9ft #4 Variogriff |
bin gerade am experimentieren mit ein paar Chinablanks, die ich noch so rumliegen habe.
Die Idee mit dem frei schwingenden Blank im Griff hat mich mal interessiert.
Blank: 9ft #4 IM10 von Rodcore
Griff: Eigenbau Kork auf Alurohr, 180mm 27-30mm Durchmesser außen
Rollenhalter: Eigenbau Alu eloxiert (Ausschussteil
Spacer: gestockte Birke stabilisiert
Ringe: Fuji Alconite (was halt noch so rumlag
Wicklung: Seide
So, jetzt das Experiment:
Blank ist 150mm freischwingend im Griff und kann mit einem Formteil blockiert werden.
Schwinggriff:
3,75°: 11,01g
15°: 54,04g
4,9
Griff blockiert:
3,75°: 11,5g
15°: 56,23g
4,88
Morgen wird geworfen und da bin ich mal gespannt, ob mit Schwinggriff oder blockiert ein Unterschied spürbar ist
09.05.2026 11:51 |
sehr schöner Griff die du dir da gedreht hast! Gefällt mir sehr gut mit dem Kork und der gestockten Buche. Da ich dünnere Griffe bevorzuge habe ich den Griff unten und oben lieber etwas ausgeschnitten, damit der Bank unter Extrembelastungen nicht anklopft.
Ich denke schon, dass du den Unterschied deutlich spüren wirst. Dein Blank hat zwar deutlich mehr Spitzenaktion als meine "Swinger", dafür liegt er aber etwas niedriger bei 3,75°. Sollte sich also unten für einen deutlichen Effekt ausreichend biegen.
Viel Spaß beim Werfen, mir macht das durchaus Spaß.
09.05.2026 12:48 |
Hallo Carsten,
der Blank klopft nicht an! Sind immerhin 8mm Luft in jede Richtung.
Hab ihn extrem durchgebogen und da scheint noch Sicherheit drin zu sein.
Wir werden sehen
09.05.2026 13:45 |
Hi Michael
Schön aufgebaut, was ist der Sinn des Ganzen? Lädt sich der Blank dann mehr auf??
09.05.2026 19:51 |
Gefühlt ist der Blank länger, weil er im Griffbereich jetzt zusätzliche 15cm aufladen kann.
Mal schauen, wie es sich anfühlt
09.05.2026 20:32 |
Ein interessantes Experiment, Michael.
Die Möglichkeit des "blockierten" Blanks finde ich super.
Ich bin gespannt, was du beim Trockenwedeln und Werfen erfühlen kannst.
09.05.2026 20:52 |
Sehr schön, Idee, Ausführung, Versuch (kommt ja noch).
10.05.2026 05:11 |
Heute war ich 4 Stunden fischen damit und was soll ich sagen, es macht Spaß
Ich hatte eine #4 Glasline von MB Custom rods drauf. Es fühlt sich echt so an, als werfe man eine längere Rute
Die 15cm am Schaft tragen doch ganz schön was bei. Hatte mal den Ringkeil zum Blockieren drin, hab ihn aber nach ein paar Würfen gleich wieder entfernt
Der Blank hat nie am Rand angestoßen, weder beim Werfen, noch im Drill.
Der Griff liegt mir angenehm in der Hand.
Für mich hat es sich gelohnt.
10.05.2026 18:37 |
GordonBloe
OK... dann bin ich mal gespannt.
Ausführung is ziemlich scharf!
Freue mich schon aufs Wochenende!
C
__________________ There's a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot.
Steven Wright
11.05.2026 10:01 |
Coole "Gechichte" lieber Micha!
Wozu Arctic Silver? Und die sind ganz schön teuer!
11.05.2026 11:27 |
immer schön, wenn ein Experiment nicht nur gelingt, sondern auch Spaß macht.
Mir gefiel das Wurfgefühl mit dem Hohlgriff auch sehr gut und ich fand den spürbaren Effekt viel eindringlicher als alles, was man mit unterschiedlichen Beringungen so erreichen kann.
Wie hast du eigentlich das Alurohr mit Kork zu beklebt. Korkring für Korkring brav auf Maß geschliffen oder einen effektiveren Weg genommen? Die Haptik finde ich bei einem Rutengriff extrem wichtig und meine Carbongriffe sind da nicht das Wahre.
Ich habe mir dein Projekt zum Anlass genommen und meinen Universalgriff wieder rausgekramt. Liegt jetzt mit einer IM12 #4 Rute hinten im Auto und wenn es nicht den ganzen Tag regnet, werde ich nach der Arbeit noch mal ans Wasser.
P.S.: Was mir gerade auffällt. Du nennst ihn Variogriff, da versteckt sich doch bestimmt noch etwas dahinter.
11.05.2026 12:58 |
schönes Projekt. Würde gern hören, dass das mit dem frei schwingenden Griff ordentlich funzt. Bei den Arctic Silver-Ruten scheint es ja schon was zu bringen, zumindest wenn die Leine passt...
11.05.2026 13:32 |
P.S.: Was mir gerade auffällt. Du nennst ihn Variogriff, da versteckt sich doch bestimmt noch etwas dahinter. |
Hallo Carsten,
Ich habe einfach in die 32mm Korkringe eine 20mm Bohrung eingebracht und die Ringe mit PUR auf das Alurohr aufgeklebt. Vorn am Alurohr habe ich einen Trichter gedreht, der sich nach vorn noch etwas öffnet auf ca. 28mm, damit mehr Platz zum Schwingen für den Blank entsteht. Die Korkringe habe ich mit einem konischen Schleifkeil aus Holz im Innendurchmesser angepasst. Am Rand vorne habe ich noch einen dünnen Elvoryn Ring als Abschluss. Den Kork habe ich dann auf dem Alurohr runtergeschliffen auf die jetzige Grifform. In der Mitte sind das ca. 28mm und außen ca. 30mm.
Variogriff deshalb, weil ich dachte, ich könnte einfach 10mm Kunststoffscheiben einsetzen, die mir die 15cm zentimeterweise reduzieren. Somit könnte man sich den Blank quasi einstellen, wie einem das dann am besten gefällt. Habe mir auch schon eine Vorrichtung überlegt, wie man die fixiert und wieder entfernt.
Ich habe aber für mich festgestellt, dass die größt mögliche Länge des frei schwingenden Blanks am meisten Spaß machen. Mein alter Fliegenfischerlehrer sagte immer: "fasse den Griff so weit hinten wie möglich, Du hast jeden cm bezahlt"
11.05.2026 15:03 |
Ja, absolut, dass ist irgend wie gruselige Plaste! Ich sach nur "Fummmphh" !
Ihr müsst nur gucken, dass keine Steine reinkommen. Ich las von Rutenbruch bei Arctiv Silver....
Ja gut, die Unterwasserfotofraktion und die Kiesbettschmeißer sind selber schuld!
Frank |
Ich werde vorn ein Fliegengitter anbringen
11.05.2026 15:05 |
Gruss, Sepp |
Siehe oben Sepp... es passt und funktioniert. Du darfst gerne mal damit werfen
11.05.2026 15:07 |
GordonBloe
Ich dachte fei tatsächlich schon an eine Art "Aussparung"...
Steven Wright
11.05.2026 20:54 |
