Pollack Rute |
erst mal ein herzliches
hier.
Die ausgesuchten Komponenten erscheinen mir schon geeignet für dein erstes Projekt, das sollte so schon klappen.
Der TAC Nitro hat halt den Ruf, ein latentes Bruch-Problem zu haben, d.h. bei schwereren Ködern sollte man halt nicht unbedingt voll durchziehen und auch nicht schwerer fischen als das was drauf steht (120g) sonst kanns schon mal passieren, dass man die Spitze schrottet. Der Blank ist bretthart und zum Gummifisch-Angeln wegen der sehr guten Rückmeldung auch bestens geeignet. Zum Pilken oder so tät ich aber eher einen durchgängigeren Blank bevorzugen...
15.02.2018 08:37 |
Erst mal ein herzliches
in das eingedeichte
Land nordwestlich von DE , dem Land von Deichen, Käse, Tulpen und Coffee-Shops
Du bist hier übrigens nicht der einzige Niederländer der hier vertreten ist
Willkommen bei den Rutenbau-Junkies!
Zu Deinem Vorhaben, dem Bau einer Pollackrute:
Sowohl die Auwahl Deiner Bauteile als auch Deiner Ringsätze für eine klassische Beringung mit leicht absteigenden Ringdurchmessern klingt stimmig, ob jetzt 8+1 Beringung oder 9+1 wäre reine Geschmackssache , ich selber würde bei 8+1 bleiben, das reicht!
In Anlehnung an das NGC-Beringungs-Koncept würde ich vielleicht die Beringungsdurchmesser schneller reduzieren wie Z.B. 30, 20, 12, 10, 8, 8, 8, 8 + 8er Spitzenring .
Das vermindert die Wurfweite wg. Reibung keinesfalls und spart Dir ein bisschen Gewicht durch die kleineren Ringe.
Der Nitro-NX ist ein sehr steifer kraftvoller Blank, den ich auf Pollack fast schon ein wenig "oversized" finde, hier bei mir am Rhein wird damit auf Waller geblinkert.
Ich kenne die gezielte Pollackfischerei aus Mittelnorwegen meist als recht flache und küstennahe Fischerei in der Nähe von Tangwäldern mit Ködern von 30-max. 60 Gramm. Wenn Dein Gebiet mehr Gewicht verlangt dann ist die 120-G-Nitro passend aber eine ideale Pollackrute für die Situationen, die ich kenne, wäre eher was mit 80/90 g WG.
15.02.2018 08:53 |
Auch von mir herzliche Grüße in die Niederlande!
Ich könnte mir noch ganz gut den Blaas XF 70 Blank von Fishing Art vorstellen, er hat eine sehr schnelle Aktion, ist ideal für die Gummifischangelei und ist nicht spitzenbetont, sondern hat eine progressive Aktion, arbeitet also auch schön über das Rückgrad. Er ist ab 8,6f, 9f oder noch länger verfügbar. In D vertreibt diese Ruten der Rutenbau Bochum.
Wenn Du ab 40gr reales Ködergewicht fischt, dann lädt sich der Blank gut auf, Du kannst bis 100gr hoch gehen. Fischt Du aber eher leicht, unter 50/ 60 gr, dann reicht die Blaas XF 50, wobei es natürlich auch auf die Größe der Fische ankommt. In dem Bereich wäre zB auch eine Fireneedle 90 auch von T24 eine Variante.
15.02.2018 11:03 |
seele
Ich würde gar keinen so langen verwenden. Gerade beim Pollack fischen wo man doch mal twitchen muss, finde ich 8 Fuß wesentlich praktischer.
15.02.2018 12:31 |
Original von seele
Ich würde gar keinen so langen verwenden. Gerade beim Pollack fischen wo man doch mal twitchen muss, finde ich 8 Fuß wesentlich praktischer. |
Vom Boot aus bin ich voll bei Dir
da dürfte es sogar noch kürzer sein als 8'
15.02.2018 12:51 |
Nun hast Du aber eine große Bandbreite aufgerufen?
Kenne mich mit dem Meeresfischen auf Pollack nicht so aus, aber vielleicht sagt Du mal was Du für Köder fischen willst/ musst und wie groß die Viecher werden. Ob die ne 60gr Fireneedle oder einen Blank mit 120 WG nimmst, das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied.
Wenn Du das auch nicht weißt, so wie ich, dann frage doch mal die Kollegen hier bzw. werte die Infos aus. Teils habe ich was von 30-60gr gelesen, dann scheidet schon mal eine 60gr Rute aus, weil die in der Regel keine 60gr schafft. Wenn die dann noch ins Grünzeug flüchten können, dann wäre etwas mehr an Power schon nicht schlecht. Ziemlich häufig sind die Meeresbewohner ja ziemlich gut drauf und haben mehr Kraft als so mancher Süßwasserfisch.
