Meine erste Rute |
dym4495
Zitat: |
Zitat: |
Original von dym4495
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort! Ich bin Yannik bin Fische meisten an Mosel und Saar.
Ich würde mit der Rute am liebsten Jiggen mit Gummifischen in 3-4 Inch.
Für Jigköpfe ab 20 Gramm bis 40 Gramm
Um etwas genauer in ins Detail zu gehen, was ich frage für fragen habe Liste ich die mal im Detail auf:
-Welcher Blank ist denn da zu empfehlen?
- Welche Ring Größe verwende ich wann am besten?
- Aufteilung der Ringe, erster Ring 70 cm vor dem Rollenhalter, und dann ca in 15 cm Abständen die Ringe?
- Und den Griff hätte ich gerne „2 Geteilt“ das ist doch möglich oder?
Abschlussring, Rollenhalter, Abschlussring etwas Platz lassen Abschlussring, Duplon und Endkappe?!
Danke LG Yannik |
Yannik, dies ist KEINE "dumme" Antwort, sondern einige Bemerkungen, die auf 40 Jahre Erfahrung, einiger 100 aufgebauter Ruten und vor allem selbst duchgeführter Tests beruhen:
Bei der Beringung ist viel möglich: Startergröße 20er, 25er, 30er - passt alles. ( Welche Rollengröße?)
Ringabstand von der Oberkante RH: 70 passt aber auch zB. 60 oder noch andere....
Anzahl der Ringe: 5+1, 6+1 oder 9+1 passt auch alles.
Beringung klassisch von 30 auf 8 - passt oder nach NGC - passt auch.
Und passt heisst nicht nur, dass es gerade so irgenwie geht, sondern das deine Wurfergebnisse sehr ähnlich sein werden - egal mit welcher Beringung! ( Selber ausprobiert!!)
Willst du wirklich optimale Ergebnisse erzielen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit genau deiner Rolle mit deiner Schnur und verschiedenen Ringsätzen/ Größen zu experimentieren.
Das einzige, was man zur Beringung wirklich pauschal sagen kann: Man kann die Eigendynamik eines blanks durch zu viel Ringgewicht negativ beeinflussen.
Dies kann eher bei leichten Ruten passieren, bei deinem Projekt müsstest du schon sehr extrem beringen, um das zu erreichen: zB. Anzahl der Ringe nach NGC - also sehr viele Ringe- und dann aber Ringgrößen klassisch, also bis minimal 10er runter.
Aber sowas macht keiner.
Oder du willst wg. eventueller Vereisung 20er Ringe an der Spitze - das macht die Rute dann auch schwabbelig.
Grif " 2-geteilt"geht natürlich.
Abstand Griffende zu RH kann man noch beachten:
Zum bequemen Werfen in dieser Gewichtsklasse mache ich ihn eher groß. Und auch beim Drill habe ich die Hand gerne an der Rolle, also Rollenfuß zwischen Zeige - und Mittelfinger und möchte gleichzeitig auch mal das Rutenende gut am Becken abstützen können. Auch da hilft ein nicht zu kurzer Abstand. Was dir am besten passt kannst du selber an schon vorhandenen Ruten ausprobieren. Zu lang sollte der Abstand aber nicht sein, damit du die Rute noch gut vor dem Körper navigieren kannst
- Winterklamotten beachten!!
Overlap: Vernachlässigen - bau die Rute gerade auf, eine Krümmung der Spitze zeigt nach oben, die Ringe kommen auf die andere Seite - gilt für Stationäraufbau.
Es ist sehr viel möglich, alles ist richtig, bzw. kaum etwas ist wirklich falsch.
Daher mach dir vor allem bei der Beringung nicht zu viel Gedanken, da kannst du - abgesehen vom eventuell zu hohen Gewicht der Ringe s.o. - kaum was versemmeln.
Reinhard |
Super, vielen Dank! Dann sind ein paar Bedenken von mir mal unbegründet!
Das mit den dummen Antworten meinte ich vollkommen ernst! Das ich es toll finde das ich hier als Neuling Hilfe bekomme und KEINE „dummen“ Antworten bekomme!
