Rutenbauforum » Rollenhalter » Montage » Rollenhalter direkt auf Blank verkleben? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rollenhalter direkt auf Blank verkleben?
Scholle0
Rollenhalter direkt auf Blank verkleben? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich bin im Moment dabei, mir einen passenden Rollenhalter auszusuchen.
Speziell geht es um den ALPS TRI .
Die Rollenhalter haben ja vom ID eine schöne Abstufung.
Mir stellt sich aber im Moment die Frage, ob das eher kontraproduktiv ist, den Rollenhalter direkt zu verkleben ,im Bezug auf erzeugen einer Sollbruchstellen am hinteren Ende des Rollenhalters, wenn er direkt anliegt am Blank.
Was ist eure Meinung diesbezüglich?
Grüße Kai
03.03.2018 10:02 Scholle0 ist offline E-Mail an Scholle0 senden Beiträge von Scholle0 suchen Nehmen Sie Scholle0 in Ihre Freundesliste auf
RE: Rollenhalter direkt auf Blank verkleben? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Einen Alu-RH wie den ALPS-Tri würde ich nie direkt auf dem Blank verkleben da der Alu-RH sich unter Belastung nicht mit dem Blank biegt und somit Vorn und Hinten an den Kanten durch Kerbwirkung des Metalls auf dem Kohlefaserblank "Sollbruchstellen" bilden würden.
03.03.2018 13:18 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
Scholle0
Themenstarter Thema begonnen von Scholle0
Danke dir Axel,
da war meine Vermutung doch richtig.
Beste Grüße Kai Daumenhoch4
03.03.2018 14:02 Scholle0 ist offline E-Mail an Scholle0 senden Beiträge von Scholle0 suchen Nehmen Sie Scholle0 in Ihre Freundesliste auf
Ich habe schon einen Alurollenhalter hinten mit der Metallfeile aufgefeilt, damit er mit Ach und Krach und Druck auf die gewünschte Position rutscht (Karpfenrute). Die Rute lebt noch!
Außerdem gibt es doch genug Rutenbauer, die die Zwischenräume der Unterfütterung komplett mit Kleber auffüllen, der wird auch sehr hart und hat kaum noch "federnde " Wirkung.
Wenn, dann knallt der blank oberhalb des Rollenhalters ab, aber nicht wegen der Kante des RHs, sondern weil da die Hand greift und so ein Knickpunkt entsteht.
So habe ich mal eine Harrison geknackt beim Hängerlösen. Habe extra die Rute in einem sehr flachen Bogen gehalten, aber trotzdem.
Das wurde mit einem Zapfen und einem neuen Vorgriff repariert.
03.03.2018 18:42 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Scholle0
Jetzt bin ich genau so schlau wie vorher.
Vielleicht gehe ich mal mehr ins Detail.
Es geht um einen Blank für eine Spinnrute bis ca. 100 gr. WG.
An dem Punkt des Blanks, an dem ich das Ende des Rollenhalters plane, hat der Blank einen Durchmesser von 13,8 mm .
Laut Hersteller hat der Rollenhalter einen Innendurchmesser vo 14 mm.
Der nächst Größere Rollenhalter hat einen ID von 15,7 mm und 9gr mehr Gewicht.
An den Rollenhalter soll eine 4000 er Fin Nor IS .
Würdet ihr eher den 14 er oder den 16 er nehmen?
03.03.2018 20:52 Scholle0 ist offline E-Mail an Scholle0 senden Beiträge von Scholle0 suchen Nehmen Sie Scholle0 in Ihre Freundesliste auf
Ich würde den 16-er Rollenhalter nehmen und mit Klebeband unterfüttern, was sind schon 9g am Rollenhalter einer Spinne mit 100g WG?
Ich nehme mal an das es ein 9' Blank ist,der mindestens 100g wiegt.
Eine gute Möglichkeit wäre ein 16-er Fuji RH,der wiegt viel weniger.
Spinnruten werden generell mit leichteren RH aufgebaut,gerade wegen dem ständigem auswerfen und einholen und das über einige Stunden,ist aber auch Geschmacksache.
Mir persönlich würde das nicht so gut tun unglücklich
LG Michael
03.03.2018 21:52 sam1000-0 ist offline E-Mail an sam1000-0 senden Beiträge von sam1000-0 suchen Nehmen Sie sam1000-0 in Ihre Freundesliste auf
reisi
images/avatars/avatar-1840.jpg
Herkunft: Straubing
Ich verkleb keinen Alu Rollenhalter auf Carbonblanks.
