Epoxy - welchen nehmt ihr? |
Wernerbig
Herkunft: Saarburg
23.06.2016 09:17 |
23.06.2016 09:28 |
Tisie
ich kann mir schwer vorstellen, daß es am Bechermaterial liegt oder kann das jemand chemisch erklären?
Bei mir hatte ich eher den Verdacht, daß es an der Menge liegt, d.h. wenn man etwas mehr Kleber auf einmal anrührt steigt das Risiko der starken Selbsterwärmung.
Beim UHU endfest hatte ich diese Effekte jedoch nie, unabhängig von der angerührten Menge.
Gruß, Matthias
23.06.2016 09:36 |
Ruten-Halter
teilweise brauche ich größere Mengen von schnell aushärtendem
Kleber, diese Mengen mische ich allerdings auch auf einem mit
Alu-Folie ausgeschlagenem Glasuntersetzer. Bei "Discount"-Produkten
hatte ich auch die erwähnten Phänomene (Geruch und Hitze) bei
UHU "schnellfest" noch nicht. Dennoch werde ich für diese Zwecke
mal Yuki probieren, da die Kosten dort erheblich günstiger sind.
Für die Rutenbauerei habe ich bisher immer UHU verwendet, wenns
günstiger geht und funktioniert, ist es mal einen Versuch wert.
Danke für die Produkttips.
23.06.2016 09:47 |
Ralf
Herkunft: St.Wendel, Saarland Skype-Name: magWibreVE
Dieser Kleber ist auch aufschäumend und soll als Ersatz für den nicht mehr erhältlichen UHU PU Max taugen:
http://www.ebay.de/itm/PUR-Leim-D-4-PU-L...Swu4BVtyE4#rwid
Sieht so aus als käme man da auch als Endkunde ran. Ist preislich recht interessant, da großes Gebinde - nur wie verhindert man das Aushärten in der Flasche, wenn man den Kleber eher selten benutzt? Auf Spritzen ziehen?
__________________ Gruß Ralf
23.06.2016 10:04 |
Blaubarschbube
Herkunft: Küste, Schleswig-Holstein
23.06.2016 10:16 |
Ralf
Prima.
Wie bist du mit dem Kleber zufrieden und wie vermeidest du das Aushärten in der Tube?
23.06.2016 10:49 |
Also ich hab seit Jahren den aufschäumenden PU-Kleber von Rudi Heger in gebrauch, bietet sich bei mir auch an, ich wohn da in der Nähe. Das Zeug ist gut zu verarbeiten und durchaus preiswert, es reicht ja auch ewig.
Die seit einiger zeit neue Flasche hat Vorteile bezüglich der Aushärtung innerhalb der Flasche, was bei der alten schon mal vorkam. Die Original Verschlusskappe ist mir aber nach kurzer Zeit aufgerissen und war Schrott. Ich klebe die Flasche daher mit Isolierband zu, das verhindert das aushärten jetzt schon seit Monaten.
23.06.2016 10:55 |
Blaubarschbube
Zitat: |
Original von Ralf
Prima.
Wie bist du mit dem Kleber zufrieden und wie vermeidest du das Aushärten in der Tube? |
Ich habe PU Kleber das erste mal in Gebrauch, sonst habe ich meine Korkgriffe mit Epoxy geklebt. Wie das mit dem Aushärten in der Flasch wird kann ich dir leider noch nicht beantworten. Der Tip von Sepp hört sich aber gut an.
23.06.2016 11:03 |
Ralf
Hab den 500g PU-Kleber gerade bestellt und auch den Epoxy in 5 und in 30 Minuten Verarbeitungszeit.
23.06.2016 11:13 |
