Rute neu Beringen HILFE |
Hallo allerseits!
Ich plane momentan den Umbau meiner Meeresruten...konkret sind das 2 alte Sportex magnus bootsruten in 20LB. Die Ruten sollen komplett neu aufgebaut werden, inkl neuer Lackierung und in dem Zuge möchte ich die Beringung ändern. Aktuell sind 5+1 (25/20/16/16/12+Spitze) Ringe verbaut.
Jetzt ist es so, dass ich absoluter Neuling in Sachen Rutenbau bin und noch nicht so recht weiß, was überhaupt geht, oder eben nicht. Hier im Forum steht so unheimlich viel über' s Ringe setzen und die Fuji Fiebel wurde auch schon fleißig studiert, aber als ich heute mit einer hier kursierenden Formel angefangen habe zu rechnen und zu experimentieren wie, was gehen könnte, wäre ich fast verzweifelt....Die Beispiele von Fuji passten zumindest nicht zu dem was ich errechnet habe. Ich bin vllt auch einfach noch nicht durch die verschiedenen Ringkonzepte durchgestiegen, deswegen wäre es toll, wenn ihr mir etwas helfen könntet.
Ein Beispiel möchte ich euch trotzdem jetzt mal präsentieren, vllt hab ich mich ja auch einfach nur völlig verrückt gemacht.
Die Ruten sind exakt 185cm lang, der neue Griff soll so gestaltet werden, dass die OK vom RH bei 50cm ist, dann 45cm bis zum Startring. Neue Beringung soll 7+1 werden (20/16/12/10/3×8+Spitze).
Startring zu Ring 2 +220mm
Ring 2 zu Ring 3 +160mm
Ring 3 zu Ring 4 +130mm
Ring 4 zu Ring 5 +110mm
Ring 5 zu Ring 6 +100mm
Ring 6 zu Ring 7 + 90mm
Ring 7 bis Spitze + 90mm
Was haltet Ihr davon?
Danke schonmal im Voraus!
LG, Christoph
Christoph 13 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
07.04.2023 19:42 |
Christoph 13
Oh, hat ja doch geklappt Bilder anzuhängen...
07.04.2023 19:44 |
Wenn du die Ruten mit der Multi fischst, tape die Ringe auf den blank, zieh eine Schnur durch und prüfe unter Belastung, ob die Schnur auf dem blank aufliegt. Entsprechend die Ringe verschieben, das es passt.
07.04.2023 22:18 |
Christoph 13
Die Rute wird mit einer shimano talica 10 gefischt...das wurde sie bisher aber auch bei 5+1 Ringen. Dabei kam es unter Belastung allerdings schon mal vor, dass die Schnur an den blank kam(grade zwischen RH und Startring). Deshalb war meine Idee jetzt, die Ruten mit 7+1 neu zu gestalten.
Wären evtl auch noch mehr Ringe sinnvoll?
Zur Rute muss man vllt noch sagen, dass sind wirklich alte Ruten(die mit dem lila blank) und die Aktion ist da eher durchgehend, zumindest Semi- Parabolisch...das sind keine knüppel, wo nur die Spitze arbeitet.
08.04.2023 06:59 |
