Rutenbauforum » Griffe » Griffmontage » Abschlusskappe erhitzen - drehen - fest werden lassen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Abschlusskappe erhitzen - drehen - fest werden lassen?
QuattroXlsi112 QuattroXlsi112 ist männlich
Abschlusskappe erhitzen - drehen - fest werden lassen? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
vor kurzem hat ein Kollege von mir sich eine Jigging Rute aufgebaut - mit einer Kreuzschlitzkappe. Verklebt hat er sie mit einem 2k Kleber. Nun hat er gemerkt, dass die Position leider nicht passt.
Nun die Frage: Könnte man mit Hilfe von kochendem Wasser die Endkappe drehen, damit die Position passt und dann einfach aushärte lässt. Oder muss dies neu verklebt werden?
Besten Dank Euch schon mal!
LG Philipp
10.01.2016 20:09 QuattroXlsi112 ist offline E-Mail an QuattroXlsi112 senden Beiträge von QuattroXlsi112 suchen Nehmen Sie QuattroXlsi112 in Ihre Freundesliste auf
2k sollte sich bei etwa 100°C nicht lösen lassen
10.01.2016 23:03 Ruten-Halter ist offline E-Mail an Ruten-Halter senden Beiträge von Ruten-Halter suchen Nehmen Sie Ruten-Halter in Ihre Freundesliste auf
Da wir das Thema kürzlich schon mal hatten, habe ich mich mal etwas schlauer gemacht:
Die verschiedenen 2-k Kleber von Uhu zB. haben unterschiedliche Temperaturbeständigkeiten.
Der Endfest kann bis ca. 180° ausgehärtet werden und wird dementsprechend erst bei höherer Tem. wieder lösbar, flüssig will ich nicht sagen.
Die beiden anderen haben aber eine geringere Beständigkeit und es gibt auch 2-k Kleber, die bis 300° fest bleiben.
Sie werden aber durch Erhitzen nicht wieder in den Urzustand zurückversetzt sondern zerbröseln eher, also deine Idee mit dem nur Ausrichten und trocknen lassen funktioniert nicht.
Aber es ist ja auch keine große Sache die Kleberreste zu entfernen und die Kappe frisch zu verkleben.
10.01.2016 23:56 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Reinhard hat zu dem Thema ja schon einiges geschrieben, dem gibt's auch nicht viel hinzuzufügen, nur haben diese Kreuzabschlüsse ein recht großen Innendurchmesser, das Teil dürfte somit unterfüllt worden sein. Dies macht man i.d.R. mit Tape und dieses löst sich schon bei weit niedrigeren Temperaturen als der Kleber selbst. Ich denke also, du kannst die Kappe unter heissem Dampf recht gut lösen. Den alten Kleber wiederverwenden, das kannst du aber getrost vergessen...
11.01.2016 08:04 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
