Rutenbauforum » Rutenbau » Tipps und Tricks » Verstärkungshülse am Überschub » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Verstärkungshülse am Überschub
hubi hubi ist männlich
Herkunft: Härtsfeld
Verstärkungshülse am Überschub Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich hab mir als neues Projekt einen Bausatz bei CMW geholt, diesen hier : https://www.cmw-angeln.de/rutenbau/bausa...tz-spin-basp0/.
Im Bausatz ist auch ein Verstärkungsring für den Überschub enthalten. Das kenn ich bis jetzt noch gar nicht.
Der Ring sitzt auch nicht satt auf dem Blank, sondern hat etwas Spiel, das sich durch eine Unterwicklung eliminieren lassen würde, so rein gefühlsmässig. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob dieser Ring überhaupt notwendig ist, da ich an der Stelle sowieso eine Wicklung machen werde (gewickelt wird mit Fuji Nylon Stärke A). Falls er nötig ist, wäre es da nicht kontraproduktiv mit einem eher elastischen Lack (ich nehm den von CMW) die Unterwicklung zu lackieren? Von meinem Verständnis her würde ich dort eher einen harten Epoxylack aus dem Bootsbau verwenden und dann eine Wicklung zusätzlich (aus optischen Gründen) über den Ring legen, die ich wieder mit Rutenbaulack lackieren würde.
Was tun?
14.11.2018 18:12 hubi ist offline E-Mail an hubi senden Beiträge von hubi suchen Nehmen Sie hubi in Ihre Freundesliste auf
stahldurst stahldurst ist männlich
images/avatars/avatar-607.jpg
Herkunft: Österreich, Steiermark
Servus Hubi!
Würde ich auch so sehen:
Wicklung + Hülse = sinnlos
Die Hülse müsste, damit man sie sinngemäß verbauen kann, wirklich
stramm sitzen.
Ansonsten:
http://rutenbauforum.de/rodbuilding/thre...ilightuser=1321
Beste Grüße
Hans
14.11.2018 20:42 stahldurst ist offline E-Mail an stahldurst senden Beiträge von stahldurst suchen Nehmen Sie stahldurst in Ihre Freundesliste auf
Wenn du besonders sicher gehen willst, machst du eine Stützwicklung aus Geflochtener, zB. graue Fireline in 0,12.
Die hält viel aus und lässt sich hervorragend lackieren.
14.11.2018 21:15 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Ich würde die Hülse auch vergessen. Seit einiger Zeit versehe ich nahezu alle meine Ruten mit einem Kohlefaser-Roving. Das scheint mir noch sicherer zu sein als nur eine Stützwicklung.
In der Suchfunktion findest Du ggf. Information dazu, denn das wird von dem ein oder anderen auch so praktiziert.
14.11.2018 22:29 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Härtsfeld
Themenstarter Thema begonnen von hubi
Danke für die Antworten! Ich kann also beruhigt eine ganz normale Garnwicklung anlegen ohne Sorge haben zu müssen, dass mir der Stecken bricht, oder? Bei meinen Fliegenruten hälts ja auch.
14.11.2018 23:44 hubi ist offline E-Mail an hubi senden Beiträge von hubi suchen Nehmen Sie hubi in Ihre Freundesliste auf
Die Allermeisten machen das so und alles ist gut. Der Blank wird im ungünstigsten Fall nicht brechen, sich nur spalten.
Da mir das mal passiert ist, da ich im Laufe des Tages die Steckverbindung nicht kontrolliert habe und so etwas Spiel entstand, kommt jetzt immer das Carbonroving drauf, zusätzlich wird das männl. Teil des Blanks mit etwas Carbonpaste eingeschmiert. Dazu checke ich im Laufe des Angeltages immer mal wieder die Steckverbindung, doppelt gemoppelt hält besser.
15.11.2018 08:01 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
waldgeist waldgeist ist männlich
Was meinst Du da für eine Carbonpaste? Es wäre für mich vielleicht ratsam, die Steckverbindungen häufiger mal mit etwas Ähnlichem zu pflegen - deswegen frage ich. fröhlich
15.11.2018 08:51 waldgeist ist offline Beiträge von waldgeist suchen Nehmen Sie waldgeist in Ihre Freundesliste auf
Original von waldgeist
Guckst Du hier :-), ist aber keine Werbung für das Geschäft, ist wohl auch nicht mehr dort erhältlich. Aber vl woanders oder von einer anderen Marke.
https://www.angel-domaene.de/cormoran-gr...chs--10649.html
15.11.2018 09:46 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Super, vielen Dank! Daumenhoch2
15.11.2018 15:31 waldgeist ist offline Beiträge von waldgeist suchen Nehmen Sie waldgeist in Ihre Freundesliste auf
Martini
Geflochtene wird sehr unterschätzt find ich. Ich nutz die gerne bei Bruchreparaturen.
Vor 2 Jahren hab ich einen Bruch, etwa 20cm unterhalb der Spitze einer 10g Del Sol mithilfe eines Zapfens repariert. Die Wandstärke an der Stelle war so dünn und das Material so porös und weich, dass jedes Zusammendrücken des Blanks schon zu neuen Rissen geführt hat.
Die Rute hat schon einiges wieder mitmachen müssen in den 2 Jahren und die Reparatur hält vorzüglich.
Wenn ich die Stützwicklung mit Geflochtener mache, sichere ich den Anfang und das Ende mit etwas Sekundenkleber.
15.11.2018 18:14 Martini ist offline E-Mail an Martini senden Beiträge von Martini suchen Nehmen Sie Martini in Ihre Freundesliste auf
