Rutenbauforum » Lack und Kleber » Lacke » Crystal Coat von cts » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Crystal Coat von cts
Ben Nevis
Crystal Coat von cts Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Crystal Coat von cts?
Danke.
Ben
22.07.2020 12:44 Ben Nevis ist offline Beiträge von Ben Nevis suchen Nehmen Sie Ben Nevis in Ihre Freundesliste auf
RE: Crystal Coat von cts Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Ben,
das ist eine Frage die du für dich so nicht beantwortet bekommst.
Warum? Ganz einfach erklärt. Der eine wird auf den Lack schwören und der andere verteufeln.
Das musst du selbst ausprobieren ob das Zeug dir taugt, ob du zurechtkommen tust. Funktionieren tut der mit Sicherheit.
Ich habe den ein oder anderen Lack auch schon probiert und bin immer wieder zu den von CMW zurückgekehrt. Der einzige Nachteil ist das der eben etwas riechen tut.
Ich habe mir den cts Lack einfach gekauft, ist schon etwas teurer, und werde diesen für mich testen. Wenn ich nicht klar kommen tu geht es wieder zum CMW zurück.
Gruss Frank
23.07.2020 17:13 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
berghutze   Zeige berghutze auf Karte berghutze ist männlich
images/avatars/avatar-191.gif
Herkunft: Freising
Habe mal den crystal coat ausprobiert.
- sehr dünnflüssig
- kaum lufteinschlüsse
- braucht relativ lange zum aushärten (nix für hektiker)
Nach ca. 14 keine tropfenbildung mehr
Mit freundlichen Grüßen
04.08.2020 10:11 berghutze ist offline E-Mail an berghutze senden Beiträge von berghutze suchen Nehmen Sie berghutze in Ihre Freundesliste auf
Original von berghutze
- sehr dünnflüssig
Was heißt relativ lange in Stunden/Tagen? Winken1
04.08.2020 18:07 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
skilled craftsman skilled craftsman ist männlich
images/avatars/avatar-1611.jpg
Herkunft: Handzell
hi Axel , Der Cts Lack braucht ein wenig zeit zum Trocknen , denke er meint 14 Stunden .
Habe den Lack jetzt auch ausgibig getestet , Er ist sehr dünnflüssig , der kommt in jede rize rein Lachen-5
Alleine beim mischen merkt man schon den unterschied von Flexcoat zu CTS Lack was luftblasen angeht ( nämlich fast keine) Daumenhoch3
Da es auch zwei Glasklare komponenten sind ist er auch ideal für Weiße Ruten oder Weiße Wicklungen da er nicht gelb wird
04.08.2020 19:25 skilled craftsman ist offline E-Mail an skilled craftsman senden Beiträge von skilled craftsman suchen Nehmen Sie skilled craftsman in Ihre Freundesliste auf
MyManu MyManu ist männlich
Herkunft: Mittelfranken
das ist doch mal eine informative Aussage, danke Waschtl Danke
Den muss ich dann beim nächsten mal unbedingt mal testen großes Grinsen
Gruß Manu
04.08.2020 20:51 MyManu ist offline E-Mail an MyManu senden Beiträge von MyManu suchen Nehmen Sie MyManu in Ihre Freundesliste auf
Auch von mir ein dickes "Dankeschön" für diese Info, Waschtl!
Das hört sich auch für mich mal nach einem Test mit dem Zeug an...obwohl ich ja bisher ein klarer Freund von Flexcoat bin! Daumenhoch3
Die 14 Stunden zählen wirklich bis "tropf-fest" (Motor aus) oder bis "berührtrocken" ?
04.08.2020 21:40 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
Na, da wärs m.E. besser wenn man wüsste, wo die den Lack herstellen lassen, nachdem die von CTS den sicher nicht selber mischen. Wenn ich mich an das Material gewöhne und plötzlich wollen die keinen Lack mehr vertreiben, steht man schön blöd da. Nönö, ich komm mit dem Flexcoat gut zurecht und da weiss ich auch dass die Maschine nach 2-3 Stunden ausgeschaltet werden kann. Mag das Teil auch nicht 14 Stunden am laufen halten, da muss man dann ja morgens vor der Arbeit noch schnell lackieren, damit man das Teil dann abends vor dem zu Bett gehen endlich ausschalten kann. Am nächsten Tag wieder das selbe für die 2. Schicht...Aber das mit der Blasenfreiheit ist natürlich schon ein Argument, da muss man beim FC schon sehr aufpassen beim rühren, dass da nix reinkommt...
