Rutenbauforum » Wicklungen » Kreuzwicklung » Dragon Scale for Dummies » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dragon Scale for Dummies
Slickerthanu
images/avatars/avatar-1989.png
Herkunft: Südhessen
Dragon Scale for Dummies Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Servus zusammen,
bastel grad wieder ein bisschen und bilde mir ein endlich mal nen Dragon Scale auf dem Blank zu verewigen... gefühlt ist n Dragon ja das Einfachste was es in der Riege der Kreuzwicklungen etc. gibt...
Dennoch, obwohl ich weiß Got nicht auf den Kopf gefallen bin, tue ich mir unheimlich schwer das D Garn in Diamantform zu legen...
Habe mir Markierungen wie folgt auf dem Blank gemacht:
alle 1cm jeweils 90grad,180grad,270, 360 rund um den Blank um den Bereich wo der Drache hin soll. (Die Länge muss ja ne gerade cm Länge sein, also 6/8/10 etc. cm)
Dann fange ich mit dem ersten Faden an und lege ihn an 0 jeweils immer 1cm weiter und jewils um 90grad weiter um den Blank
Der nächste Faden beginnt bei der 1cm Markierung, der nächste dann wieder bei der 0
irgendwie sieht das nacher megaschepp aus...
Leider gibt es nach meiner Recherche kein ausführliches Howto im netz, nur Bilder von fertigen Scales...
Kenn jemand ne gute Seite oder kann mir Tips geben was ich beachten muss damit er sauber ausschaut...
Danke für Eure Hilfe!
MB Custom Rods Shop
Instagram
03.11.2016 19:46 Slickerthanu ist offline Homepage von Slickerthanu Beiträge von Slickerthanu suchen Nehmen Sie Slickerthanu in Ihre Freundesliste auf
Läuft Dir der Scale auf der Achse weg,oder hast Du Probleme mit der Form der Rauten?
03.11.2016 22:10 hjb66 ist offline E-Mail an hjb66 senden Beiträge von hjb66 suchen Nehmen Sie hjb66 in Ihre Freundesliste auf
Slickerthanu
Herkunft: Südhessen
Themenstarter Thema begonnen von Slickerthanu
Es ist mehr die Form der Rauten die nicht gleichmässig werden wollen. Da es nur ein relativ kleines Stück ist ca 8 cm kann ich die Verjüngung des Blanks fast vernachlässigen... wird aber irgendwie nie gleichmässig...
naja ich hab das jetzt mal so hingebastelt und bin für den ersten ganz zufrieden.... genau hinschaun darf man halt nicht Lachen-5
Ich versuchs auf jeden Fall nochmal und bebilder das Ganze dann...
Danke
Vg
Marc
Slickerthanu hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
MB Custom Rods Shop
Instagram
03.11.2016 23:22 Slickerthanu ist offline Homepage von Slickerthanu Beiträge von Slickerthanu suchen Nehmen Sie Slickerthanu in Ihre Freundesliste auf
Naja, ich denke einfach dass es ein Problem mit deinem Layout ist.
Ich gehe dabei vor wie bei einer aufwändigen 8-Achsen KW.
Die Achsen 0 - 90 - 180 - 270 Grad markiere ich mit einem Längsstrich (Reissnadel). Dann wird der Blankumfang ermittelt, dazu den Durchmesser an Anfang und am Ende der Wicklung ermitteln, durch 2 teilen und das Ergebnis mal pi (3,14) multiplizieren.
Z.B. DM Anfang 10,5 + DM Ende 10,0 ergibt 10,25mm x 3,14 = 32,185 also rund 32,2mm. Ist der Blank recht konisch, muss man zusätzlich den Taper-Offset beachten. Den kann man ausrechnen oder einfach bei jedem Punkt einige Zehntel-MM dazu addieren...
Mit diesem Mass markiere ich meine Kreuzungspunkte auf der 0 und 180 grad Marke. Auf der 90 und 270 Grad marke beginne ich mit der Hälfte, also 16,1mm und mache dann mit dem vollen Wert weiter.
