Leichter Blank mit asymmetrischer Teilung gesucht |
nino
Servus zusammen,
ich suche für meine Norgeprojekt einen Blank mit folgenden Daten.
Länge: 2,20m-2,50m
WG: für kleine Gummifische 40g Köpfe, leichte Pilker, Blinker etc.
Die Rute wird fürs leichte Köhler/Pollack fischen genutzt, mal vom Boot mal vom Ufer und soll als Spaßrute mein Setup vervollständigen.
Wichtig ich möchte eine asymmetrische Teiliung haben, leider konnte ich noch keinen passenden finden, die meisten mit asym. Teilung sind im WG höher.
Hatte auch schon daran gedacht mit für eine einteilige ein Handteil zu bauen, leider hab ich hiermit noch keine Erfahrungen
09.07.2018 10:43 |
Aristoteles
Herkunft: Salzburg
nur als Denkanstoß, ich kenne den Blank selber leider nicht und kann daher nicht sagen, ob er für dein Vorhaben geeignet wäre:
TAC CorePopping
lg
René
09.07.2018 11:36 |
09.07.2018 13:57 |
nino
Hab den CorePopping bestellt und gestern bekommen, der Blank ist schön leicht allerdings für 10-70g ein ganz schönes Brett
Bin schon am überlegen ob ich ihn nicht zurück schick und dafür den Tac FineStick 45g bestell, leider ists immer schwer wenn man die Blanks nicht anfassen kann.
@Mefo-Schreck
Gibts den Rollenhalter auch in 18mm, hab leider nur 22ger und 24ger Modelle gefunden.
Die Rolle für die Rute wird eine 3000der Daiwa Saltist, da denke ich ist der 18ner perfekt.
29.08.2018 00:17 |
Original von nino
@Mefo-Schreck
Du hast ihn wohl bei Ingo im Shop gefunden
https://www.rod-design.de/Fuji-DPS-BFSD-...er-Rollenhalter
Original von nino
Grad den 18mm Rollenhalter gefunden
Wie straff ist den dein CoreJigging Blank, hab in Norge bis jetzt als leichte Rute eine Balzer Köhlerjerk dabei gehabt und die war mir zu wabbelig/weich im Spitzenteil und für die angepeilten Köder auch ein bisschen zu schwer.
Wie würdest du das WG einschätzten, kommen die 85g hin oder sind es eher weniger.
Der CoreJigging ist eine Slow-Jigger mit recht durchgehender Aktion aber nicht "wabbelig", ich persönlich empfand sie gerade auf Köhler und Pollack als absolut top, ein echter "Spaß-Stecken"
Die 85 g als WG sind zu hoch gegriffen. Vertikal geht bis 100 aber wirklich werfen würde mit "FullPull" max. 70 g beim 85-g-Modell. Absolut top ist sie beim entspannten Werfen von 25-60 g.
29.08.2018 08:30 |
Aristoteles
Herkunft: Salzburg
Das tut mir jetzt leid, Nino, dass ich dich da auf die falsche Fährte gebracht habe. Aber ich hab ja gesagt, ich kenne den Blank nicht aus eigener Erfahrung. Viel Glück noch bei der Suche.
Lg
René
29.08.2018 14:52 |
Il Dottore
29.08.2018 16:57 |
Original von nino
@ Mefo-Schreck
kann man den teilbaren Fujirollenhalter auch "normal" rum montieren? Ich mag es eigentlich überhaupt nicht wenn das Gewinden oben ist. |
Im Prinzip ja, dann hast Du als asymetrisches Handteil wirklich nur den Untergriff und nicht Untergriff- und Rollenhalterlänge, "verschenkst" also die 12-15 cm bzw. die Transportlänge steigt um diese 12-15 cm des Rollehalters bei gleicher 1-teiliger Ausgangslänge
29.08.2018 18:50 |
denny71
Herkunft: Zehdenick, jetzt Konstanz
Original von nino
bin schon am überlegen ob ich ihn nicht zurück und dafür den Tac FineStick 45g bestell, leider ists immer schwer wenn man die Blanks nicht anfassen ......... |
Hey Nino,
ich habe den 45er FineStick hier stehen. Denke das er nicht dein anvisiertes WG befördern kann.
Vertikal kannst locker mehr al 45g dran hängen, aber geworfen ist bei 25-30g Ködergewicht schluss.
__________________ Grüße Denny
...wer fängt hat recht.
30.08.2018 10:03 |
Jockey
Herkunft: Brandenburger Land
@nino
Schau Dir mal meinen Thread aus dem NAF an - da geht es u.A. um den CoreJigging 120 mit geteiltem Rollenhalter …
https://www.norwegen-angelforum.de/threa...-fuji-rh.62683/
Gruß Rainer
__________________ Was Du nicht willst, daß man Dir will, das willst auch nicht - was willst`n Du ???
30.08.2018 10:13 |
nino
Heute hab ich den CoreJigging 85g Blank bekommen, der passt perfekt
Die Blanksuche ist also beendet.
jetzt lass ich mir nur was wegen dem Rollenhalter einfallen bzw. der Teilung. Vielleicht versuche ich auch den Blank passend zu schleifen sodass er in dieses Carbonrohr passt.
http://www.carbon-team.de/lshop,showdeta...101210,7,0,.htm
grüße
31.08.2018 11:36 |
HellsAngler
Herkunft: Bremen
Hallo Nino,
pultrudierte Rohre haben meist (fast immer) !nur! Fasern in Längsrichtung, was diese sehr anfällig für Überschubverbindungen macht. Ohne Quer- oder Diagonalverstärkung besteht die Gefahr, dass die Rohe aufsplittern, weil in radialer Richtung nur die Epoxid-Matrix die Belastung aufnimmt. Eine radiale Stützwicklung aus C-Fasern und das Auflamminieren eines C-Faserschlauchs reduziert diese Gefahr.
Sam
__________________ http://hellsangler.blogspot.com
SAMOSZ Knife
31.08.2018 23:28 |
