Rutenbauforum » Lack und Kleber » Lacke » alte, verkratzte Ringwicklungen nachlackieren am Beispiel von R-S-T – jeder Lack geeignet? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen alte, verkratzte Ringwicklungen nachlackieren am Beispiel von R-S-T – jeder Lack geeignet?
Fliegenfischer Fliegenfischer ist männlich
alte, verkratzte Ringwicklungen nachlackieren am Beispiel von R-S-T – jeder Lack geeignet? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich möchte an einer alten R-S-T Fliegenrute ein paar Ringwicklungen, bzw. genauer gesagt, die Lackierungen der Ringwicklungen nachlackieren.
Kann mir jemand, der sich mit R-S-T auskennt sagen, ob dafür jeder 2K Rutenlack geeignet ist, oder ob es ein Lack von R-S-T sein sollte?
Meine Vorgehensweise wäre:
- alte Lackierungen leicht mit 400er Schmirgel anschleifen / aufrauen
- alles mit Aceton entfetten
- alte Lackierungen an der Seite etwas mit Klebeband abkleben, damit es eine scharfe Kante ergibt
- mit 2K Lack überlackieren
- nach 15 min das Klebeband abziehen
Denken1
20.06.2019 20:39 Fliegenfischer ist offline E-Mail an Fliegenfischer senden Beiträge von Fliegenfischer suchen Nehmen Sie Fliegenfischer in Ihre Freundesliste auf
RE: alte, verkratzte Ringwicklungen nachlackieren am Beispiel von R-S-T – jeder Lack geeignet? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Genau so würde ich es auch machen! Zweidaumenhoch
Und ich habe bisher noch nie eine Unverträglichkeit von verschiedenen 2-K-Lacken beim überlackieren festgestellt. Winken1
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MeFo-Schreck: 20.06.2019 22:11.
20.06.2019 22:05 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Fliegenfischer
Danke für die Bestätigung!
Daumenhoch2
20.06.2019 23:01 Fliegenfischer ist offline E-Mail an Fliegenfischer senden Beiträge von Fliegenfischer suchen Nehmen Sie Fliegenfischer in Ihre Freundesliste auf
ich habe noch eine Frage zu diesem Punkt:
Original von Fliegenfischer
Ist das Anschleifen für den besseren Verbund zwischen altem und neuem Lack eine gute Lösung?
Z. T. habe ich gelesen, dass gar nicht angeschliffen wird, dann aber auch, dass es mal zu Ablösungen zwischen altem und neuem Lack kam.
Kann so eine Ablösung eben durch das Weglassen des Anschleifens hervorgerufen werden?
Ist ein 400er Papier dafür eine gute Körnung, oder sollte man noch feiner schleifen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fliegenfischer: 21.06.2019 16:03.
21.06.2019 16:02 Fliegenfischer ist offline E-Mail an Fliegenfischer senden Beiträge von Fliegenfischer suchen Nehmen Sie Fliegenfischer in Ihre Freundesliste auf
Ohne anschleifen/aufrauen wird es definitiv zu Ablösungen viele eher kommen als mit.
Und wenn Du feineres Papier nutzt, ist das sicher eher ein Vorteile als ein Nachteil Daumenhoch2
Ich nutzte fürs sowas meist 600er Abranet/Schleifgitter, da ich dem normalen Sandpapier "Adieu" gesagt habe, weil gute Schleifgitter insgesamt "bissiger" und langlebiger als Sandpapier sind.
21.06.2019 16:13 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
Okay. Danke dir!
21.06.2019 23:20 Fliegenfischer ist offline E-Mail an Fliegenfischer senden Beiträge von Fliegenfischer suchen Nehmen Sie Fliegenfischer in Ihre Freundesliste auf
jetzt ists natürlich die Frage wie alt deine RST ist und ob die damals schon mit 2k lackiert wurde. Der Steiner baut ja schon seit Jahrzehnten Ruten und ob die in den Anfangsjahren auch schon mit 2K lackiert wurden wäre vorher zu ergründen. Alte Fliegenruten wurden oft noch mit 1K Lack (oft Bootslack) bis zu 5mal lackiert und wenn du den anschleifst und mit 2k überlackierst bin ich mir nicht sicher ob das n gutes Ergebnis bringt. Neuere Rutenmodelle (grade die von größeren Herstellern) werden auch gern mit UV-Lack lackiert weil es Zeit spart. Würde mich wundern wenn RST das machen täte aber bei diesen Ruten klappt das mit dem anschleifen und drüber lackieren auch nicht...
Wenn die Rute mit 2k lackiert wurde ist das beschriebene Vorgehen sicherlich das richtige...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sepp73: 25.06.2019 09:07.
25.06.2019 09:04 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
danke für die Infos zu den 3 möglichen Lacken!
Wie könnte man denn generell feststellen, ob es sich um UV-Lack handelt und wie würde UV-Lack überlackiert werden können?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fliegenfischer: 25.06.2019 14:12.
25.06.2019 14:12 Fliegenfischer ist offline E-Mail an Fliegenfischer senden Beiträge von Fliegenfischer suchen Nehmen Sie Fliegenfischer in Ihre Freundesliste auf
UV Lack wird wie gesagt meist bei größeren Herstellern, insbesondere bei günstigen Stangenruten, die in großer Stückzahl (meist in Fernost) hergestellt werden, eingesetzt eben um Zeit fürs trocken zu sparen. Von aussen ohne Beschädigung wüsste ich jetzt keinen Weg um es festzustellen, beim Ringe runterschneiden merkt man es halt weil das Zeug so spröde wird, dass es Stückchenweise abplatzt sobald man rein schneidet...
N gutes Mittel um 2k festzustellen ist das ganze etwas zu erwärmen (Feuerzeug n paar Sek. dranhalten), 2k wird dabei weich und lässt sich wie Butter schneiden, UV Lack nicht...
25.06.2019 14:42 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Danke, für den Hinweis! Daumenhoch2
Wahrscheinlich verwendet jeder Serienrutenhersteller seit Jahren den UV-Lack.
25.06.2019 14:53 Fliegenfischer ist offline E-Mail an Fliegenfischer senden Beiträge von Fliegenfischer suchen Nehmen Sie Fliegenfischer in Ihre Freundesliste auf
Denke ich auch, ist anders wohl gar nicht mehr zu machen...
26.06.2019 07:15 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
DHO
Herkunft: Deutschland
wenn man überlackiert geht die neue Lackschicht keine echte Verbinding mit der daunterliegenden ein. Aufrauhen bringt da nicht wirklich was. Ich würde altes abmachen und wenn schon denn schon komplett neu Beringen.
DHO
28.06.2019 12:59 DHO ist offline E-Mail an DHO senden Beiträge von DHO suchen Nehmen Sie DHO in Ihre Freundesliste auf
