Rutenbauforum » Griffe » Holz » Holz selber stabilisieren » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen Zum Portal
Zum Ende der Seite springen Holz selber stabilisieren
JRB   Zeige JRB auf Karte JRB ist männlich
images/avatars/avatar-95.gif
Herkunft: *
Skype-Name: *
Danke Christian & Sepp, das hilft schon mal.
R&G meinte auch das man wenn man 50% Verdünner dazu mixt , das man die Tropfzeit bei herkömmlichen 2k Epoxy stark verlängert.
Leider bekommt man aber dann auch Schaum ohne Ende...
In den Messerforen habe ich gestöbert.
Was gut von ihnen ist sind die Tips mit Leinöl zu stabilisieren Daumenhoch4
Mal schauen was es wird - werd berichten...
Grüße, Jürgen R. B. Winken1
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JRB: 12.01.2017 17:37.
12.01.2017 17:33 JRB ist offline E-Mail an JRB senden Beiträge von JRB suchen Nehmen Sie JRB in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von JRB: * YIM-Name von JRB: * MSN Passport-Profil von JRB anzeigen
chrischan chrischan ist männlich
images/avatars/avatar-1353.jpg
Klar sagen die das, da Du das restliche angerührte Harz dann entsorgen kannst, da es ja trotzdem aushärtet. Augenzwinkern
Bei den harzspezialisten.de gibt es eine für die Holzstabilisierung gedachte wärmehärtende Acrylharzlösung.
24,95€/L bzw 44,95€ für 2 Liter. Das liest sich ja schon geschmeidiger.
SKresin-1500-W
Bei Leinöl bzw. Leinölfirnis bin ich immer ein wenig vorsichtig - denke bitte an die Selbstentzündung der Putzlappen etc. Wahrscheinlich bin ich da zu ängstlich aber beachtet werden sollte es.
12.01.2017 17:45 chrischan ist offline Beiträge von chrischan suchen Nehmen Sie chrischan in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: *
Skype-Name: *
Bei dem von dir genannten Harz steht auch : leicht enzündlich Lachen-5
Aber hast recht wird schon günstiger.. Danke für den Link
12.01.2017 17:49 JRB ist offline E-Mail an JRB senden Beiträge von JRB suchen Nehmen Sie JRB in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von JRB: * YIM-Name von JRB: * MSN Passport-Profil von JRB anzeigen
Zwischen "leicht entzündlich" und "selbstentzündend" besteht ein großer Unterschied.
Arbeitswerkzeuge wie Pinsel und Putztücher sollten daher gewässert werden und zb in einer leeren Konservendose gelagert werden.
12.01.2017 18:40 chrischan ist offline Beiträge von chrischan suchen Nehmen Sie chrischan in Ihre Freundesliste auf
DJTMichel   Zeige DJTMichel auf Karte DJTMichel ist männlich
images/avatars/avatar-338.jpg
Herkunft: Schöningen (am Elm =südöstliches Niedersachsen)
Themenstarter Thema begonnen von DJTMichel
Moin Männer,
heute habe ich zwar ein recht brauchbares Vakuumgerät, nur keine Zeit mehr zum basteln.
Wenn ich (ggf. verdünnten) 2k Harz gleich welcher Farbe gemeinsam mit dem zu durchdringenden Holz in einen Siegelrandbeutel bei max. Unterdruck einschweiße, sollte eine ordentliche Eindringtiefe oder sogar Durchdringung klappen.
Michel fröhlich
12.01.2017 19:51 DJTMichel ist offline E-Mail an DJTMichel senden Homepage von DJTMichel Beiträge von DJTMichel suchen Nehmen Sie DJTMichel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: *
Skype-Name: *
Hy,
glaube eher nicht, aber Versuch macht klug Daumenhoch4
Braucht sicherlich mehr Zeit zum eindringen und die Luft die im Holz ist wirst auch nicht rausbringen....
Färben kannst mit gefärbten Spiritus uä. sicherlich, aber Holz stabilisieren nicht.
Denke um einen Exsikkator wirst, wenn du erfolgreich sein willst nicht rum kommen!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von JRB: 12.01.2017 20:00.
12.01.2017 19:58 JRB ist offline E-Mail an JRB senden Beiträge von JRB suchen Nehmen Sie JRB in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von JRB: * YIM-Name von JRB: * MSN Passport-Profil von JRB anzeigen
images/avatars/avatar-271.jpg
Herkunft: Erlensee
Das ist genau das richtige Gerät, Michel.
