Fireneedle 7,6' Komponenten so OK? |
Benschie54
Herkunft: Donaustauf Skype-Name: Hobbyangler
nochmals Danke für die freundliche Begrüßung.
Ich will mich nun nach langem, langem Einlesen an eine Rute wagen. Ist meine Zusammenstellung sinnvoll? Auf was sollte ich besonders achten? Was würdet ihr ändern, und warum?
Blank: Fireneedle 60 7,6', Ringe: FujiConcept Alconite KLAG 25,16, KTAG 10,8,6,6,6.
Top: Fuji Alconite MNAT Concept 6/Tube 2,2mm. TAC Einhängeöse R - Silver.
Tackle24 Titanium Einsteckkappe 103013_1, Problem: Alle passenden Einsteckkappen scheinen nicht vorrätig zu sein. Welche Einsteckkappe alternativ
Korkgriff Formstück 102178_1 am Ende des Blanks und weitere Paralellstücke ergeben eine Gesamtlänge Griff Kork von 33 cm.
RH: Fuji VSS-M16 Black ID 13mm, Gewindeende zum Griffstück hin, Fuji Quick-Lock KDPS16-Länge 45mm/Matte (oder sind 22mm sinnvoller?)
TAC Alu Zierring TRI21 Titan für 16 RH, ID 11mm, (oder anderen ID nach ca.33 cm Blanklänge
) Kann für die Zierringe und den abschließenden Winding Check den Blankdurchmesser erst nach Bestellung messen und möchte keine Bruchstelle einbauen). 2 mal TAC Alu Zierring TRI20 Titan für KDPS16.
Fuji Reargrip FGV Short für VSS16 RH-Kork. TAC Aluminium Winding Check TW4CT Titan ID 11mm, nach 52 cm Blanklänge(oder 10,5 oder 10mm
). Möchte auch hier nicht zu eng verbauen.
Bindegarn Nylon A black. Als letztes bin ich mir unsicher, ob zum Verkleben des Tops Uhu Endfest oder doch lieber Flexcoat Thermal Plastic Adhesive - Heisskleber für Tip Tops "besser" ist.
Zuletzt erwähne ich mal, dass diese Fragen ohne "Studium" des Forums gar nicht möglich wären.
Ich bin auf eure Tipps und Meinungen gespannt und neugierig was ihr von so einem Stecken haltet.
Beste Grüße
Hans
sive
__________________ Karpfenfreund
08.08.2016 23:27 |
Fr33
Herkunft: Dreieich
Moin Hans,
die Zusammenstellung klingt ja nicht sclecht - kann mir da was feines vorstellen.
Was die Rinanzahl angeht - ggf mal Dieter fragen, ob er an der Needle nicht 8+1 machen würde..... Aber das macht nicht so viel aus denke ich....
Winding checks ist immer so ne Sache - da bestelle ich meist 2-3 Größen, da sich beim Griff immermal was um ein paar cm verschieben kann. Die 2-3€ sollte man doch mit rein nehmen.
Sascha
09.08.2016 09:18 |
Benschie54
| RE: Fireneedle 7,6' Komponenten so OK? |
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Sascha werde ich gerne so machen wie du vorgeschlagen hast, bzw. Dieter fragen.
Frank, so ähnlich wie dein Bild, nur Kork bis RH und als Übergang RH zu Griff den TRI21. Über die Grifflänge bei der kurzen Rute bin ich mir unsicher, sind ja auch mit Reargrip immerhin über 53 cm.
Gibt es noch weitere Hilfestellungen hierzu?
Rolle hanbe ich inzwischen auch, eine Daiwa Exceler 2500A in Silber.
LG Hans
10.08.2016 00:25 |
maloeze
Herkunft: Goch
hi,
ich kann dir immer noch nicht recht folgen was du nun genau vor hast
| Übergang RH zu Griff den TRI21 |
dieser tri21 ist doch lediglich eine art winding check der vom aussendurchmesser dem gewinde vom rollenhalter angepasst ist und womit du das "loch oder den spalt" zwischen rollenhalter gewinde und blank zu machst
was ja nur nötig ist wenn man es nachher auch sieht
an meiner 7,6´nitro habe ich einen 30 cm korkgriff mit 2,5 cm kork endkappe und ich finde das ca 4,5 bis 6 cm zu lang
ich würde ruten kleiner als 2,40 immer mit so kurzem griff bauen, dass er bündig mit dem Ellenbogen ist aber das ist auch geschmackssache
als alternative für die Titan abschlusskappe kannst du eigentlich alles was dir gefällt verwenden
Edelstahl, alu, gummi kork oder
schau mal unter but assambly oder so ähnlich
da gibts auch zig Sachen die spass machen
baue aktuell eine kurze straffe rute auf
glaube 7,3 auf 1,98 gekürtzt
da habe ich 26 cm kork und eine Edelstahl kappe mit carbon einlage dazwischen verbaut
gruss
frank
maloeze hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
10.08.2016 01:25 |
