Abel FF905-4 Ringtausch mit Rekonstruktion des Fadenkreuz |
Bischen "Info" zu Abelruten.
https://www.theflyfishingforum.com/threa..._medium=organic
https://www.rodbuilding.org/read.php?2,95749
In Deutschland wurden die Abelruten von ca. 2001 - 2005 über Brinkhoff verkauft.
Anfangs gab es nur ein Preisrange, die etwas unter der von den anderen amerikanischen Firmen lag - ca. 500,- 600,- , das variirte mit dem wechselnden Umtauschkurs.
Später gab es noch die Abel X-Stream Serie, die nur ca. 1/3 kostete - 200,-.
Diese Preissegment hatte ich noch im Kopf.
Die teureren Ruten sollen laut Brinkhoff bei Abel selber gebaut worden sein - aber welcher Anteil davon? Ich glaube nicht, daß Abel selber in die Blankproduktion eingestiegen sind.
Das sind Rollenbauer, ohne Rutenbaukompetenz. Vielleicht haben sie einen Rutenbauer eingestellt, der im Nebenzimmer die Teile zusammen gebaut hat. Von Abel stammten die RHs.
Meiner Meinung nach wurde die teurere Serie tatsächlich in Amerika produziert, mit zugekauften Blanks von? und dann vielleicht bei Abel selber aufgebaut durch extra eingestellte Rutenbauer. Aber warum den Aufwand?
Oder aber sie wurden in Auftrag gegeben bei einem amerikanischen Rutenbauer.
Mich wundert allerdings die scheinbar geringe Qualität der Ringe. Bei einer 600,- Rute würde ich die besten Hartchromringe erwarten. ( Allerdings gab es in Deutschland schon so einige Rückrufaktionen deutscheer Autobauer, weil sie wenige Cent an einer Schraube sparen wollte.)
Was das "echte Handwerk" angeht: Ich habe noch keine Rutenbauvideos gesehen, wo die Ringe mechanisch, also nicht per Hand angewickelt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=cE44YFsMISY
13.07.2026 11:29 |
Also wenn die das aufgedruckt hätten, wären die schön blöd gewesen, so eine Wicklung mache ich mit dem Faden in wenigen Sekunden. Der weisse Faden wird mit dem schwarzen festgelegt, vor diesem 3 mal um den Blank gewickelt und mit dem schwarzen wieder fixiert. Warum sollte jemand auf die Idee kommen das mit Tusche drauf zu schmieren...
14.07.2026 07:44 |
Sehe ich ähnlich. So eine Wicklung ist in der Praxis oft schneller gemacht, als sich irgendeine optische Lösung auszudenken. Wenn man das Teil dann aus der Nähe betrachtet, erkennt man meistens auch recht schnell, ob dort tatsächlich Faden verwendet wurde oder ob es nur aufgemalt ist.
14.07.2026 20:40 |
Fly
Erstmal danke euch allen für die rege Teilnahme! Ich hoffe, etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen, und habe noch mal ein paar Bilder aufgenommen
14.07.2026 22:55 |
Eindeutig Faden, man kann sogar den Twist vom Faden erkennen.
15.07.2026 06:43 |
Ja, auch der Zentierstrich ist ein Faden, aber kein Hexenwerk. einfach zu wickeln.
Allerdings ist die Festlegung des weißen Fadens nicht 100% sauber untergezogen, man kann minimal - bei dieser Vergrößerung - den Beginn des Fadens sehen.
15.07.2026 10:12 |
Seit meinem letzten Bastelnachmittag habe ich mich übrigens schlau gemacht: Solche feinen Details erfordern echten Fingeroutfit, ähnlich wie das präzise Einsetzen von kleinen ohr-piercing-schmuck und steckern aus titan, wo millimetergenaues Arbeiten absolut entscheidend ist.
Gestern, 14:02 |
| Solche feinen Details erfordern echten Fingeroutfit |
Sei mir nicht Böse,aber das ist ein absoluter 08/15 Job.
Gruß Herwig
Gestern, 18:47 |
Fly
Kurze Info an alle diejenigen, die noch immer glauben, es handelt sich um billigen China-Import, und an diejenigen, die an aus meiner Sicht hochinteressantem Fachwissen interessiert sind: Diese Rute ist ein seltenes Stück aus einer besonderen Kooperation: Der Blank wurde damals von CF Burkheimer gebaut, und das Abel-Team hat das Wickeln und Finish übernommen. Das hat mir Jeff Patterson aus den USA bestätigt – ein langjähriger Mitarbeiter von Steve Abel, der damals noch selbst an den Blanks Hand angelegt hat und heute noch bei Mayfly beschäftigt ist. Zur Einordnung:
Kerry Burkheimer rollt seine extrem hochwertigen High-End-Blanks und Ruten bis heute komplett in eigener Manufaktur in den USA. Die Preise für fertige Burkheimer-Ruten bewegen sich aktuell in einer Liga von ca. 1.100 $ (bzw. rund 1.300 € bis 1.600 € hierzulande). Mir ist natürlich klar, dass die Blanks damals noch nicht so teuer waren – aber früher war ja bekanntlich alles etwas billiger.
Gestern, 20:04 |
Danke für die Info.
Dies dürfte dann für die teurere Serie von Abel zutreffen.
Heute, 22:47 |
