Rutenbauforum » Blanks » Spinnrutenblank » Allround Hecht 9" Köder bis gut 16cm » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Allround Hecht 9" Köder bis gut 16cm
hennepupenne hennepupenne ist männlich
Herkunft: Allgäu
Allround Hecht 9" Köder bis gut 16cm Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Liebe Gemeinde,
Nachdem ich mir eine FA pike 8.6 40-140g zusammengeschraubt habe, brauche ich noch was "normales" für untenrum.
Das Ding ist ein ziemliches Brett und Köder unter 20cm gehen damit irgendwie garnicht...
Ich suche eine "harmonischen Wohlfühlblank"
Also keine Winkelpicker.
Hätte 3 im Auge:
FA blass xfast 15-50
CMW Spin System 20-80
FA Pike 30-100
Die "kleine" Pike ist wahrscheinlich aber auch ein ziemliches Brett, wo man sich bei nem 75er Hechtlein fragt, ob der Knüppel sich grad bissel gebogen hat, oder?
Kennt jemand zufällig einen der oben genannten im Vergleich?
14.06.2024 09:29 hennepupenne ist offline E-Mail an hennepupenne senden Beiträge von hennepupenne suchen Nehmen Sie hennepupenne in Ihre Freundesliste auf
RE: Allround Hecht 9" Köder bis gut 16cm Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi
Ne 140gr Rute ist schon nicht für kleine Gummis gemacht :-) und kleine Fische machen daran begrenzt Spass. Der 100gr ist deutlich moderater und die 100gr auch nicht mehr ideal, würde sagen bis 80gr ideal. Aber eben auch eine 100gr Rute und keine Spassrute für kleine Fische, die kann schon was. Aber als Brett würde ich sie nie bezeichnen, sie hat ja schon recht viel Flex. Wenn die Mehrzahl der Fische aber im Bereich bis 80cm liegen, die Grosshechtgefahr gering ist, dann kannst du noch weiter runter gehen.
Blaas XF 50 kann man bis an die 70gr Gewichte benutzen und ist ebenfalls recht steif. Genauso wie der Kraag XF 55. Beide sehr gut zum Jiggen, da sie schön straff und schnell sind. Hier hätte der Kraag den Vorteil in der Länge mit 9f, dass er besser in der Balance ist.
Willst du den leiern oder eher jiggen?
Falls du nur einkurbeln willst, dann wäre auch die F Variante eine Option, die etwas weniger steif ist, aber alles andere als schwabbelig. Bei Blaas F würde ich die Länge auf 8f begrenzen, weil sie bedingt durch den schlanken Taper dann schon etwas nachgiebig ist. Die F Modelle sind ja schwächer als die XF Modelle.
Nur so als Infos, ich fische einen Kraag XF 55 in 8f, Gummis bis 20cm, man kann aber auch gut kleine Jerks verarbeiten bis 50gr, Hartbaits so oder so. Ich nutze den Stecken aber auch zum schweren Zanderfischen und sie ist nicht alleine auf die Hechtangelei ausgelegt. Ergänzend fische ich auf Hecht als BC den Kraag F 45 in 7f, der kann auch so bis 65gr, hat mehr Flex, aber ist immer noch schnell genug, da macht ein 70cm Hecht schon Spass dran und nach oben fische ich den Pike 150gr in 8f auch als BC Aufbau.
PS den Blaas XF hatte ich früher, habe ich viel am Bodden auf Hecht mit 14-18cm Gummis eingesetzt, die macht Meterfische recht locker, weil sie hinten rum auch gut mitarbeitet. Je kürzer sie aber wird, desto steifer ist die Ausprägung.
Falls du noch ein paar Infos mehr hast, kann ich ggf. noch einen Hinweis geben. Zumindest zu den Fa Blanks.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Tölkie: 14.06.2024 16:59.
14.06.2024 10:20 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Da Vinci Da Vinci ist männlich
images/avatars/avatar-202.jpg
Herkunft: Unterfranken
ich fische die SS3 2,40 -80g vom Boot als meine allround Hechtrute. Werfe damit alles vom 14er Pro Shad über 22er ShadTeez Slim bis hin zur 20er Line Thru Trout. Ebenso Zalt, Jerkbaits und natürlich Wobbler bis 18cm...
Wirklich sehr vielseitig das Teil und ich spüre immer alles...
Gruß,
Jochen
14.06.2024 11:52 Da Vinci ist offline E-Mail an Da Vinci senden Beiträge von Da Vinci suchen Nehmen Sie Da Vinci in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Allgäu
Themenstarter Thema begonnen von hennepupenne
Vielen Dank für die Infos!
Also. Ich mag etwas längere Ruten.
Deshalb soll es wie gesagt Richtung 2.70 gehen.
Da ich ja die schwere Pike schon habe, würde ich gerne darunter eine eierlegende Wollmilchsau in den Stall stellen. Optimum sollte beim Einleiern von 16cm Ködern liegen und auch bei 70er Hechten schon Laune machen.
Ach ja. Ich kann mich an die Optik von geschliffenen Blanks nicht gewöhnen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich also eher nen ungeschliffenen (Pike, SS3) rein optisch ner Blaas vorziehen.
Blass Xf und SS3 haben relativ ähnliche Datenblätter. Hat jemand die mal gemeinsam in der Hand gehabt?
Und gibt es vielleicht noch Blanks, die ich nicht auf dem Schirm habe?
14.06.2024 15:19 hennepupenne ist offline E-Mail an hennepupenne senden Beiträge von hennepupenne suchen Nehmen Sie hennepupenne in Ihre Freundesliste auf
Ggf. kannst du die Blanks ja lackieren lassen im Werk. Nur die Struktur hast du dann leider auch nicht …
15.06.2024 13:08 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Allgäu
Jetzt hatte doch glatt der nette Herr vom Rutenbau Bochum noch nen Blaas F rumliegen.
Auslaufmodell ohne Nano....
Da musste ich zuschlagen
Werde berichten!!!
15.06.2024 17:41 hennepupenne ist offline E-Mail an hennepupenne senden Beiträge von hennepupenne suchen Nehmen Sie hennepupenne in Ihre Freundesliste auf
