Wallerruten beringung |
Papabär
Grüß dich, das kann man so machen bei mir wäre aber der Starter ein 30er das reicht vollkommen aus.
Wenn du mit Multi Fischen möchtest würde ich dafür spezielle Ruten bauen. Da man da die Abstände perfekt auf das fischen mit Multi abstimmen kann, oder wie ich es gerne mache ne spiral Beringung anbauen kann.
Hoffe ich konnte ein wenig weiter helfen
Schöne Grüße Thomas
13.12.2022 13:14 |
hab letztes Jahr n Paar Harrison Catfish in 5lb angeschafft, eine ist bereits fertig. Beringt hab ich die 3m langen Blanks 8+1, von 40 KW bis 12 mit Fuji SIC KW, und 12er HNST als TOP. Als Rollen hab ich 6500er FinNor Offshore Spinning (jeweils 300m 0,50ger Zeck Hulkline drauf), die sollten für meine Zwecke (nur Inland, eher im See als im Fluss) locker reichen.
Denke also bei der von dir verwendeten, noch größeren Rolle sollte der 40ger Starter schon passen. Ob du nun 9 oder 10 Laufringe nimmst ist eher Geschmacksache, m.E. würden bei 3,20m Länge wohl auch 8 Laufringe locker reichen...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sepp73: 14.12.2022 14:24.
14.12.2022 14:20 |
