Umbau auf Duplon |
Carpy
Hallo an alle,
mein Name ist Hendrik. Ich bin seit zwanzig Jahren Angler und davon 15 Jahre nur auf Karpfen.
Gerne hätte ich mal einen Satz 10ft Ruten. Da ich diese nicht jede Woche brauche würden mir welche im unteren Preissegment reichen (100€).
Im Laden habe ich den Tag welche gesehen, die mir gefallen aber diese gibt es leider nicht mit einem Duplongriff. Allgemein finde ich, nimmt das mit Duplon sehr ab.
Jetzt meine Frage: Kann ich mir die Ruten kaufen und auch ohne Erfahrung im Rutenbau auf Duplon umbauen?
Den RH würde ich dran lassen und das Duplon bei cmw holen und aufschieben. Habe gelesen dass man den Blank unterwickeln muss. Mit was wird das unterwickelt und wird das Duplon dann geklebt?
Fragen über Fragen.
Besten Dank im Voraus für die Hilfe.
29.12.2018 19:52 |
Klar kann man das machen, dazu braucht man nicht groß Erfahrung haben. Den Kirkgriff runter schneiden, Blank sauber schleifen, Duplon gleich mit richtiger Bohrung besorgen, Kleber auf den Blank auftragen und das Duplon drehend aufschieben...
Gruß ,Sepp
29.12.2018 23:21 |
Carpy
Servus Sepp,
besten Dank für deine Antwort.
Welchen Kleber würdest du mir empfehlen, so dass ich noch korrigieren kann?
Ich bin Perfektionist, dass steht mir manchmal etwas im Weg, es muss perfekt werden
30.12.2018 00:04 |
sam1000-0
Hallo Hendrik
Ich benutze den normalen 2 K-Kleber für Rutenbau von T 24 und unterfüttere mit Kreppband.
Denselben Kleber nimm ich auch für die Spitzenringe und hatte immer gehalten bis jetzt.
Die Komponenten kannst du noch gut verschieben oder verdrehen bis 5 Minuten danach trocknen lassen.
Wenn du mal wieder umbauen möchtest dann löst sich der Kleber wieder bzw.wird wieder weich ab cca.95°C.Über heißen Dampf halten oder kurz in heißes Wasser tunken hat bei mir immer funktioniert.
LG Michael
30.12.2018 10:00 |
Original von Carpy..... Ich bin Perfektionist, dass steht mir manchmal etwas im Weg, es muss perfekt werden
Ist vor dem Rollenhalter ein Stück Kork angebracht und soll es auch gegen Duplon ausgetauscht werden ?
Wenn ja, wie willst du das Tauschen, denn es ist doch bestimmt ein Ring auf dem Handteil.
Der muss entfernt und neu angebracht werden.
Ich weiß nicht, ob du das so hinbekommst, ohne das es zu sehen ist.
Gruß BZ
30.12.2018 11:58 |
mub
...schon mal dran gedacht ne Rute komplett zu bauen...
30.12.2018 12:13 |
Carpy
Guten Tag an alle,
freue mich sehr über eure Meinungen/ Hilfe.
@BZ
Nein, die Rute hat keinen Foregrip.
Müsste quasi nur etwas shrink und die Endkappe entfernen und nach Reinigung den Duplon bis zum Rollenhalter aufschieben. Theoretisch. Mir ist dabei wichtig, dass es perfekt wird. Also kein Kleber zu sehen ist. Wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gemacht, bin aber handwerklich geschickt und sehr genau.
@mub
Ja ich habe schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt. Gerade weil ich nicht das finde, was ich mir vorgestellt habe.
Ein Rutenbauer hat mir ein Angebot gemacht. Da würde ich pro Rute 400€ bezahlen.
Gucke seit langer Zeit deshalb nach dem Buch "Rutenbau" von Blinker. Aber die Preise sind abnormal dafür.
Euch allen einen schönen Sonntag und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
30.12.2018 13:20 |
Brasletti
Hallo Carpy,
um eine Rute zu bauen brauchst du nur dieses Forum. Hier kannst du alle notwendigen Infos rausziehen.
Deinen Griff kannst duvon hinten aufzubauen, dazu musst du so unterwickeln, dass das Griffteil nacher zylindrisch ist. Danach kannst du mit z.B. Propaste oder dem Roddancer Slow Cure (Pastöse 2K Kleber) den hinteren Griffteil bestreichen und Duplon mit einer passenden zylindrischen Bohrungen drehend aufschieben. Dabei alle paar Zentimeter den überschüssigen Kleber mit einem Spatel abnehmen. Sollte doch etwas daneben gehen kann man den Kleber solange er nich hart ist mit Isopropanol abwischen.
__________________ Tabelle Ringgewichte
30.12.2018 13:44 |
Carpy
Hallo Armin,
ich hoffe ich verwechsel da gerade nicht etwas.
Es gibt doch bestimmt konisch geborte Griffstücke zu kaufen.
Wenn ich die aufschleife oder wie ihr dazu sagt, bräuchte ich nicht unterwickeln oder?
Das wäre nur von Nöten bei einem zylindrisch geborten Duplon?
VG und Dank
30.12.2018 14:40 |
Brasletti
Dann solltest du aber von oben aufbauen außer die Durchmesserunterscheide sind nicht allzugroß. Ausserdem musst du ja dann das Duplon aufweiten um die Seite mit den kleinen ID über den Blank zu bekommen. Kann ich nicht versprechen ob das gut geht.
30.12.2018 15:36 |
Carpy
Guter Einwand Armin, so habe ich es noch gar nicht bedacht.
Da der Griff relativ lang ist, kann es da schon zu Problemen kommen. Müsste man vorher Messen obs klappen könnte.
Es ist also mit einem Risiko verbunden sich die Ruten zu kaufen. Wenn ich am Ende den Griff nicht so hinbekomme ärgere ich mich.
Von oben bedeutet es müsste der Ring ab und der RH runter. Diesen Aufwand werde ich nur wegen des Griffs nicht machen.
Brächte es auch nicht übers Herz den Standartring wieder zu verwenden. Da würde ich zu Minima greifen, was das für den Rest der Rute bedeuten würde weißt du sicher.
Da hätte ich mir gleich nur den Blank kaufen können.
VG
30.12.2018 19:49 |
mub
...Hole Dir bei Tackle24, CMW oder auch andere genau Deine Sachen, welche Du haben möchtest. Duplon schlank oder etwas größer, Rollenhalter, Ringe, Garn....
und baue Deine Rute selber...
Die ganzen Infos bekommst Du hier im Forum. Hier wird sehr schnell geantwortet und Hilfe geleistet....
Rufe bei CMW oder T24, es gibt noch in ebay den Advanced Tackle, an (ich kann jetzt nur für die 3 sprechen) die beraten Dich und Du bekommst Deine perfekte Rute....
ABER:
es macht süchtig!!!!!!!
ich dachte auch, die spinnen, die sowas schreiben....
...hab mich geirrt... :-)
31.12.2018 22:47 |
