspezifikation, mit goldenem Rahmen und schwarzen Einlagen und einer Tube 2,4mm.
Wo wird mir geholfen???????
16.08.2009 23:28 |
koni
Herkunft: München
Bei CMW!!!!!!!
Die Zirconia-UL sind schwarz. Soviel ich weiss, gips da auch Spitzenringe.
Gruss, K.
17.08.2009 08:38 |
derextremexxl
d Skype-Name: derextremexxl
Servus Renè
Foto!?
Baue gerade Karpfenruten mit Alconite Ringen auf. Habe auch das Problem mit einem passenden Spitzenring. Werde jetzt den Alconite von CMW verbauen wo diese Lasche dran ist - ebenfalls in 3mm Tube. Der passt wohl am Besten, da er auch diese bauchigen Stege hat. Alles andere passt irgendwie überhaupt nicht!
17.08.2009 08:59 |
habitealemagne
ja Foto, hab ich wohl nicht angehangen, ist z.H., auf dem Rechner. Den Alconite , hatte ich bei bei Christian auch bestellt, allerdings hatte der über 5mm ID, das war der kleinste mit 3mm Tube. Der ist dann jetzt über.
17.08.2009 20:39 |
AngelDet
Herkunft: Region Woodland
Suche folgende Spitzenringe. Zum einen suche ich einen passende Spitzenring für eine NGC-Beringung. der letzte Ring, vor der Spitze hat einen Rahmenaussendurchmesser von 7mm(Foto). Einlage wird wohl ID um 4mm??sein. Der Spitzenring sollte die selbe Größe aufweisen oder minimal kleiner sein und über eine Tube 3mm , verfügen. Nun kommt noch das wirklich schwierige. Ich habe schwarze Rahmen mit Alconite- Einlagen verwendet. Ich benötige also auch bei der Spitze schwarz und schwarz. Einlagenmaterial kann auch SIC sein. |
Schau mal hier:
http://www.gerlinger.de/lieferauskunft
411858020 SIC-Endring Balzer 3,0mm Einlage 7mm , Rahmen schwarz
17.08.2009 21:39 |
habitealemagne
ich glaube , sowas hatte ich an der Vt schon verbaut, mit deutlicher Geräuschkulisse.
18.08.2009 08:23 |
AngelDet
Richtig superglatt sind die nicht, sind echte Low-Cost Ringe wie bei den meisten Stangenrutes, LTS-SiC sowas, machen aber nicht die Schnur kaputt und werfen mittelprächtig.
18.08.2009 09:07 |
habitealemagne
keiner , koaner, niemand, der da helfen kann
. Spitzenring mit AD 7mm und 3mm Tube in schwarz/schwarz wenigstens????????
30.08.2009 14:55 |
klang
30.08.2009 17:25 |
habitealemagne
das wäre eine brauchbare Lösung, hab auch noch einbein, in der Größe da.
30.08.2009 20:31 |
AngelDet
Ich fragte mich auch gestern beim Ansehen von klang's schnellem "Biegering"
, ob das zweite Bein mit einem Steg nach oben jetzt Vor- oder Nachteil ist
, der weitere Buckel nervt ja.
Die kleinen Fuji SiC LSG Einbein/Einstegringe sind mir dafür schon ins Visier gekommen,
und montieren ließe sich das wohl auch, vor allem sind da ganz wenig Kanten zum Schnur verhängen. Die Spitze könnte man mit dem Bindelack abrunden und glätten - so stelle ich mir das vor.
(Thema Leichtestbau-Spitzenring)
31.08.2009 08:41 |
AngelDet
Original von klang
LSG kann du verwenden, aber es wurde besprochen mit Tube ab 3 mm. D.h. schwere Rute für Meersangeln, ect.
LSG ist für solche zu schwach. |
Wenn ich richtig aufgepaßt habe
, ist das die 9ft V2T -75g, das ist gar nicht so heavy wie die Spitzendicke vermuten läßt.
Viel Last ist auf dem Spitzenring auch nicht drauf, der weicht ja als erster aus.
Müssen wir einfach mal die Brauchbarkeit an mehreren und auch schwereren Ruten austesten - die Bedenken sind ja prinzipiell gerechtfertigt.
das Hauptproblem sehe ich beim Verbiegen eines Einbein-Einsteg Ringes, mit der Spitze semmelt man ja leicht wo gegen, und die beiden zusätzlichen Stützstege haben schon ihren Sinn beim normalen Spitzenringtyp.
31.08.2009 11:26 |
