Korkgriff oval im Querschnitt |
RoMario
Herkunft: Rosenheim
Servus Gemeinde,
ich möchte mir selbst zwei kurze Kajak-Schleppruten zum Hechtschleppen aufbauen.
Kürzlichst hab ich irgendwo einen Korkgriff gesehen, welcher auf seiner Ober- und Unterseite abgeflacht war. (Demnach ovaler Querschnitt)
Ich kann in den Online-Bezugsquellen T24, CMW, Bartsch nichts finden.
Könnt ihr mir da evtl weiterhelfen??
__________________ Gott mit dir, du Land der BAYERN....
27.11.2020 10:52 |
RoMario
Herkunft: Rosenheim
RE: Korkgriff oval im Querschnitt |
ganz vorne und hinten war der Kork natürlich noch rund.....
27.11.2020 10:53 |
Bezugsquelle kenne ich auch keine.
Selber schleifen
Es gab mal Fliegenrutengriffe, in die passgenau für alle Finger Vertiefungen geschliffen waren. Gabs auch nicht von der Stange.
27.11.2020 11:04 |
RoMario
Herkunft: Rosenheim
selber schleifen kenn ich..... ;-)
wollte mir halt die Arbeit sparen bzw. die fertigen wären halt sicherlich symetrisch
27.11.2020 11:06 |
27.11.2020 11:26 |
RoMario
Herkunft: Rosenheim
Zitat: |
Einfacher zu schleifen wäre ein Hartschaumarbor, der am Ende mit Carbon überzogen wird. Der Hartschaum lässt sich sicher innert weniger Minuten mit einfachem Schleifpapier in Form bringen, dann Epoxy drauf pinseln, Carbonschlauch drüber und das ganze mit klarem Schrumpfschlauf einschrumpfen. Den Schrumpfschlauch schneidet man nach dem aushärten ab und das Griffteil ist fertig... Form perfekt, Optik perfekt aber halt kein Kork...
Gruss, Sepp |
Danke für den Tipp, hört sich auch sehr scharf an.....
So locker wie du das beschreibst hast du das sicher schon häufig gemacht und kannst mir vielleicht eine Beschaffungsquelle sagen??
Die Bearbeitung vom Korkgriff von rund auf leicht oval hat für mich den Grund, dass die Rute beim Schleppen nicht "Rollen" kann im Rutenhalter. (bei Wellengang alles schon gehabt, vorallem mit Multirolle)
27.11.2020 13:46 |
roadtoruin
Ich hatte Scotty-Rutenhalter, die hatten eine Aussparung um den Rollenfuß zu fixieren. Hat sehr gut geklappt.
Eventuell ist es einfacher einen anderen Rutenhalter zu montieren als extra ovale Griffe zu verbauen.
__________________ Schönen Gruß,
Jens
27.11.2020 18:57 |
Na einen passenden Schrumpfschlauch hat z.B. Tackle24. Als Hartschaum kann man vieles nehmen, das beste sind so Architekturplatten zum Modelle bauen, sind halt auch sauteuer. Styrodur sollte sicher auch gehen und kostet nicht viel. Bauschaum zieht Wasser, der geht nicht aber PU Schaum aus dem Bootsbau, der sollte wieder gut gehen und lässt sich sogar in Formen Giessen. Den Carbonschlauch gibt's z.B. bei r-g.online, ideal ist ein Schlauch mit 35-40mm, der passt für alle Griffe.
Anleitungen gibt's schon einige hier im Forum, einfach mal die Suchfunktion nutzen...
27.11.2020 19:43 |
RoMario
Herkunft: Rosenheim
[quote]Original von roadtoruin
Mit Scottys bin ich eh am liebäugeln....
Danke dir!
28.11.2020 09:32 |
Papabär
Wenn du mit Multi fischt dann wäre eine Spiralberingung eventuell eine Idee um das kippen zu vermeiden.
Gruß Thomas
28.11.2020 12:42 |
RoMario
Herkunft: Rosenheim
Spiralberingung hab ich no nie gemacht, vom technischen Sinn her würde es mir aber gefallen...über die Optik lässt sich wie üblich streiten....
Müsste ich bei schleppruten dann eine linksrum, die andere rechtsrum basteln?
(...ja, ich bin ein monk....)
28.11.2020 13:45 |
Brasletti
Kannst du machen eine links eine rechts. Bei meinen hab ich bei beiden Ruten den SGS nach rechts gemacht. Funktioniert hervorragend beim Schleppen.
__________________ Tabelle Ringgewichte
28.11.2020 15:47 |
Papabär
Ich würde die auch den Rollen entsprechend aufbauen Heist rechtshand links rum, Linkshand rechts rum sonst könnte es zumindest in der Theorie beim stillen lästig sein.
28.11.2020 16:31 |
Brasletti
28.11.2020 16:42 |
Papabär
Sorry meinte natürlich drillen.
28.11.2020 17:08 |
Brasletti
Ah dachte schon da ist mir was entgangen was ich noch nicht kenne
28.11.2020 18:22 |
