Gen 4 |
Hi
Mir ist gestern das letzte Tröpfchen GEN4 Low ausgegangen und ich habe heute früh gesehen, dass es noch ein Fehlstelle gibt, die ich nachlackieren will.
Ich möchte ungern auf die neue Lieferung warten, da ich noch keine Erfahrung mit der Überlackierbarkeit nach mehreren Tagen habe. Der Lack ist für mich ja recht neu.
Aber ich habe den GEN4 in High Build noch da, eigentlich sollte er ja nahezu gleich sein bis auf die Viskosität (vermute ich). Leider kann mir T24 auch keine verbindliche Aussage geben. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht? Kann ich mit der High Build Version überlackieren?
11.04.2023 10:59 |
Da Vinci
Herkunft: Unterfranken
Hallo Bernd,
ich hatte hier zu einem anderen Lack eine ähnliche Frage gestellt und seitdem verschiedenste Lacke kombiniert - hat immer ohne Probleme funktioniert!
Gruß,
Jochen
11.04.2023 11:35 |
Original von Da Vinci
Hallo Bernd,
Gruß,
Jochen |
Hi Jochen
Danke dir. Ich bin halt etwas vorsichtig, da ich den GEN erst seit kurzem benutze. Da hier gerade das Thema mit GEN auftauchte, war ich doppelt vorsichtig. Es kann ja sein, dass der Lack ein kleineres Zeitfenster als z.B. die Flexcoat Produkte für die Überlackierung hat. Zumindest aus meinem berufl. Bereich kenne ich es, dass 2K Systeme nur in einem bestimmten Zeitfenster überdruckt werden können, da sie sonst schon zu stark vernetzt sind.
P.S. mir bleibt wohl nichts anderes übrig, meine Augen haben mich gestern etwas in Stich gelassen
. Wird doch mal Zeit für eine beleuchtete Lupe, die Brille scheint nicht mehr auszureichen. Echt nervig.
11.04.2023 11:43 |
Da Vinci
es wird sich ja nicht um alle Lackierungen handeln, sondern bestimmt nur 1-2. Ich würds einfach riskieren, wenn nicht sollte es nicht mega viel Aufwand sein, oder...
11.04.2023 11:51 |
Hallo Bernd,
ich habe auch schon verschiedene Lackhersteller miteinander kombiniert und keine Probleme gehabt, vielleicht auch glück gehabt.
Wenn die Lackierung schon durchgehärtet ist, kannst du eventuell etwas anschleifen, mach ich bei KW ab und an als Zwischenschritt damit die schön eben wird.
( Carbonschlauch geht heute mit der Post )
11.04.2023 11:53 |
ich habe grad eine Rute aus dem letzten Jahr nochmal überlackiert, da ich eine böse Welle in der Kreuzwicklung entdeckt hab, die ich im Dezember wohl übersehen hab, dazu wollte ich noch mein Decal drauf kleben. Wie in solchen Fällen üblich, hab ich die Wicklung mt 600er Abranet abgeschliffen, anschließend mit Iso gereinigt und ganz einfach noch 2 Lackschichten drüber gemacht. Das Ergebnis ist nicht anders, als wenn man gleich nochmal drüber lackiert hätte. Durch das abschleifen verbinden sich die Lackschichten ganz normal...
11.04.2023 12:51 |
Danke an alle, dann traue ich mich mal heute Abend
11.04.2023 16:02 |
Zur Info, habe den High Build vom GEN über die Low Variante gelegt, ging alles ohne Probleme.
16.04.2023 15:07 |