05.08.2020 08:01 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Nur mal so...
Von Flexcoat gibt es einen neuen Lack, den ich jetzt mal probiert habe. SCS Profesional heißt er, ich komme damit besser klar unter meinen Bedingungen. Ich kann ihn länger verarbeiten, weniger Blasen habe ich, er verläuft noch besser. Ich verdünne ihn mit ISO, für die erste Lackierung recht stark. Man kann ihn auch echt gut auf der Aluschale nachverdünnen, selbst bei dem warmen Wetter (ich habe keine kühle Werkstatt im Keller) schaffe ich eine Rute mit 11 Ringen ineinem Rutsch.
05.08.2020 10:06 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Slickerthanu
images/avatars/avatar-1989.png
Herkunft: Südhessen
da ich den Crystal Coat Lack ja auch in meinem Shop anbiete und seit ca. 1,5 Jahren selbst, wobei nicht ausschließlich, nutze – gebe ich hier gerne auch ein paar Tipps und Hinweise wie und wann man diesen am besten aus meiner Sicht einsetzen kann.
Ein Hinweis wurde ja bereits gegeben, dieser Lack ist nichts für Ungeduldige!
Unterschiede zu den bekannten 2K Epoxy Finishes:
Mischungsverhältnis – der CC wird im Verhältnis 4:3 gemischt (Resin zu Härter) und das am besten nach Gewicht, was eine Feinwaage voraussetzt. Das bedeutet z.B. 2gramm Resin zu 1,5gramm Härter.
Viskosität – der CC Lack ist nach Abmischung absolut niedrigviskos, fast wie Wasser, was Vorteile aber auch Nachteile mit sich bringt.
Durch die niedrige Viskosität ist der Lack prädestiniert um Wicklungen aus Seide VOLL zu tränken und somit das microbubbeling und damit späteres „Schimmern“ zu vermeiden. Auch läuft der Lack fast von alleine in die Zwischenräume von Blank und Ringfuss, wo sich gerne mal unschöne Blasen bilden, welche man insbesondere bei transluzenten oder transparenten Seidenwicklungen vermeiden möchte.
Durch die niedrige Viskosität geht eine längere Topfzeit und somit auch eine längere Durchtrockunungszeit einher. Topfzeit würde ich mal bei normaler RT mit ca. 30-40 Minuten beziffern wollen.
Blasenfreiheit und UV Unempfindlichkeit – Hierzu wurde eigentlich alles schon gesagt…. Selbst wenn man mutwillig versuchen wollte Blasen einzurühren lösen diese sich sofort auf und man hat eine glasklare Mischung. Nach 1,5 Jahren Nutzung und einigen Ruten, auch insb. weisse und klare Glasblanks kann ich keinerlei „Vergilbung“ feststellen… was ich bei den üblichen Verdächtigen nicht immer behaupten kann.
Geruch - Der CC riecht praktisch überhaupt nicht... ob das nun gut oder schlecht ist wenn man die Exposition der Dämpfe merkt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden...
Anwendungshinweise:
Ich spreche jetzt mal nur für mich, wenn ich mit Nylongarn egal CP oder nicht auf einem dunklen Carbonblank arbeite, benutze ich ganz normales 2K Epoxy Finish von FC, RD, etc.
Wenn ich allerdings mit Seide wickele, egal ob auf Glas, Cane oder Carbon, verwende ich aus Gründen der Optik und Verarbeitung den CC Lack.
