Ringaufteilung 9ft Vierteilig |
Bloxaminoxa
GutenTag,
Der Griffaufbau an meiner 9ft ist jetzt fertig. Es handelt sich um eine 8wt Hechtrute und sie ist vierteilig. ICh möchte 10+1 Ringe verbauen denke ich also 1 Starter. 9 normale Ringe und eine Spitze. Die Ringe habe ich auch schon hier. Kann mir jamnd eine Tabelle oder eine spezielle Ringanordnung empfehlen?
VIele Grüße,
Rasmus
18.02.2025 13:38 |
Servus Rasmus,
Ringaufteilung, bei einer 9ft. Vierteilige Rute , kannst mal diese Werte Probieren. Von Oben Gemessen ( Spitze)
0-Spitzenring 1- 8,5 cm 2- 20,0 cm 3 - 33,5 cm 4-48,5 cm 5-70,0 cm 6-90,0 cm
7- 112,5 cm 8- 138,0 cm 9 – 165,0 cm 10- 193,0 cm
Wobei ich immer nach dem Provisorischen anbringen der Ringe erst einmal eine Probebiegung mache um zu sehen ob der Verlauf auch sauber ist, ansonsten den Ring noch etwas verschieben.
18.02.2025 16:01 |
ich beringe immer so, daß am unteren Ende des Spitznteils und des nächsten Teils darunter ein Ring sitzt. Der Rest wird verteilt. Der unterste Ring sitzt bei mir ca. 45cm oberhalb der Griffoberkante, da ich nach dem Schiessenlassen bequem die Scchnur greifen kann.
18.02.2025 21:22 |
