Durchmesser MRF-Griffsystem? |
20.05.2016 08:28 |
| RE: Durchmesser MRF-Griffsystem? |
Servus Axel!
Boah, blödes Thema, das du da anschneidest. Ich kann dir dabei leider nicht helfen, aber der Christian (CMW) verkauft doch die Dinger und der Rainer baut doch auch an den Dingern rum...
20.05.2016 12:08 |
Bei Christian (CMW) habe ich auch schon 'ne Mail mit der Frage plaziert, der kommt aber erst am Dienstag wieder (dann bekomme ich von dort Antwort), deswegen habe ich gedacht, dass mir hier einer helfen kann.
Neben Rainer haben ja wohl auch noch andere mit dem Griff-System "rumgespielt"
20.05.2016 12:54 |
ich kann Dir bei der Frage nach dem Durchmesser, nicht wirklich weiter helfen. Ich wollte nur mitteilen, dass es vom Hersteller verschiedene Systeme gibt. Abhängig davon, wo Du das System beziehen willst, könnte das relevant werden.
Bei CMW im Shop, sehe ich die erste Version. Darüber hinaus gibt es auch Systeme, mit unterschiedlich starken Hülsen. Also nur für den Fall der Fälle.
21.05.2016 03:35 |
BigPaco
Mahlzeit!
Die "Verbauhülsen" haben unterschiedliche AD, die Drehnuss ist einheitlich 21,90mm AD
21.05.2016 13:47 |
21.05.2016 14:15 |
JRB
Herkunft: * Skype-Name: *
Guten Morgen,
hab mir den Link am Threadanfang angesehen und frage mich wo liegen die Vorteile von dem Teil gegenüber einem Blankstück?
Oder ist es wegen der Optik des Bördels?
Kann mich jemand aufklären bitte, wenn möglich mit Foto, denn vorstellen kann ich mir wenig ...
__________________ Grüße, Jürgen R. B.
22.05.2016 07:27 |
Zahnmaul
Herkunft: Lippe
guck dir doch mal das Video auf der CMW-Seite an.
klick
Das achte Video von oben.
Das System wird da ganz gut erklärt, aber ob man das braucht....
22.05.2016 10:42 |
JRB
jetzt habe ich es verstanden, man kann das Teil durch drehen öffnen dh. verlängern bzw. wieder kürzen...
Interessantes Teil
kannte ich bis dato noch nicht.
22.05.2016 16:24 |
Habe zu dem "Fall" inzwischen auch noch mit Christian von CMW telefoniert nach seiner Rückkehr.
Er bestätigte mir, das er welche mit dem 22-mm-Durchmesser da hat aber aktuell auch welche in Silber mit 26 mm.
Und demnächst kommt auch noch einer mit nur 20 mm Durchmesser in den neuen Online-Shop (!!) von CMW an dem er zur Zeit bastelt
25.05.2016 15:46 |
