Rutenbauforum » Ringe/Ringabstände » Doppelstegringe » wicklungen an beiden st. gleich machen. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen wicklungen an beiden st. gleich machen.
MadMax MadMax ist männlich
Herkunft: wien
wicklungen an beiden st. gleich machen. Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo jungs
habe hier 2 spitzenteile mit beringung liegen und schaffe es nicht die wicklungen an beiden teilen
gleich zu bekommen.
also zum ende hin würde es ja gehen, aber am anfang habe ich immer einen sichtbaren unterschied.
da mich das stört mache ich es natürlich nochmals.
wie macht ihr das eigentlich.
Gruss.Gery
06.01.2016 13:52 MadMax ist offline E-Mail an MadMax senden Beiträge von MadMax suchen Nehmen Sie MadMax in Ihre Freundesliste auf
Fr33 Fr33 ist männlich
images/avatars/avatar-1918.jpg
Herkunft: Dreieich
Im grunde hat man das schon so im Gefühl.... aber als Hilfsmittel würde etwas Maskierband (ist ein 3mm breites Klebeband aus der Lackierei) gut gehen. Damit makiertst du dir quasi dein Intervall wo jeweils die Wicklung anfangen soll....
Durch das Klebeband hast du nen feinen Rand und kannst nach den ersten Wicklungen die ganze Wicklung an diesen Rand schieben.....dann wie gewohnt einfach auf den Ringfuß hoch wickeln....
06.01.2016 14:12 Fr33 ist offline E-Mail an Fr33 senden Beiträge von Fr33 suchen Nehmen Sie Fr33 in Ihre Freundesliste auf
Bei mir liegt beim Wickeln immer ein Stück Zollstock nebendran.
Ich messe dann, wo die Wicklung ungefähr anfangen muss, nach den ersten 4-5 Umdrehungen kontrolliere ich dann und verschiebe wenn nötig.
Übrigens wirken gleichlange Wicklungen an einem starken Konus unterschiedlich lang!
Wenn man also einen 2-füßigen Ring im Bereich eines starken Konuses mit gleichlangen Wicklungen anbindet, habe ich den Eindruck, sie seien unterschiedlich lang - optische Täuschung, weil das Verhältnis Lände/Durchmesser unterschiedlich ist.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 06.01.2016 21:31.
06.01.2016 20:14 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Ich spanne die teile in die Maschine und mach mir mir nem Edding ne Markierung um den ganzen Umfang des Blankteiles. Diese natürlich sauber ausmessen, dann gibt's kein Problem...
06.01.2016 21:02 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
skilled craftsman skilled craftsman ist männlich
images/avatars/avatar-1611.jpg
Herkunft: Handzell
Das macht man per Augenmaß .kannst ja früher anfangen und dann schiebst du es so wie du es brauchst
06.01.2016 22:02 skilled craftsman ist offline E-Mail an skilled craftsman senden Beiträge von skilled craftsman suchen Nehmen Sie skilled craftsman in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: wien
Themenstarter Thema begonnen von MadMax
hallo jungs.
danke erstmal für die tipps. Applaus
werde mal einiges versuchen.
Gruss.Gery
09.01.2016 10:31 MadMax ist offline E-Mail an MadMax senden Beiträge von MadMax suchen Nehmen Sie MadMax in Ihre Freundesliste auf