Bei alten Sportex oder sonstigen Glaswallerblanks bei denen der HT so groß ist, dass es einfach nicht anders geht ist das halt eine Notlösung.
Man klebt ja eigentlich auch keinen WindingCheck passgenau sondern lässt dem Blank auch da noch Luft zum arbeiten.
Für mich persönlich gibt es sowieso absolut keinen vernünftigen Grund einen Alurollenhalter zu verbauen.
Der einzige ist die Optik, und Optik ist für mich mittlerweile absolut zweitrangig.
03.03.2018 22:28 reisi ist offline E-Mail an reisi senden Beiträge von reisi suchen Nehmen Sie reisi in Ihre Freundesliste auf
nordisch nordisch ist männlich
images/avatars/avatar-1582.jpg
Herkunft: Troisdorf
Sehe ich genauso. Einen praktischen Nutzen wirst Du mit dem Alu RH nicht haben.
Wenn Du aber nicht darauf verzichten magst dann nimm den 16er. Es würde mich übrigens nicht wundern wenn dir ein knapp sitzender Alu RH im Garantiefall zur Last gelegt wird.
04.03.2018 08:38 nordisch ist offline E-Mail an nordisch senden Beiträge von nordisch suchen Nehmen Sie nordisch in Ihre Freundesliste auf
schau erst mal, ob die gewünschte Rolle überhaupt in den 14er (und auch der 16 ist nicht grade gross) rein passt. Dabei nicht nur auf die Länge, sondern auch auf die Breite des Rollenfusses schauen also am besten die Rolle in den RH einspannen. Hatte schon öfter das Problem, dass grosse Rollen gar nicht solche RHs passen und dann beisst du dir natürlich in den A... wenn schon alles verklebt ist.
Ich würde übrigens auf keinen Fall den 14er auf einen 13,8mm Blank kleben, jeder Blank biegt sich unter Last und 0,2mm Luft ist einfach zu wenig, auch wenn es ein Prügel ist, kanns da schnell mal "knack" machen...
05.03.2018 08:25 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Wem von euch, vor allem aus der "Rollenhalter-nicht auf den blank-Klebern-Fraktion" ist denn schon mal eine Rute am aufliegenden RH gebrochen?
Die müsste ja dann der Theorie nach unterhalb des Rollenhalters gebrochen sein!
Denn vorne ist ja meistens noch genug Luft für etwas Unterfütterung.
05.03.2018 12:29 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Mir bis jetzt nicht, ich wills aber auch nicht herausfordern. Einen Bruch hatte ich aber mal an einem zu engen WC, da hats mir den Blank vor dem WC zerlegt als ich nen Hänger lösen wollte. Vom bauen her weiss ich dass der WC extrem eng anlag, weil ich den noch um 1-2 Zehntel mm aufschleifen musste, damit ich ihn drauf kriegte. Von daher bin ich mir recht sicher, dass der Bruch wegen dem engen WC zustande kam...
05.03.2018 13:30 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
reisi
Herkunft: Straubing
Mir ist eine CTS LRS direkt vorm Alurollenhalter gebrochen.
05.03.2018 15:00 reisi ist offline E-Mail an reisi senden Beiträge von reisi suchen Nehmen Sie reisi in Ihre Freundesliste auf
Scholle0
ich danke euch, das ihr mir eure Erfahrungen und Meinungen preis gegeben habt.
Sicher bedarf es keines Alu Rollenhalters für den Blank und den Einsatzzweck.
Ja, mir geht es da mehr nach der Optik, bei dem Projekt.
Die Rute kommt so oder so eher selten und kurzzeitig zum Einsatz.
Aber das ist ja das schöne beim Rutenbau, die Individualität.
Hab mich jetzt für den 16er entschieden. Erscheint mir auch als sinnvoller.
05.03.2018 20:50 Scholle0 ist offline E-Mail an Scholle0 senden Beiträge von Scholle0 suchen Nehmen Sie Scholle0 in Ihre Freundesliste auf
Christoph 13 Christoph 13 ist männlich
Moin!
Ich hole das Thema mit dem RH hier nochmal kurz wieder hoch...