Somit bringe ich schon mal das Layout für 4 Achsen sehr exakt hin, vorausgesetzt, man arbeitet dabei sehr genau. Wenn ich anschliessend einen faden genau mittig zwischen 2 Fäden platziere, habe ich das Layout für die restlichen 4 Achsen auch gleich und sehr einfach komplettiert, mache die meist erforderlichen leichten Korrekturen, indem ich die Fäden an ihren richtiogen Platz bugsiere und kann dann auch schon mit meinem Faden drüberwickeln...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sepp73: 04.11.2016 07:50.
04.11.2016 07:48 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Slickerthanu
Herkunft: Südhessen
Moin Sepp,
Perfekt erklärt! Danke! Nach genau so einer "Formel" habe ich gesucht.
Vielen Dank!
Gruss Marc
MB Custom Rods Shop
Instagram
04.11.2016 08:00 Slickerthanu ist offline Homepage von Slickerthanu Beiträge von Slickerthanu suchen Nehmen Sie Slickerthanu in Ihre Freundesliste auf
Man kann die Form der einzelnen "Scales" auch noch etwas varieren, indem man den Blankumfang von vorn herein halbiert, viertelt oder sogar achtelt. Die Karos werden damit spitzwinkliger, werden somit vom ursprünglichen Quadrat zu immer flacher werdenden Rauten...
04.11.2016 09:01 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Moin Leute,
Ich hole das alte Ding mal wieder hoch.
Ich hab kein Plan von einer Kreuzwicklung. Die Rechnung von Sepp verstehe ich, zumindest glaube ich das zu verstehen.
Wie bekommt man die Längsstriche gerade auf den Blank?
Wenn man den Abstand der Kreuzungspunkte = Blankumfanf hat, welche Form kommt dabei heraus? Quadrate oder sind das auch schon Rauten?
Gibt es noch andere Möglichkeiten einfacher eine Dragon Scale Unterlage zu bekommen? Vermutlich nicht so, dass es möglichst gleichmäßig wird. Ich glaube Carsten hat da mal mit einem aufklebbaren Netz was gemacht, aber das hab ich nicht wieder gefunden.
Vielen Dank
28.01.2025 07:03 Chrizzi ist online E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Naja,
mit nem Netz hast halt immer das Problem von einer "Dark-Side" d.h. irgendwo wird sich das Netz überlappen was am Ende natürlich zu sehen ist. Folgende Beschreibung sollte vielleicht Klarheit bringen:
Der zu wickelnde Bereich wird festgelegt, am Anfang und am Ende wird eine Tape-Lage auf den Blank geklebt. Darüber kommt ne Lage doppelseitiges Klebeband. Der Blank wird so ausgerichtet, dass die Oberseite auch oben ist. Zwischen die Tapelagen wird mittig auf dem Blank ein Lineal geklebt und die Mitte mit einem Strich markiert. Das selbe an der Blankunterseite. Mit Messschieber wird der Blankdurchmesser am Anfang und am Ende der Wicklung festgestellt. Die 2 Werte werden addiert und anschließend durch 2 geteilt, das ergibt den durchschnittlichen Durchmesser, dieser wird mit pi (oder 3,14) multipliziert, was den Blankumfang darstellt. An der Oberseite werden die Markierungen entlang der vorher angezeichneten Linie jeweils im Abstand des Durchmessers aufgebracht. An der Unterseite erfolgt die erste Markierung bei der Hälfte des Durchmessers, der Rest wieder mit dem ganzen Umfang. Wenn man jetzt den Faden exakt an den Markierungen anlegt, hat man die ersten beiden Achsen seiner Wicklung. Jetzt legt man einen Faden exakt mittig zwischen die schon gemachten Wicklungen und hat damit schon mal 4 Achsen, nach einer erneuten mittigen Wicklung bin ich bei den üblichen 8 Achsen. Anschließend Kontrolle und evtl. nachrichten, dann kann mit dem metallic-Faden drüber gewickelt werden. Dauer des ganzen mit etwas Übung keine 10 Minuten. Das Muster hieraus werden Quadrate sein, Ändern kann man das indem man den Blankdurchmesser mal 1,5 oder 2 nimmt...
