Spinnerblätter für langsames einholen; Qualitätsunterschiede? |
Rusty
Herkunft: Glücksburg
@Chrizzi: Gut das Du das Thema angesprochen hast, das fehlt hier in diesem Thread.
In meiner Jugend habe einiges an neuen Ködern probiert, auchmit Devons. Da gab es eine Lösung gegen Schnurdralll, da kaufte man gleich zwei Stück, einer davon rechts- und der andere Linksdrehend.
Bei normalen Spinnern kann man ja einen guten Wirbel davor setzen, aber es gibt Leute die behaupten, das die Wirbel eine gewisse Scheuchwirkung haben; die ich aber bisher noch nicht feststellen konnte, zumal ich einen guten Wirbel (Kugellagerwirbel oder ein Anti-Kink Wirbel) zwischen der Hauptschnur und dem 1m Vorfach setze.
Bei geflochtene Schnüren hat man kaum Probleme, aber miti monofiler Schnüren. Das Problem tritt auf, wenn man den gleichen Spinnertyp über eine längere Phase benutzt, darum ruhig mal die Type wechseln. Bei Spinner mit einem Inline-Blatt tritt dieses Problem eher nicht auf.
Von den Anti-Kink Wirbel habe ich leider nur noch 2 Stück, da muß ich mich wohl beim Händler mal umschauen, was es so an Alternativen gibt.
Welche Spinner nun Rechts- oder Linksläufer sind, müsste man noch herausfinden :-)
Rusty hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Rusty: 21.08.2025 11:19.
21.08.2025 01:56 |
Diese ganze Antidrallsachen funktionieren doch nicht richtig. Eventuell die Wirbel mit der Kunststoffplatte, das hat damals halbwegs geklappt, oder ein T-Wirbel und am T-Stiel ein kleines Blei.
Wir haben in der Kindheit auch Dreifachwirbel hinter Dreifachwirbel gebaumelt, aber das dreht sich immernoch alles.
Die Vibric Rooster Tails sind bisher die einzigen, bei denen sich die Achse nicht dreht beim Laufen. Das kann man auch sehen, wenn man die vor den Füßen entlang zieht.
29.08.2025 06:53 |
Solche Dinger hatten wir damals auch. Ich erinnere mich an keine Wirbel der geholfen hat. Was ich nicht getestet hab, waren kugelgelagerte Wirbel.
Irgendwann wird das Gebamsel dann auch größer als der Spinner und die Fische beißen dann dadrauf.
29.08.2025 13:25 |