Gruß Oldi
13.01.2017 09:34 murmeli1965 ist offline E-Mail an murmeli1965 senden Beiträge von murmeli1965 suchen Nehmen Sie murmeli1965 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: *
Skype-Name: *
Original von murmeli1965
Gruß Oldi
Das sicherlich, aber ich glaube das es eingeschweisst im Beutel nicht funktioniert... Denken2
Meiner Meinung nach muss das zu stabilisierende Gut ja "ausgasen" können - oder ?? Denken2
13.01.2017 11:42 JRB ist offline E-Mail an JRB senden Beiträge von JRB suchen Nehmen Sie JRB in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von JRB: * YIM-Name von JRB: * MSN Passport-Profil von JRB anzeigen
Die Luft muss erstmal aus dem Holz raus. Wenn dann das Vakuum geöffnet wird, wird das Harz in das Holz gezogen und durchdringt es. Dafür braucht es aber genug Unterdruck und das richtige dünn flüs sige Harz. Mit einem Vakuumgerät wird man wohl höchsten an der Oberfläche kratzen.
13.01.2017 13:02 Pendergast ist offline E-Mail an Pendergast senden Beiträge von Pendergast suchen Nehmen Sie Pendergast in Ihre Freundesliste auf
So wie Oli es schreibt, klingt es gut.
Mögliche Vorgehensweise: poröses Holz (meinetwegen gestockte Buche etc.) vakuumieren, in Siegelrandbeutel einschweißen. Dann in ein geeignetes Gefäß außerhalb des Kammergerätes legen, vollständig mit dünnflüssigen Kunstharz oder was auch immer Verwendung finden soll, übergießen. Danach (das Holz muß immer komplett untergetaucht sein) den Vakuumbeutel aufschneiden und entfernen. Jetzt kann die Flüssigkeit vom Luftdruck unterstützt das Material durchdringen. Ich würde es jedoch vor dem aushärten (teigige Konsistenz) herausnehmen.
Michel fröhlich
14.01.2017 05:48 DJTMichel ist offline E-Mail an DJTMichel senden Homepage von DJTMichel Beiträge von DJTMichel suchen Nehmen Sie DJTMichel in Ihre Freundesliste auf
stahldurst stahldurst ist männlich
images/avatars/avatar-607.jpg
Herkunft: Österreich, Steiermark
Hallo!
Hier ein kleines Video wie es funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=vQxtHxfqbeQ
Da sollte dann alles klar sein.
Ich baue ( schmiede ) seit über 10 Jahren Messer und da kommt man um stabilisiertes Holz ja auch nicht herum.
Damals hat Richard Kapeller ( https://www.messermacher.at/ ) mit dem ich gut befreundet bin, noch selber das Holz für seine Messer stabilisiert.
Nach ein paar Jahren hat er es dann aber aufgegeben, da das von ihm verwendete Harz dermassen gestunken hat, dass das ganze für ihn nicht mehr tragbar war.
Es ist einfacher gleich stabilisiertes Holz zu kaufen und man kann nicht immer alles selber machen.
Aber ich will da jetzt niemandem die Motivation nehmen, ganz im Gegenteil:
Ich werde da noch nachheizen großes Grinsen
Hier ein paar Vakuumpumpen:
https://www.vidaxl.at/e/8718475922056/2-...mpumpe-50-l-min
und
https://www.vidaxl.at/e/8718475922094/ei...pumpe-100-l-min
Die im Video gezeigte Vakuumpumpe kann man eventuell gegen eine Wasserstrahlpumpe ersetzen, dann erspart man sich den Stromanschluss:
http://www.brand.de/de/brand-produkte/al...erstrahlpumpen/
oder:
https://www.buerkle.de/de/wasserstrahlpu...ional-accessory
mfG
Hans
Edith: Achja, ich würde das Holz wenn es ein Spacer werden soll gleich vor dem Stabilisieren innen hohlbohren, dann kann die Luft im Kern besser entweichen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von stahldurst: 14.01.2017 08:34.
14.01.2017 08:29 stahldurst ist offline E-Mail an stahldurst senden Beiträge von stahldurst suchen Nehmen Sie stahldurst in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: *
Skype-Name: *
Gumo Michael,
schau mal: https://youtu.be/IfS9KgsKZmI
Erst wenn das Holz ausgegast ist, ist es mit dem Medium durchdrungen ( alles im Vakuum!!!! ) und nach dem Trocknen ist es stabilisiert.
Deine Methode kann nicht funktionieren!
Edit: Ah da war der "kernige Hans" wieder schneller Daumenhoch4 Lachen-5
Ich gehe bei der Vakuumpumpe einen ganz anderen Weg... Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von JRB: 14.01.2017 08:45.