Dann werde ich mich da mal mit einfachen Sachen mal probieren! Vielen Dank dafür Schonmal!
Ich startet nun mit einem Weihnachtsgeschenk für ein Freund, und werde dann an meine 2.70 gehen.
11.11.2020 20:54 |
Zitat: |
Original von Tölkie
Hi Axel
Was eine FN60 ist, weiß ich ja, außer der Kollege hier aus dem Forum hat dort was Falsches drauf geschrieben
. Glaube ich nicht, ist nen kluger Junge. Und wenn es ne 40er gewesen wäre, das hätte ich gepeilt.
Hi zusammen,
weiß gar nicht, ob ich mich über "klug" oder "Junge" mehr freuen soll, aber das war sehr charmant von dir, Benrd
Du bist ein weiser Herr
Also der Bernd hat meine Fireneedle da mal geworfen. Das war die kurze Version mit 229 cm Länge. Die 2,70er hatte ich noch nie in der Hand. Dafür hatte ich aber die 90er in 2,70m. Bei beiden Ruten sind 3/4 des angegebenen WGs meine Höchstgrenze, was für die 60er 45g bedeutet. Einen 40g Kopf habe und hätte ich nie montiert, höchsten vertikal. Ich denke, dass mit nem 13 cm Köder ein 28g Kopf das schwerste war, was ich jemals durchgezogen habe.
Beide Blanks halte ich für top und würde sie jedem empfehlen. Die 90er ist für mich aber eine Hechtrute. Für einen 40g Kopf muss man eine Zanderrute nicht auslegen, wen man den alle paar Jahre mal schlenzen und durch den Hauptstrom leiern will. (Ist meine Meinung.)
12.11.2020 16:42 |
Hi Sebastian
Sage ich doch, ganz schön klug. Nur woher weißt Du, dass er alle paar Jahre mal durch den Hauptstrom schlenzen will mit 40gr? Davon war nie die Rede.
Gibt viele, die so schwer auf Zander fischen. Denke nur an die Ijssel.
Unter der Annahme, dass er die 40gr fast nie fischt, täte ich sicher auch ne leichtere Rute empfehlen. Aber das wurde nicht gesagt.
12.11.2020 16:58 |
Il Dottore
Zitat: |
Original von Tölkie
Was ich aber nicht weiß, ist, was ist ein Flat Spot? Ist das gut, schlecht und in welcher Beziehung steht ein Flat Spot von Blaas und Kraag zum realen Wurfgewicht der FN60.
Liebe Grüsse Bernd |
Hi Bernd,
das ist jetzt aber nicht dein Ernst??
Otti
Meine Infoseite:
ORRC-Rutenbau-Info
Mein Shop:
Gattenhaus-Shop
12.11.2020 20:44 |
Zitat: |
Original von Tölkie
Hi Sebastian
Wissen tue ich das nicht. Ich hatte nur Axels Beitrag "Sicher ist das die "Kotzgrenze" für den Blank aber 40 g + Gufi ist ja wohl nicht der Standard im Gebrauch." im Hinterkopf. Wenn das doch häufiger vorkommt oder sogar die Regel ist, dann muss man die Rute natürlich schwerer auslegen.
Gruß Sebastian
12.11.2020 21:29 |
dym4495
Also als kurzen Aufklärung, da werden 40 Gramm Köpfe denke ich seltener vor kommen, es soll halt n schöner 2.70 Stock jetzt für den Winter werden
Danke schonmal zusammen für die Hilfe und Tipps
15.11.2020 08:25 |
Hi Yannik
Hier zur Erklärung aus meiner Sicht ...
Das gewünschte Köderspektrum von zirka 23/24gr bis hin zu fast 50gr ist nur mit einem Kompromiss zu bedienen. Wenn man wirklich 40gr JH + 4 Inch jiggen will, braucht es eine kräftige Rute, aber dabei geht natürlich etwas Feinfühligkeit nach unten hin verloren. Was hinzu kommt, ist, das solche Ruten mit einer Durchschnittsgrösse der Zander von 40-60cm (so ist sie bei uns) dann keinen Spaß mehr machen.
