Rutenbauforum » Rollenhalter » allgemein » Rollenhalter Mindestdurchmesser » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rollenhalter Mindestdurchmesser
Günter65 Günter65 ist männlich
Herkunft: Oberösterreich
Rollenhalter Mindestdurchmesser Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Grüß Euch
Ich möchte auf meinen Karpfenruten einen 18er Alps Alurollenhalter verbauen, der Blank hat dort 16,5mm. Genügen die 1,5 mm (0.75mm) zum unterfüttern oder besteht da ein Problem wegen einer möglichen Bruchgefahr.
Gruß Günter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Günter65: 30.11.2023 05:45.
30.11.2023 05:44 Günter65 ist offline E-Mail an Günter65 senden Beiträge von Günter65 suchen Nehmen Sie Günter65 in Ihre Freundesliste auf
RE: Rollenhalter Mindestdurchmesser Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
bisschen eng ist das schon aber wenn der Blank nicht grade voll Parabolisch arbeitet sollte es wohl kein Problem geben, zumal der Blank in dem Bereich auch eine gewisse Wandstärke haben dürfte. Erwartet man, dass die Rute dauernd bis über den Griff belastet wird, weil man ständig große Fische dran hängen hat, tät ich aber eher zum 20ger greifen...
30.11.2023 07:15 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
DHO
Herkunft: Deutschland
Unterfüttern ist eher ein notwendiges Übel. Ich habe auch schon RH direkt auf den Blank geklebt und hatte nie Probleme. Beim Unterfüttern ist die Regel je weniger desto besser.
30.11.2023 17:25 DHO ist offline E-Mail an DHO senden Beiträge von DHO suchen Nehmen Sie DHO in Ihre Freundesliste auf
reisi
images/avatars/avatar-1840.jpg
Herkunft: Straubing
Ich würds nicht machen, beim Graphite Rollenhalter kein Problem - bei Alu ist das was anderes.
Mir hats damals meine CTS LRS genau wegen sowas bei nem guten Fisch zerlegt.
30.11.2023 20:05 reisi ist offline E-Mail an reisi senden Beiträge von reisi suchen Nehmen Sie reisi in Ihre Freundesliste auf
Sobald sich der Blank im Bereich des Rollenhalter verformt, das tut er, sobald er sich biegt, ist das eine eingebaute Sollbruchstellen. Gerade beim Alurollenhalter, wenn da keine Luft mehr ist. Ich würde das Risiko nicht eingehen.
30.11.2023 20:26 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Günter65
Danke für die Antworten, dann werde ich einen anderen Rollenhalter nehmen. Ich habe noch einmal nachgelesen der 18er Alps hat nur 17,3mm ID.
Gruß Günter
01.12.2023 07:10 Günter65 ist offline E-Mail an Günter65 senden Beiträge von Günter65 suchen Nehmen Sie Günter65 in Ihre Freundesliste auf