14.01.2017 08:36 JRB ist offline E-Mail an JRB senden Beiträge von JRB suchen Nehmen Sie JRB in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von JRB: * YIM-Name von JRB: * MSN Passport-Profil von JRB anzeigen
Hier nochmal was zum Nachlesen:
http://drechsler-wissen.de/stabilisieren-von-holz/
14.01.2017 11:22 Pendergast ist offline E-Mail an Pendergast senden Beiträge von Pendergast suchen Nehmen Sie Pendergast in Ihre Freundesliste auf
danke Hans, leuchtet ein
Michel fröhlich
14.01.2017 17:39 DJTMichel ist offline E-Mail an DJTMichel senden Homepage von DJTMichel Beiträge von DJTMichel suchen Nehmen Sie DJTMichel in Ihre Freundesliste auf
Kleiner Dieter Kleiner Dieter ist männlich
images/avatars/avatar-1493.jpg
Herkunft: bei Böblingen
es gibt auch Drechsler die
das stabilisieren gegen Gebühr anbieten
Uli
http://edlesholz.de/wp-content/uploads/2...omplett2016.pdf
16.01.2017 07:39 Kleiner Dieter ist offline E-Mail an Kleiner Dieter senden Beiträge von Kleiner Dieter suchen Nehmen Sie Kleiner Dieter in Ihre Freundesliste auf
Sehr geiles Thema,
bin ich auch dran interessiert.
Hat jemand von euch vielleicht sogar Erfahrungen mit temperaturhärtendem
oder zeithärtendem "Harz"?
Die Gerätschaften werde ich mir kaufen, bleibt nur noch die Frage nach dem
Harz.
@Sepp: wieviel von deinem Kleber (Starbond EM02) verbrauchst du?
ich will nicht gleich ne große Menge von den Harzen bestellen, da es ja
ein Haltbarkeitsdatum gibt.
16.01.2017 12:16 Ruten-Halter ist offline E-Mail an Ruten-Halter senden Beiträge von Ruten-Halter suchen Nehmen Sie Ruten-Halter in Ihre Freundesliste auf
Das Starbond-Zeugs ist relativ sparsam. Hab da mal 2 so kleine Fläschchen geordert und eines hab ich noch gar nicht angefangen, das andere wird noch ca. 1/3 Inhalt haben. Denke da werden so 40 - 50ml drin sein. Hab aber auch nur kleine teile damit behandelt, Spacer für Fliegenrollenhalter halt. Da hast du ne Länge von etwa 75mm bei nem DM von ca. 15mm und mit ner Wandstärke von vielleicht 2-4mm. Steck die teile auf n altes Blankstück und spann es in den PowerWrapper. dann bei kleiner Drehzahl einige male über das Werkstück gehen, dann einziehen lassen und das wiederhole ich solange, bis es weit genug getränkt ist (Vorsicht bei angestocktem Holz, da geht das Zeug glatt durch und verklebt das Teil mit dem Blankstück...)
16.01.2017 13:33 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
HellsAngler HellsAngler ist männlich
images/avatars/avatar-322.gif
Herkunft: Bremen
Ich habe einen kleinen Exsikkator und ne Wasserstrahlpumpe wie Hans sie gezeigt hat. Habe ein kleines Opinel-Taschenmesser in lösungsmittelverdünntes Bodenhartwachsöl gelegt, das ganze leicht erwärmt und dann Vakuum gezogen. Habe ein Buchenprobestück mit reingelegt und später zerschnitten; das Hartwachsöl ist komplet durchgezogen. Jetzt ist der Griff nicht mehr so feuchtigkeitsanfällig (Klemmen).
Allerdings habe ich auch gut zwei Badewannen voll Wasser durch die Pumpe gezogen, was auch nicht optimal ist.
Gruß Sam
http://hellsangler.blogspot.com
SAMOSZ Knife
16.01.2017 16:23 HellsAngler ist offline E-Mail an HellsAngler senden Homepage von HellsAngler Beiträge von HellsAngler suchen Nehmen Sie HellsAngler in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: *
Skype-Name: *
Original von HellsAngler.
Gruß Sam
Hy Sam, darum habe ichs gelassen mit dem Venturizeugs.
Meine Pumpe schafft nur 5 Liter/Minute, dafür kostet sie auch nur 15 Euro neu Daumenhoch2
Hättest ein paar Bilder von den Exsikkator - bitte?
Täte mich interessieren...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JRB: 16.01.2017 16:47.
16.01.2017 16:46 JRB ist offline E-Mail an JRB senden Beiträge von JRB suchen Nehmen Sie JRB in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von JRB: * YIM-Name von JRB: * MSN Passport-Profil von JRB anzeigen
Hallo!
Ich weiß nicht ob ihr eine "Harzfalle" kennt?
Sucht das mal in der Bucht, gibts mit "Kochtopfbasis".
Ansonsten hab ich Exsikkatoren auch bei R&G gefunden.
So ab 50€ ist man dabei.
mfG
Hans
16.01.2017 19:31 stahldurst ist offline E-Mail an stahldurst senden Beiträge von stahldurst suchen Nehmen Sie stahldurst in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