28.01.2025 07:39 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Hi, danke. 10 min, das kriege ich getoppt (nach oben). Lachen-5
Ich muss nur die Linien halbwegs gerade auf den Blank bekommen, da sehe ich das größte Problem. Also dass man wirklich recht genau die 0, 90, 180 und 270 trifft.
Alles andere leuchtet mir ein mit dem Blankumfang und die Abstände mit vollem Umfang und Abstände um die Hälfte versetzt.
Was mich nur grade verwirrt. Du schreibst jetzt oben die Kreuzungspunkte mit dem Blankumfang anfangen, an der Unterseite mit der Hälfte. Den Rest mit vollem Umfang.
Weiter oben im Thread hast du geschrieben
0 und 180 Grad mit Blankumfang
90 und 270 Grad mit halben Blankumfang
Ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, das 0 und 180 Grad mit vollem und 90 und 270 Grad mit halben Umfang richtig ist, weil dann ja der Versatz symmetrisch ist.
Das wird schon irgendwie was, ich muss nur die Markierungen auf den Blank bekommen, wenn ich das Ding dann angehe.
Danke
28.01.2025 09:40 Chrizzi ist online E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Naja,
Ich habe schon viel zu lange keine KW mehr gemacht! Denken1
Aber, das sind für mich keine 8 Achsen KW, sondern zweimal 4 Achsen... großes Grinsen
Bei 8 Achsen erwischt du alle Kreuzungen mit einem Faden. Aber ist ja nicht so wichtig, wird ja eh überwickelt und nur Korintenkackerei von mir!
Weiter machen! Lachen-5
28.01.2025 12:04 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
Na mach es mal und sieh dir die Achsen an. Nachdem man jeden Faden einmal hoch und einmal runter wickelt, sind es 8 Achsen und man ist ja nicht an die 8 Achsen gebunden, hab kürzlich erst ne Norge-Rute mit 16 Achsen gewickelt...
28.01.2025 12:40 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
wenn ich es bisher richtig verstanden habe ist die Grundlagen für einen Dragon scale eine erste Kreuzwicklung (mit einem Faden). Ich habe u.a. bisher angeführte Vorlagen benutzt. Man kann das natürlich ausrollen auf 8 oder mehr Achsen am Blank. Dann wickelt man mit einem matallic oder holo Garn darüber. Ich habe alte Vorlagen von Curt Baker zu balanced layout oder auch zum offeset taper layout. Vielen Dank dem Ersteller, der leider im vergangenen Jahr verstorben ist. Ich weiß nicht, ob ich die Pdf hier angehängt bekomme, ansonsten kann man das auch bei der ältesten mir bekannte Rod buildig Seite finden, "Custom rod builders guild". Irgendwie geht es nicht, ich versuche eine Screen shot, bzw. zwei.
habitealemagne hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
28.01.2025 14:17 habitealemagne ist offline E-Mail an habitealemagne senden Beiträge von habitealemagne suchen Nehmen Sie habitealemagne in Ihre Freundesliste auf
Habe ich mal aus Versehen gemacht, sieht aus wie Perserteppich - astrein! Wirklich, Annemerie, Ihr wisst doch, die große Frau, da wollte ich eine Schneeflocke machen, verunglückte, wurde für herrlich befunden und blieb! Daumenhoch3 Das größte Problem, ich finde es absolut genial, aber ich kann es nie mehr wiederholen! Lachen-5
28.01.2025 17:04 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
Moin Christian,
Dragonscale + Drywall Tape, falls du googeln willst.
Hier heißt es Fugenband und versteift die Fugen beim Spachteln der Stöße von Gipskartonplatten.
Hier ist eine Anleitung.
Ich schneid das Fugenband ganz genau an den Längsfäden (Anzahl der Netzreihen abhängig vom Blankdurchmesser), dann ist der Stoß kaum zu sehen. Man muss aber sehr genau arbeiten. Geht aber genauer als bei den Jungs aus dem Schlammloch.
Nachteile sind, dass die Fäden des Netzes (der Kreuzwicklung) nicht in allen Richtungen gleich stark sind und es sich beim Aufwickeln etwas verzieht. Ich persönlich finde die Optik ein wenig "organischer", um dem Pfusch mal einen werbewirksamen Namen zu geben. Bei meinen Fish Scales mag ich das. Und zudem nerven mich reguläre Kreuzwicklungen kolossal. Dieses genaue Anzeichnen ist nicht meine Welt und Pi mal Daumen gelingen sie mir nicht besonders.
