Blanklackierung - PU Leim |
Mc_Boogerballs
Herkunft: Hagen
17.01.2020 19:28 |
| RE: Blanklackierung - PU Leim |
Hi Sebastian
Für mich ganz klar, Variante B. Habe bisher nur 1x fast das Gleiche gemacht, auch kein PU Leim benutzt, sondern einen schwarzen Lack.
17.01.2020 19:57 |
Einsteiger
Hi Sebastian,
ich habe heute eine mit Pu Leim behandelt ( Kommt demnächst vorgestellt in RBF) wie alle anderen früher von Fishing Art blanks und eine gestrippten CTS und in reihenweise um sicher zu gehen: binden-lackieren das PU Leim kommt als letztes finisch und wenn auch in Ringlackirung ein bisschen in Berührung Kommt einfach wenn trocken ist mit Lappen drüber und alles ist sauber, mach ich so immer weil ich den Ringlack gerne am blank habe so ist sicher mm, andersrum sollte auch gehen aber das nur Erfahrungen von anderen...
LG Pren
17.01.2020 20:12 |
Sorry, dass ich nach frage, wie unterscheidet sich PU Leim von einem Lack?
Beides soll den Blank schützen und ggf. auch die Optik verändern oder?
Danke für die Hilfe :-).
17.01.2020 21:31 |
Hallo Sebastian,
wie so oft, eine Frage mit 2 Antwortmöglichkeiten, beide Möglichkeiten werden favorisiert.
Welch Variant ist nun die richtige Entscheidung
Aus meiner Sicht sind beide funktionell und richtige.
Ich arbeite nach deiner Variant B, so wie es der Bernd auch tut. Habe bisher 2 mit PU und 1 mit farbigen Lack behandelt . Du kannst ja wenn du dir nicht sicher bist die Stellen wo die Ringe sitzen nochmal etwas anschleifen. Deine Variante A ist viel zu umständlich und auch nicht besser wie Variant B + schleifen. Wie willst du das machen wenn du farbigen lackieren möchtest? Alles abkleben
Nö alles erst lackieren und fertig.
Ich habe bisher keinen Nachteil in B gesehen und werde es so weiter machen.
Liebe Grüße Frank
17.01.2020 21:38 |
Hi Bernd,
[quote]Original von Tölkie
Aus meiner Sicht liegt der größte Unterschied in der Verarbeitung.
PU ist ruckzuck aufgetragen und trockn, beim Lack dauert es sicher etwas länger.
Ich bin der Meinung das der PU auch dünner aufgetragen werden kann als Lack .( Gewicht )
Liebe Grüße Frank
17.01.2020 22:00 |
Original von Knobi
Hi Bernd,
Liebe Grüße Frank |
Danke Frank
Aber wenn ich den PU Leim auftrage, wenn die Bindungen drauf sind, gibt es da keine Rückstände am Lack. Man kommt doch sicher dran, putzt man das dann weg
17.01.2020 22:18 |
Hi Bernd,
das weiß ich nicht, da ich vor dem binden lackiere, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen das da Rückstände sind die dann beseitigt werden müssen. Das stell ich mir ziemlich schwierig und zeitaufwendig vor. Ich hab's so eben noch nicht probiert und werde es so auch nicht machen.
Da müsste man mal den Pren fragen, der wickelt und lackiert die Ringe als erstes und dann behandelt er den Blank erst mit PU-Leim.
Liebe Grüße Frank
17.01.2020 23:18 |
Einsteiger
Jep Frank danke dir,
das ist so einfach wie oben geschrieben habe wenn die Rückstände-Fusseln nachher im Ringfüße eben in harten Ringlack bleiben wenn alles trocken ist die gehen leichter weg als im Blank selber und wird glatt wie vorher, sollte man versuchen weg zu bleiben von Lack aber wie gesagt ist nicht schlimm meine Erfahrung - verwende 2K Roddancer von T24 für die Ringlackierung vielleicht mit anderen reagiert anders glaube aber nicht und zwischen Lack und Blank möchte ich keine Schicht Pu Leim haben , anrauchen-schleifen geht aber das ist noch aufwendiger oder!!!
Tipp: nihmt einfach einen Stück blank (gebrochen oder so) und probiert es mehrmals anbringen-waschen mit ISO oder schneller mit 1000-12000er nass aber nicht im kreis Schleifen sondern hoch und runter ihr wisst schon
und immer wieder wiederholen
bis euch das Ergebnis gefällt
Liebe Grüße Pren
18.01.2020 00:40 |
Variante B habe ich schon mehrmals angewendet - problemlos.