Als absoluter Anfänger im Bereich Rutenbau, interessiert es mich mal grundsätzlich, wie viel Luft ein RH mindestens haben sollte, damit man sich nicht selber eine Sollbruchstelle herstellt??
Gruß, Christoph
02.07.2023 16:33 Christoph 13 ist offline E-Mail an Christoph 13 senden Beiträge von Christoph 13 suchen Nehmen Sie Christoph 13 in Ihre Freundesliste auf
Es kommt m.M. auf den Taper an. Gibt es noch im Bereich des RH eine Verformung?
Ich habe vor kurzem noch einen AT RH auf den Blank direkt verklebt. Ich erwarte aufgrund des XFast Tapers keine Probleme. Der Endgegner war aber auch noch nicht dran.
Vl magst Du mehr Details nennen und dann können wir das besser beurteilen…
02.07.2023 21:22 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Sehe ich genauso wie Bernd.
Bei RH aus Kunststoff oder carbon sollte es keine Probleme geben. Bei Alu währe ich etwas skeptisch.
Es gibt oder gab, weiß ich nicht mehr so genau, von Fuji BC RH die konnte man auf Blankdurchmesser bestellen, habe ich auch so verbaut , die hatten eine Ausspahrung für den Finger um den Kontakt zum Blank zu verbessern.
02.07.2023 22:02 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Also es sieht so aus, dass ich eine alte 20lb Sportex magnus bootsrute komplett neu aufbauen möchte. Die Rute wurde ausgiebig von mir gefischt und ich bin mir ziemlich sicher das der Blank noch bis zum RH arbeitet, zwar nicht viel aber es ist eine eher durchgehende Aktion. Der RH meiner Wahl ist der Alps T1, der hat einen ID von 14mm...bzw. durch das carbon Insert 12,8mm. Der blank ist am unteren Ende des RH 12,5mm und am oberen Ende 11,5mm. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das genug Luft ist...
Gruß, Christoph
02.07.2023 22:13 Christoph 13 ist offline E-Mail an Christoph 13 senden Beiträge von Christoph 13 suchen Nehmen Sie Christoph 13 in Ihre Freundesliste auf
Hi Christoph,
persönlich dazu raten möchte ich nicht, ist schon ziemlich eng.
Ich selbst, wenn die Rute für mich wäre und es unbedingt einer aus Alu sein soll, würde es riskieren.
Ich mag aber keine BC Rollenhalter aus Alu.
02.07.2023 22:40 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Moin!
Was meint Ihr denn, wie viel Luft ich in meinem Fall haben sollte, damit ich auf der sicheren Seite bin?
Das Insert ist nun schon recht dünnwandig, sonst hätte ich das noch weiter aufgebohrt/geschliffen, aber dann kann ich das auch bald ganz weglassen...oder macht es vllt Sinn, das Insert so weit es geht zu kürzen, dass wirklich nur die Ausschnitte im RH schick sind? ...dann wäre zumindest vorne und hinten am RH mehr Luft und die mögliche Sollbruchstelle wäre innerhalb des RH.
Gruß, Christoph
03.07.2023 09:20 Christoph 13 ist offline E-Mail an Christoph 13 senden Beiträge von Christoph 13 suchen Nehmen Sie Christoph 13 in Ihre Freundesliste auf
also ich habe schon Inserts und auch RH direkt, oder auch mit einer Lage Tape drunter auf Blanks aufgeklebt. Ich habe auch schon an HT den Decklack abgekratzt, das da der RH noch an die Stelle gepasst hat. Das Kommt ja auch immer so ein wenig auf den Blank / Rute drauf an und was man damit vorhat. Gibt ja so Blanks unsymmetrisch geteilt, mit parallelem HT, da passierte es mir schon oft, dass da kein bis wenig Spalt dazwischen war. Bei Karpfenruten war es auch schon so. Also bei manchen Blanks, bewegen sich die HT ja im Bereich des RH, unter Last, fast gar nicht. Dein Blank da biegt sich schon etwas, im HT, schreibst Du. Das kommt m.M.n. immer auf den Fall an und auch auf die Wandstärke und das Material des Blanks.
03.07.2023 09:41 habitealemagne ist online E-Mail an habitealemagne senden Beiträge von habitealemagne suchen Nehmen Sie habitealemagne in Ihre Freundesliste auf