(Wenn du in der Suchfunktion des Forums rechts oben meinen Namen, "nur gestartete Themen" anklickst und links "Dragonscale" eingibst, dann findest du einige meiner Verbrechen an der seriösen Kreuzwicklung.)
20250128_180113_compress21.jpg 20250128_180102_compress40.jpg 20250128_180153_compress89.jpg
28.01.2025 18:21 Jeronimo66 ist offline E-Mail an Jeronimo66 senden Beiträge von Jeronimo66 suchen Nehmen Sie Jeronimo66 in Ihre Freundesliste auf
Noch ne ganz blöde Frage.
Sagen wir ich geh von 0, 90, 180, 270 Grad aus und dazwischen noch einmal, also 8 Startpunkte Wickel ich von jedem Punkt einmal linksrum und winmal rechts rum oder sind 4 Startpunkte linksrum und die anderen 4 rechtsrum?
Oder hätte man dann einmal 8 Achsen und einmal 16?
Aber im Grunde reicht das ja schon, wenn man da etwas anfängt zu tüddeln sieht man ja, ob die Rauten zu klein oder zu groß sind.
@Carsten, ich hab ein paar deiner Werke gesehen und hatte im Kopf, dass du irgendwo mal die Rangehensweise mit dem Netz/Fugenband gezeigt hast. Ich hab nur die Anleitung nichtmehr gefunden.
Hat mal jemand sowas mit dem Fuji Prisma Metallic Garn für sowas hergenommen und kanm Fotos machen wie das real aussieht? Ich hab die Farbe Peacock ims Auge gefasst.
Vielen Dank euch allen
29.01.2025 10:59 Chrizzi ist online E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Nimm einen Testbesenstil, markiere die Achsen und die Kreuzungspunkte, dann wickelst Du einmal rauf und zurück, beim Zurück ergeben sich mit dem Faden die ersten "Kreuzungen".
Auf welcher Seite der ersten Kreuzung Du dann weiter machst, da achtest Du darauf das sich die Fäden immer überkreuzen.
Mach einfach mal einen Test nur mit 2 Achsen oder nur 4 Achsen und irgend einem Bindfaden. Man muss das einfach mal tüddeln, dann wird es klarer.
Oder auf einem Blatt Papier mit dünnem farbigen Klebeband. So habe ich meine ersten Entwürfe gefrickelt. Das kann man auch aufheben, vielleicht Notizen dazu, ums es zu wiederholen. Das ist für mich immer das größte Problem, weil ich nach einer Weile wieder völlig raus bin.
Wenn Du diese Rauten offen lässt, was reichen sollte (ich habe von Dragons keinen Plan), brauchst Du auch keinen Taper Offset, sondern machst die Abstände immer gleich - aber versetzt! Überlege Dir den Versatz bei 2 Achsen, 4 Achsen und 8 Achsen - René hat es oben gezeigt bei 2 Achsen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 29.01.2025 14:36.
29.01.2025 14:30 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
Das war meine Frage, oder wäre sie gewesen.
Was meint ihr mit rauf und runter wickeln. Wie/wo macht man den U-Turn?
Ich hätte nun gedacht einfach eine Spirale hoch wickeln, die nächste, nächste, nächste. Also 0, 90, 180, 270 Grad Startpunkte alle links rum von unten nach oben, dann dazwischen (45, 135, 225, 315 Grad) rechtsrum hoch wickeln.
Bei der gedanklichen Umsetzung gibt es nur ein raufwickeln, aber kein runter. D.h. es geht vermutlich einfacher, wenn man weiß wie man den U-Turn macht ohne das die Wicklung kollabiert.
Die Rauten sollen zu, die Idee ist mit dem Peacock Prisma die Rauten zu verdecken, ich erhoffe mir durch die Rauten einen ausgeprägteren Prisma Effekt. Schön wäre es, wenn jemand schonmal das Garn dafür genutzt hat und Fotos hätte, dann hätte man eine Idee ob das überhaupt passt, bevor man sich alles dafür kauft.
