Rutenring mal andersrumm |
sst1266
Baue mir gerade eine leichte Spinnrute mit einem WG von 2,5g bis 25g auf. Wie man sich ja vorstellen kann ist die Spitze ja nicht die Dickste. Ich finde es leichter wenn ich den Ring runterwickel und nicht auf den Rutenring draufwickeln muß ..... vor allem bei den kleinen Ringen. Bringt es einen Nachteil von der Festigkeit oder so???? Oder ist es nur Einstellungssache und Fingerfertigkeit
22.05.2020 22:35 |
Wird nicht wirklich funktionieren-
22.05.2020 22:43 |
RE: Rutenring mal andersrumm |
Das ist egal nach wo du wickeln tust, hoch oder runter. Wickle einfach so wie es für dich am einfachsten ist.
Die Haltbarkeit beeinflusst du dadurch nicht.
Gruss Frank
22.05.2020 22:43 |
Das Problem kommt wenn Du an den Ringfuß kommst und die Schräge nach unten wickelst und dann am Übergang zum Blank packen willst
22.05.2020 22:49 |
Zitat: |
Original von hjb66
Hi Herwig,
da bin ich deiner Meinung, da gibt es Probleme. Ich wickle ,egal wie groß oder klein der Ringfuß ist, immer hoch.
Aber er meinte ja das es für ihn besser wäre runter zu wickeln. Wenn er es hin bekommen tut das es auch noch gut aussehen tut spricht nichts dagegen.
Gruss Frank
22.05.2020 23:07 |
Das Problem ist allenfalls ein optisches, aber kein technisches.
Wenn du den Ring in einem sehr flachen Winkel anschleifst, kannst du die Wicklung auch "falsch" rum gewickelt gut packen.
Ansonsten hast du halt ein paar unschöne Abstände in der Wicklung am Fußende - für die Praxis nicht so tragisch.
Dieses runterwickeln wurde früher bei einigen Stangenruten bei 2-Beinringen praktiziert: Da wurde auf der einen Seite normal begonnen. Dann wurde der Faden aber am Ende nicht untergezogen, sondern in einer weiten Wicklung unter dem Ring auf die andere Seite geführt und dann der 2. Fuß "falschrum " gewickelt. Da ging es wahrscheinlich um Zeitersparniss.
23.05.2020 10:43 |