Dabei gehe ich nach Wicklung mit Seide wie folgt vor:
1. Ein Durchtränkungsauftrag von CC mit einem festen flachen Pinsel – den Auftrag nehme ich dann wieder komplett ab, so dass ich die Rute direkt vertikal hinstellen kann und nichts runterläuft. Das dient dazu die Seide voll zu durchtränken und die Fäden transparent bzw. transluzent zu machen. (Trocknungsdauer hier ca. 6 Stunden bei RT und normaler LF)
2. Entfernen von etwaig aufgestellten Fadenresten mit Skalpell oder Flaming, dann ein zweiter sehr dünner Auftrag, kaum Aufbau von Höhe sondern nur verschließen der kleinen Zwischenräume der Fäden. Hier ziehe ich eigentlich auch immer wieder mit dem Pinsel Überschuss ab… da bleibt immer noch genug hängen. (Trocknungszeit drehend ca. 6-8 Std.)
3. Jetzt verschließe ich die restlichen Lücken mit einem weiteren Auftrag zu einer homogenen Oberfläche. (Trocknungszeit drehend 8-12 Stunden, 6 weitere zum Durchtrocken)
4. Entweder passt mir das Finish jetzt schon oder ich überziehe die Oberfläche nochmal mit einer hauchdünnen Schicht CC, dazu nutze ich einen kleinen Heissluftfön aus dem Bastelbereich um alles ganz sauber und dünn verlaufen zu lassen. (Trocknungszeit drehend 6-8 Stunden, 8 weitere zum kompletten durchtrocken.
5. Will ich die Wicklungen polieren, trage ich noch eine Schicht 1K Acryllack auf Wasserbasis mit einem nassen Pinsel auf, dauert 4 Stunden um so trocken, dass man danach mit Polierpaste eine glasähnliche Oberfläche erhält.
Weitere Tipps und Anwendungshinweise:
Den CC Lack nie verdünnen, muss auch gar nicht sein, ist dünnflüssig genug
Der CC kann nach Anmischen innerhalb der Topfzeit verschlossen im Mischbecher im Gefrierfach eingefroren und für den nächsten Lackiergang einfach mit heissem Wasser reaktiviert werden. Ich komme mit einer Portion (2ml Resin + 1,5ml Härter) 3 Lackiergänge weit…
Ideal um die Trocknungszeit zu beschleunigen ist ein Trockenschrank … ich stelle hier 37 Grad ein und minimiere damit die Zeit um ca. 25 Prozent.
Der CC will schon ein sehr genaues Mischungsverhältnis haben, man hat aber ein wenig Spielraum, gerade durch Erhöhung des Härteranteils kann man eine nicht schnellere, aber härtere Austrocknung erreichen…. Siehe dazu die Hinweise im Beipackzettel
Zusammengefasst ist der CC aus meiner Sicht ein toller Lack für die Verwendung bei hellen Blanks, Wicklungen aus Seide und oder dem Wunsch von ultraflachen Lackierungen.
Ich hoffe hiermit dem ein oder anderen die Entscheidung für oder wieder eines Tests des CC Lacks zu erleichtern.
VG
Marc
Slickerthanu hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
9F4793CF-B91A-4EA5-8A15-19183AB7334E.jpeg 711B57EA-AE11-4D25-9BED-49AF9424CEC1.jpeg
MB Custom Rods Shop
Instagram
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Slickerthanu: 05.08.2020 10:26.
05.08.2020 10:07 Slickerthanu ist offline Homepage von Slickerthanu Beiträge von Slickerthanu suchen Nehmen Sie Slickerthanu in Ihre Freundesliste auf
Marc, danke für diese ausführliche Anleitung!
Danke
Das klingt interessant, vor allem auch die längere Topfzeit, denn ich muss gerade bei wärmeren Temperaturen häufiger 2x Lack anrühren.
05.08.2020 11:20 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Ja einen lieben Dank, Marc!
Kommt gerade zur rechten Zeit. Ich habe wie Tölkie den Flexcoat Professionel für Annemarie getestet. Ich kann die Aussagen dazu absolut bestätigen, verdünne den am Anfang stark und bin auf meinen Seidentestwicklungen eigentlich zufrieden.....