T 24, nette Leute und auch Ahnung, gutes P/L Verhältnis bei vielen Dingen. Verkauft halt überwiegend seine eigenen Blanks.
15.02.2018 18:50 |
Original von architect
Vielen Dank für die Kommentare. Ich glaube ich suche ein Blank von ca. 2,4m; dann kann ich es auch in den Niederlanden auf dem Boot benutzen. Ist Tackle24 ein gute Shop?
- PacBay Tradition II T2SA1026-2 - 8'6"/2-teilig - 2,6m - 5-75g - 74 euro
- XZOGA Shitenno SR 2-teilig - SR-G76MH2 / 7'6" (229cm) - 10-60g - 92 euro
- TAC FireNeedle TWO 2-teilig - FN2 76-60 12-60g - 2,29m - 78 euro
- TAC Spin-BX - 8'6" (260cm) 10-60g - 54 euro
- TAC CrossSpinning CS8120 2-teilig 8' (240cm) 30-120g - 85 euro
- Expert Graphite Spin Series II 2-tlg EG-80M-2 - 8' (243cm) / 5-75g - 48 euro
- Expert Graphite Ultra-Spin EG-X-80M-2 - 8' (243cm) / 5-70g - 78 euro
- TAC CrossFighter 2-teilig - versch. Modelle CF8-090 / 236cm / 30-90g - 78 euro
- TAC Fighter FI8-075 2-teilig 8'(236cm) 20-75g - 85 euro
...sehr viel Auswahl... |
T24 ist definitiv ein guter Shop mit fairer Beratung aber gute Auswahl und faire Beratung findet man auch bei anderen Shops wie CMW, Karl Bartsch, Rod-Design, Gattenhaus etc.
Wenn ich mit meiner Pollackerfahrung aus Norwegen und Irland einen Blank aus der obigen Liste von T24 aussuchen müsste, mit den Ködern die ich meist beim gezielten Pollackfischen nutze (25-50 g) würde meine Wahl auf den TAC FireNeedle TWO 2-teilig - FN2 76-60 12-60g - 2,29m fallen.
Ist aber nur meine persönliche Meinung und erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, dafür sind die persönlichen Vorlieben bzgl. Aktion doch zu verschieden.
15.02.2018 19:56 |
Die Spinnruten, die ich jetzt habe, sind zu leicht; die sind 10-30 gram. Wir fischen in Schottland von der felsigen Küste. Wo mein Bruder einmal einen so großen Fisch bekam, dass er ihn nicht aufhalten konnte.
Ich möchte die Rute für die Küste verwenden, aber auch als schwerere Kunstköder Angelrute in den Niederlanden. Vielleicht sind 60 oder 75 Gramm genug. |
Mit 10-30 g kann es gutgehen aber mit einem größeren Pollack wird's da schon echt "haarig"
wenn er in den Tangwald will
15.02.2018 19:59 |
15.02.2018 20:50 |
die Fireneedle ist sicher ein guter Blank und bestens für die Fischerei geeignet. Ich hab die Expert Ultra Spin EG X 80m schon vor einigen Jahren in Norwegen dabeigehabt, ist ein Top-Blank bei dem ein 50cm-Fisch genau so Spass macht wie ein großer. Ist nicht so bretthart und hat ein schönes Rückgrad, für mich wäre der die erste Wahl...
16.02.2018 07:40 |
Die FN in 228 ist ein feines Rütchen, würde sie mir nicht mit 2Steg Ringe aufbauen äh versauen
Guck dir mal die RSolution Ringe an, mit der Titanausführung hast Du sogar eine absolute Korrisionsbeständigkeit. Wobei die Edelstahl günstiger sind.
Dann hast Du übrigens ne tolle Zanderrute für die NL:-).
16.02.2018 22:01 |
architect
Herkunft: Niederlande
16.02.2018 22:22 |
Ich würde, wie gesagt, eher zu den RSolution Ringen tendieren. Wenn Du es eher günstig haben willst, die Edelstahl Ringe nehmen, findest Du auch bei T24.
Auch zu einem anderen Griff, einfach um die feine und schlanke Rute auch leicht aufzubauen
. Ein 16 er Griff sollte reichen bei dem schlanken Blank, außer Du hast sehr sehr große Hände.
8 er Laufringe fände ich zu groß.
16.02.2018 22:32 |