Auch "normalen" 1k Lack (Bootslack)habe ich schon mit der Wischtechnik lackiert. Das wird genauso dünn.
Selbst den 2k Flexcoat habe ich schon so "gewischt" - wird super dünn.
Aber immer vor dem Wickeln, ich würde niemals eine Rute erst nach dem Wickeln lackieren.
18.01.2020 00:58 |
Mc_Boogerballs
Herkunft: Hagen
Guten Morgen zusammen
ihr seid wie immer klasse. Vielen lieben Dank für die vielen Antworten in der kurzen Zeit.
......und die meisten waren dann auch noch so wie ich es mir eigentlich erhofft habe.
Dann werde ich den Blank mal vorab lackieren, denn Variante A war mir eigentlich auch viel zu umständlich.
Ich halte Euch hier definitiv auf dem Laufenden.
Danke an alle für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende
Sebastian
__________________ Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr merken, daß man nachts bei Greenpeace kein Bier kaufen kann.
------ THE FINAL FRONTIER ------
18.01.2020 08:34 |
Einsteiger
Reinhard |
Ok aber dann anrauchen-schleifen oder braucht man nicht???
LG Pren
18.01.2020 09:48 |
Ich denke mal, mit PU-Leim ist der gemeint, den man von "Melli" bekommt.
Den habe bisher zweimal benutzt, immer ohne Ringe.
Beim ersten Blank ist an einer Stelle etwas viel Leim drauf gewesen, da hat es einen kleinen Aufschäumpickel gegeben.
Denke das die Gefahr solcher "Pickel" größer wird, wenn da noch Ringe am Blank sind.
Das anschließend die Bereiche der Wicklung angeschliffen werden müssen
Gruß BZ
18.01.2020 12:04 |
Nö, Pren, ich rauche meine blanks nicht
Spaß beiseite: Da die blanks vorher entweder entlackt wurden oder geschliffen vom Werk kamen, waren sie automatisch angerauht.
Wenn du auf einen alten Lack so lackieren möchtes, dann sollte er vorher angerauht sein.
18.01.2020 12:21 |
Hi Pren, anrauchen oder sogar ganz rauchen tu ich meine Blank's auch nicht
Den PU-Leim von "Melli " kenn ich nicht, ich habe den TRAUN-RIVER gekauft bei CMW.
Ich denke das die Leime sich nicht groß unterscheiden.
Für's gute Gewissen, zur besseren Haftung, tu ich den Lack immer anschleifen auch die mit PU lackierten Blank's. Zwingend notwendig sicher nicht.
Aktuell habe ich ja einen Patienten mit gebrochenen Zapfen in Arbeit, den ich komplett von allen Teilen befreit habe. Der Blank ist auch lackiert und da wurde unter den Ringen nicht geschliffen, gehalten hat trotzdem alles, aus der Zapfen. Wie gesagt, für's gute Gewissen dann anschleifen.
Ach ja, Reinhard DANKE nochmal für deinen Tipp zur Bezugsquelle der Zapfenrohlinge
hat alles super geklappt. Kurzer Anruf bestellt 2 Tage später schon bei mir, und das auch sehr preiswert.
Liebe Grüße Frank
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Knobi: 18.01.2020 12:59.
18.01.2020 12:58 |
18.01.2020 14:08 |
Mc_Boogerballs
Herkunft: Hagen
Eine Frage hätte ich noch an Euch.......auch wenn es sich in diesem Fall um einen einteiligen Blank handelt.
Lackiert ihr bei mehrteiligen Ruten die Steckverbindungen problemlos mit?
VG
Sebastian
18.01.2020 15:43 |
Die Steckverbindung würde ich persönlich nicht mit lackieren bzw mach ich es nicht.
Sicher fuktionirt das mit dem PU auf Lack, wieso nicht. Die Bilder des Tests von Jeronimo66 sprechen für sich .Sieht von hier gut aus. Guter Nebeneffekt ist das der 2K Lack auch geschützt wird.
Ich würde es trotzdem nicht so machen. Beispielsweise eine Rute mit 2Fuß Ringen nach dem binden und lackieren mit PU behandeln stelle ich mir als absolut Schei....... Arbeit vor .
Nö Nö ich bleibe bei meiner Vorgehensweise.
Liebe Grüße Frank
18.01.2020 16:20 |
