Rutenbauforum » Blanks » Karpfenrutenblank » SPORTEX Kev Carp - Varianten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SPORTEX Kev Carp - Varianten
Kai Kai ist männlich
Herkunft: Rheinland Pfalz
SPORTEX Kev Carp - Varianten Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe zu Hause einen dreier-Satz Sportex Kev Carp (Ulm) Ruten liegen.
Diese möchte ich mir gerne neu aufbauen. Jetzt würde ich mir gerne noch eine weitere kaufen, so das ich zwei Sätze a 2 Ruten aufbauen kann.
Nun ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Varianten gab.
Diese sind:
- Kev Carp
- de Luxe Kev Carp
- Power Kev Carp
weiß jemand zufällig worin der Unterschied besteht? Sind die Blanks womöglich die gleichen jedoch mit unterschiedlicher Ausstattung (Ringe/Griffe etc..)?
Dank und Grüße
Kai
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kai: 27.10.2025 15:04.
27.10.2025 15:03 Kai ist offline Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
RE: SPORTEX Kev Carp - Varianten Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
du kannst mal den Otti von gattenhaus.de anschreiben, der ist Sportex Distributor und hat daher gute Kontakte auch hinsichtlich der alten Serien. Der treibt sich derzeit aber in Australien rum und kommt erst Ende November wieder...
28.10.2025 07:26 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Kev Carp und Kev Carp deluxe waren die gleichen blanks.
Aber es gab 2 Generationen von Kev blanks/Ruten.
Die 1. Variante waren verzapft, die 2. war dagegen over/under.
Auch die Matten unterscheiden sich etwas.
Die 1. Generation hatte eher große ADs und waren dünnwandiger, die 2. hatte geringere Durchmesser und waren dickwandiger. Außerdem änderten sich die Aktionen.
Bei den Karpfenruten bin ich absoluter Fan der 1. Generation.
Bei den Spinruten gab es auch bei den O/U blanks paar leckere Sachen, zB. die 2,7m Kev Pike.
Welches WG suchst du denn?
Ich wüsste jemanden, der eventuell noch 2 St. 3lbs blanks hat. Welche Generation weiß ich nicht, ich glaub es war O/U.
28.10.2025 12:20 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Kai
Hi Reinhard, besten Dank für deinen Input.
Ich besitze die Kev Carp mit dem Ulmer Blank und der Überschubverbindung. Soweit ich informiert bin, ist das die erste Generation.
Deinen Bekannten kannst du bei Gelegenheit gerne mal ansprechen, vielleicht gibt er eine ab?!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kai: 30.10.2025 20:15.
30.10.2025 20:15 Kai ist offline Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
Deine Info ist falsch.
Die ersten KEVs - Karpfen und Spinn - waren verzapft und hatten die 1. Matte.
Dann gab es auch Blanks - nicht unbedingt Karpfen - die noch die alte Matte hatten aber schon O/U Verbindung, zB. die KEV Pike. Die gab es in 2 Versionen - mit der alten und der neuen Matte.
Dann kam die neue Matte, mit der mir nur O/U blanks bekannt sind.
Aber die verzapften waren definitiv die 1. Generation.
R.
31.10.2025 08:52 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
R.
Ich habe drei Varianten gefunden.
#1 mit dem Ulmer Blank (besitze ich). Der htat eine markante Matte mit sehr „grober“ Struktur. Die haben Überschub. Mit Zapfen hab ich die noch nie gesehen. Aber vielleicht gab davor nochmal eine Generation die ich nicht kenne?!?!
Dann gab es Blanks mit „feinerer Struktur (#2+#3). Die kommen meines Wissens aus China. Da hab ich zwei Generationen gefunden. Den etwas älteren (#2) Blank findet man mit Zapfen und mit Überschub.
Ich spreche jedoch immer nur von Kev Carp Modellen... bei den Spin Modellen kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Kai hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kai: 31.10.2025 13:11.
31.10.2025 13:01 Kai ist offline Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
Kai, um es kurz zu machen: Du irrst dich!
Dein Bild mit der "1. Generation" ist die 2 Generation, auch "New Kev" genannt.
Sie kam 1994 oder 95 raus und waren O/U.
Dein 2. Bild - bei dir Generation 2 - ist die 1. Generation, die kam ca. 90/91 raus und war verzapft.
Beide kamen aus Ulm.
Ich könnte dir das alles mit paar Bildern aus den Sportexkatalogen oder von meinen Ruten im Keller belegen, habe aber keine Lust dazu.
Dein 3. Bild könnte eine aus der neuesten Kev Generation sein, die unter Ockert rauskamen, da kenne ich mich nicht so aus.
Die Firma Ockert hat ca. 2005/6 Sportex übernommen, bzw. die Namensrechte gekauft.
Alles was dann kam, ist meines Wissens aus Fernost, ob China oder Anfangs noch Korea, weiß ich nicht.
R.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 31.10.2025 22:09.
31.10.2025 20:39 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Hi Rheinhard,
alles gut, ich glaube dir das.
Meine Meinung basiert da auch nur auf Vermutungen aufgrund der Optik der Blanks. Ich ging fest davon aus, dass die grobe Matte (die irgendwie sehr wild aussieht), die erste Generation sein muss.
Besten Dank fürs aufklären Daumenhoch3
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kai: 01.11.2025 11:06.
01.11.2025 11:05 Kai ist offline Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