29.01.2025 18:45 Chrizzi ist online E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
*Stöhn* großes Grinsen
Was rauf muss, muss auch runter! Wie willst Du dem Namen "Kreuzwicklung" die "Ähre" erweisen wenn sich nix kreuzt?! großes Grinsen Du wickelst rauf (was meistens in Richtung Rutenspitze ist) und wieder runter (in Richtung RH). Beim Rauf is sich noch nix mit Kreuzung und so, aber Obacht, beim Runter kommst Du wieder über die markierten Punkte wo schon ein Faden vom Rauf liegt und beim Runter kreuzt sich das.....
René schrieb was von doppelseitigen Klebeband an den KW Enden, auf denen machst Du die Wendung.
Jetzt brauche ich ein Bier! fröhlich Los, ich will ne astreine Besenstielprobekreuzwicklung sehen! fröhlich Und Aufgeben is nich, dass Du mir ja bei Stange ääh Besenstiel bleibst! Lachen-5
Entwürfe:
Test:
Erste Kreuzung gelegt:
feddich:
Und ja, es war Absicht, dass die Kreuzungen immer enger gesetzt werden!
Rute: Sage Method 15' ZH Lachsrute zum Fliegenfischen und bis heute Vatis Stolz! Erster Selbstbau und erste KW.
Und das ist eine über 50 Zentimeter lange geschlossene KW an einer 16' Sage FF Lachsrute - was sonst
Sage Mighty Klaus
Dein Frank
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 29.01.2025 20:04.
29.01.2025 19:49 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
naja, es wird vor und hinter dem Wicklungsbereich je eine Lage doppelseitiges Klebeband aufgebracht, auf dem man die Wicklung festlegt. Man wickelt quasi aus dem Klebeband über die Kreuzungspunkte, legt den Faden auf der oberen Klebebandlage fest und wickelt den Faden wieder runter. Somit kreuzen sich die Fäden idealerweise exakt an den markierten Punkten... Mehrere Achsen kann man durch Markierungen an der 90 und 270 Grad Achse erzielen, oder man macht es wie ich faule Sau, ich wickel einfach nach Augenmass die nächste Wicklung genau mittig zwischen die schon verlegten Fäden... Klappt genausogut und mit etwas Augenmass und Erfahrung spart man sich viel Zeit für die Markiererei...
30.01.2025 08:11 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Ich war der Auffassung, es geht hier um das Layout für Dragon scale. Das ist eigentlich ein Kreuzgitter mit einem Faden, über das man wie bei einer Ringbindung herüberwickelt. Vorzugsweise mit einem metallic oder Hologarn. Da der TE anfänglich keine Erklärungen fand, kann ich u.a. den YT Kanal von mudhole empfehlen, da gibt es fast alles, was irgendwie mit RB zu tun hat, auch wenn vieles halt Produktwerbung ist (z.B. das Meshtape für Faule großes Grinsen / es gibt da übrigens auch so Gewebeschläuche, die man verwenden kann). Ich habe jetzt nicht bei YT gesucht, nur mal einen normalen Internetauftritt von mudhole. Als Empfehlung kann ich mitteilen, dass wenn man einen VPN Kanal z.B. auf einen Server in Nordamerica öffnet und dann mit üblichen Suchseiten vorzugsweise in englischer Sprache sucht, findet man deutlich mehr Informationen, für fast alle Lebensbereiche, als wie im deutschen Internet.
Hier ist es auch ganz gut erklärt, finde ich. , wenn auch nur in zwei Bildern. JimTrelikes wird von einigen RB als father of dragon scale gehandelt, mit dem Namen findet man sicher noch einiges mehr dazu.
Nachtrag: ich habe heute mal bei YT den mudhole Kanal angeschaut und gleich das Erklärvideo gefunden. Ab ca. Minute 59 wird hier der Unterbau mit Gitter und einem Faden erklärt, mit gut sichtbaren Längsmarkierungen.
31.01.2025 07:39 habitealemagne ist offline E-Mail an habitealemagne senden Beiträge von habitealemagne suchen Nehmen Sie habitealemagne in Ihre Freundesliste auf