Wenn Du aber eher im unteren WG Bereich fischt, dann gibt es hier sicher bessere Blanks, es ist dann aber wieder auf der anderen Seite klar, dass man entweder die 50gr nicht mehr richtig werfen, geschweige denn vernünftig jiggen kann.
So sind die unterschiedlichen Empfehlungen entstanden, deshalb würde ich noch mal genau überlegen, was Du dauerhaft fischt.
Im unteren Bereich wäre dann die von Axel genannte FN60 mit einem guten P/L Verhältnis eine Option, es gibt auch noch weitere z.B von CTS, da kenne ich mich aber nicht so gut aus. Ich persönlich fische dann eine Hers 40 oder Blaas XF 35. Infos über die Blanks kannst hier im Forum finden. Letztendlich ist es auch eine Frage des Geldes, was man zur Verfügung hat oder man ausgeben will.
15.11.2020 11:54 |
CccL
Hallo Yannik,
wünsche Dir viel Erfolg mit Deinem Projekt!
Ich kann zwar fachlich noch nicht so viel beitragen aber an die Frage einer Grundausstattung hast Du gedacht, gelesen oder schon vllt. da?
Bleib dran!
LG, Christian
15.11.2020 14:54 |
dym4495
15.11.2020 16:21 |
Gut erkannt
, eindeutiges Potential
Nicht alles auf einmal, aber als erstes bitte die Fäden dichter packen und nur nebeneinander legen, nicht übereinander.
Rest später ...
15.11.2020 19:12 |
dym4495
Zitat: |
Original von Tölkie
Gut erkannt
Rest später ... |
Supi ja danke das dachte ich mir auch das es alles enger sein muss, aber bin so für das erste mal wickeln ganz zufrieden, es ist ja noch bekanntlicherweise noch nie ein Meister vom Himmel gefallen 😂
16.11.2020 11:14 |
Ringe halten ja, aber schön will man ja auch, gell?! Üben üben und dann klappt es.
Viel Erfolg weiterhin
16.11.2020 11:20 |
sasch83
Yannik mischt das Forum auf. Herrlich. Nochmal leben und Puls hier.
kleiner Spaß am Rande.
Wird schon werden und ich bin nicht weit weg von dir, wenn fragen entstehen sollten.
Gruß Sascha
16.11.2020 15:06 |
Hi Yannik,
das Angebot vom Sascha solltest du im Auge behalten und auch nutzen.
Da hättest du einen sehr guten Rutenbauer an deiner Seite.
Ich hatte das Glück nicht.
Ich habe mir so einige YouTube Video reingezogen und habe die Meisterschaft beim Karl/ Melli-Basti als Zuschauer besucht. Ist sehr zu empfehlen, leider dieses Jahr Corona zum Opfer gefallen.
Für die "allerersten" Wicklung okay aber die echte erste auf einem echten Blank sollte dann schon etwas besser werden, deshalb noch fleißig trainieren sonst ärgerst du dich vielleicht noch.
Und nicht gleich selbst zufrieden sein
Na ja, Übung macht bekanntlich den Meister, das wird schon
Liebe Grüße,
16.11.2020 15:53 |
dym4495
Zitat: |
Original von sasch83
Gruß Sascha |
Ja danke Sascha! Ich warte jetzt mal bis Mittwoch, da kommt hoffentlich mein Zeug, und denke dann wird das ganze besser und einfacher. Wir bleiben in Kontakt!
16.11.2020 17:49 |
dym4495
Zitat: |
Original von Knobi
Hi Yannik,
Liebe Grüße,
Frank |
Ja danke Frank! Habe mich schon mit Ihm unterhalten hier die Tage und auch ne Rute von Ihm die echt klasse ist! :
16.11.2020 17:50 |
dym4495
24.11.2020 21:41 |
Na das ist ja ne Steigerung gegenüber der ersten Vorstellungen von einer deiner Wicklungen
Auf was du auch achten muss ist das du den überschüssigen Kleber an den Kontaktstellen rückstandsfrei, vor dem Aushärten, entfernen tust.
Das wird schon
Gruß,
24.11.2020 22:14 |