Nur, man fragt sich dauernd: gibt es noch was besseres? Weil so völlig ohne kleine Blasen bekomme ich es nicht hin. Ich vermute aber mal so leicht, dass sich Mikroblasen nie ganz vermeiden lassen. Ich habe auch eher so das Gefühl, dass nicht wirklich Blasen entstehen, sondern in der Seide winzige Bereiche nicht transparent werden. Das wirkt dann optisch wie Blasen.
Und eines noch: Bisst Du Dir sicher mit dem Abwiegen des Mischungsverhältnisses? Über die unterschiedlichen Dichten ergeben sich (wenn das Abwiegen nicht explizit vorgegeben wird) dann völlig andere Mischungsverhältnisse, die so nicht vorgegeben sind.
Nachtrag: Ah sorry Marc, ich habe gerade Deinen Beipackzettel richtig gelesen! Wird also korrekterweise abgewogen! Mal was Neues.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 05.08.2020 19:55.
05.08.2020 15:35 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
irgendwie war mein Gebinde mit dem CrystalCoat undicht, aber zum Glück in einer extra Tüte. Wollte es heute das erste Mal verwenden und eine Seidenwicklung probelackieren. Nur sind leider die Aufschriften verschwunden und ich kann das Resin nicht vom Härter unterscheiden.
Eine der Komponnenten ist aber etwas flüssiger.
Kann mir da jemand helfen?
16.05.2021 17:09 Jeronimo66 ist offline E-Mail an Jeronimo66 senden Beiträge von Jeronimo66 suchen Nehmen Sie Jeronimo66 in Ihre Freundesliste auf
Slickerthanu
Herkunft: Südhessen
Hi Cartsten, das Resin hat hier die höhere Viskosität (ist also dickflüssiger).
VG
Marc
MB Custom Rods Shop
Instagram
16.05.2021 18:19 Slickerthanu ist offline Homepage von Slickerthanu Beiträge von Slickerthanu suchen Nehmen Sie Slickerthanu in Ihre Freundesliste auf
Moin Marc,
Danke
16.05.2021 18:33 Jeronimo66 ist offline E-Mail an Jeronimo66 senden Beiträge von Jeronimo66 suchen Nehmen Sie Jeronimo66 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Kollegen,
kennt jemand noch eine Bezugsquelle für den Lack von CTS? Habe außer bei CTS in NZ nirgendwo den Lack gefunden. Lohnt sich fast nicht nur wegen dem Lack zu bestellen…
02.10.2023 07:35 KilianK ist offline E-Mail an KilianK senden Beiträge von KilianK suchen Nehmen Sie KilianK in Ihre Freundesliste auf
Grüß dich Kilian,
schau mal bei Marc http://www.mb-customrods.de/ der hatte es oder bei Otti-Gattenhaus
02.10.2023 09:13 Einsteiger ist offline E-Mail an Einsteiger senden Beiträge von Einsteiger suchen Nehmen Sie Einsteiger in Ihre Freundesliste auf
Hallo Kilian,
bei Bedarf, ich habe noch einmal A und B - Komponente Original verschlossen, die ich abgeben kann.
Ich hatte mir 2 Gebinde irgendwann bestellt, nur komme ich mit dem Lack nicht zu 100% klar.
Mir ist einfach die Aushärtezeit zu lang. Eine Wärmekammer habe ich nicht um das Aushärten zu beschleunigen.
Wie gesagt, ich gebe den Rest gern ab, auch meine angefangenen Flaschen. Alles andere gern per PN.
Auch an Alle anderen Interessierten, wer zu erst.........
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Knobi: 02.10.2023 14:49.
02.10.2023 14:46 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Daumen hoch! Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Servus Marc, das ist mal ein Sauberer Verarbeitungs Beitrag,
danke .
03.10.2023 11:41 Wolfgang-K ist offline E-Mail an Wolfgang-K senden Beiträge von Wolfgang-K suchen Nehmen Sie Wolfgang-K in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Wolfgang-K: Wolfgang YIM-Name von Wolfgang-K: Koci MSN Passport-Profil von Wolfgang-K anzeigen
Original von Knobi
Hallo Kilian,
Sorry an die Anderen und deren Nachfrage, der Lack hat den Besitzer gewechselt.
03.10.2023 13:40 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
