Wurfgewicht CTS Affinity DQ 15´´ |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Liebe Gemeinde,
ich konnte letztes Jahr bei Kleinanzeigen nicht nein sagen und habe ein komplettes Paket zum Schnäppchenpreis geschossen. CTS Affinity DQ Blank inkl. Griffen, Fuji Titanringen, Rollenhalter und allem drum und dran.
Jetzt stand der Stock ein halbes Jahr fertig in der Ecke und soll in den ruhigeren Monaten mal getestet werden.
Hat den schon mal jemand "gassi geführt" und kann mir vielleicht was zu den Wurfgewichten sagen? Laut CTS liegen die irgendwo zwischen 650 und 900Grain. Vielleicht hat jemand dann doch ein paar genauere Werte?
Danke Euch und Grüße
18.12.2025 17:42 |
Häng mal ne Flasche Bier dran, wenn zu viel dann nimm Piccolo. Spaß
18.12.2025 17:54 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Schluckweise ans Wurfgewicht
18.12.2025 18:36 |
Lieber Christian,
miss ihn unbedingt richtig aus! Wenn CTS 900 grain schreibt liegt Dein Messwert und Wurfgewicht möglicher Weise sehr hoch bei deutlich über 50 Gramm! Wenn, dann Gratulation, dass gibt es nicht so oft und ist eine richtige Rakete mit diesen Leinengewichten!
18.12.2025 18:57 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Hej, Frank.
Wäre dann tatsächlich mal ein Anlass, mich mit dem Vermessen auseinanderzusetzen.
Grüße Christian
18.12.2025 20:37 |
bei Zweihandruten ist die Vermessung so eine Sache. Der 3.75° Wert gibt da meiner Meinung nach nur einen guten Anhaltswert, aber nur wenn die Aktion mehr in Richtung medium geht. Sobald sie eine Spitzenaktion hat, halte ich mehr Gewicht für sinnvoll, um die Rute vernünftig aufzuladen. Ich habe aber noch nicht so viele Zweihandruten vermessen und nur eine, die an diese Gewichtsklasse ran reicht (43g Keulengewicht). Meine "Erkenntnisse" habe ich mal in diesem Faden geteilt. Ich habe inzwischen auch weitere Zweihandruten vermessen und ebenfalls recht stimmige Ergebnisse damit erzielt. Wenn ich mir auf Verdacht eine Schnur kaufen müsste!, dann würde ich das Gewicht nach der "Speyburn"-Methode ermitteln.
Ich bin zwar ein lausiger Zweihandwerfer, allerdings wurde bisher jede von mir nach diese Methode zusammengestellte Kombination auch von sehr guten Werfern als passend befunden. Insgesamt und für schwere Schnüre reichen mir die Daten aber nicht, dass ich hier blindes Vertrauen hätte.
Grundsätzlich würde ich deshalb eher zu einem Werfertreffen wie im April in Hamburg (Kiwitsmoor) zu kommen. Da sind genug Könner anwesend und bestimmt auch schwerere Schnüre. So eine CTS wird da bestimmt auch Interesse wecken. Oder ich suche mir jemanden der schwere Zweihandschnüre besitzt und teste es mit ihm aus.
20.12.2025 07:50 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Moin Carsten.
Danke für die Infos. Ich werde mir die Anleitungen mal mit einer RumCola zu Gemüte führen.
Bei mir wird es noch das Platzproblem geben. Na mal schauen.
Zum Glück habe ich ein gut gefülltes Lager an Schussköpfen. Werde mal mit 46g anfangen. Irgendwas wird mir die Rute schon sagen wollen.
Grüße Christian
20.12.2025 12:05 |
Servus Christian, wenn ich da so in die Liste schaue, dann würde ich es mal mit dem mittel ( 50g ) probieren, ich denke das kann nicht ganz verkehrt sein.
Ps. Werfe 7/8 mit 35g also das haut schon.
https://ctsfishing.zendesk.com/hc/en-us/...ons-Affinity-DQ
21.12.2025 22:51 |
Und auf keinen Fall davon irritieren lassen weil es immer einen Haufen Gerede gibt, für welche Leinenarten (Skagit, Long Belly etc) diese Empfehlungen vorgesehen sind. Das ist Kokolores! Wenn der Blank grundsätzlich für diese hohen Gewichte ausgelegt ist, wirft er jede Leine, von Skagit, Scandi bis Long Belly, mit diesen "über 50 Gramm", dass Dir die Ohren schlackern! Übrigens, der eine 14' aus Wolfgangs Liste ist auch sehr interessant mit sehr hohen Werten. Auch solche gerade einen Hauch kürzere Blanks mit hohen Werten sind selten.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 22.12.2025 10:18.
22.12.2025 10:13 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Hej,
ich werde berichten, wie die Tests gelaufen sind!
Grüße Christian
24.12.2025 17:55 |
