Airbrush |
Liebe Kollegen,
mir geistert schon länger im Kopf rum, obwohl ich "malerisch" völlig talentbefreit bin, mich im Airbrush zu versuchen!
Also wurde es eine gescheite Airbrush Spritzpistole von Harder & Steenbeck, "double action", was bedeutet, dass "drauf drücken" erstmal nur Luft bedeutet und "nach hinten ziehen" die Farbe dazu kommt. Die "Evolution" ist professionell, es kam eine zweite Düsennadel mit, ein zweiter Lackbecher zum Wechseln, dass Ding ist krass filligran und ich keinen Plan - das kann schön was werden.
Ein Airgoo Kompressor (ölfrei, dass ist wichtig, was aber für Airbrush Kompressoren die Regel) dazu und ich denke, dass ist für mich weit ausreichend!! Die Pistole war bei 120,- Euro ca. und der Kompressor noch einmal rund 80,- Euro. Der Kompressor hat einen eigenen Kessel, so dass der Motor nicht dauernd läuft, schaltet bei 3,5 Bar ein und schaltet bei 4,5 Bar ab. Das reicht für die Airbrushtechnik locker und am Kessel kann man den Arbeitsdruck zur Pistole noch regulieren.
Alles in Allem ist das ganze Zusammenspiel nicht so easy und etwas Eingewöhnung und Testen über einen gewissen Zeitraum sicher nötig. Auch über eine Absaugung muss ich mir noch Gedanken machen, die ich selber bauen möchte.
Farben auf Wasserbasis und lösungsmittelbasiert, Schlauch, Schnellverschlüsse und Kleinkram sind im weiteren Zulauf. Ich möchte zunächst vor/unter Ringwicklungen schöne Farbverläufe Ton in Ton lackieren, später Korkgriffe/Duplon/was weiß ich denn - bunt lackieren!
Und ehrlich, mich macht auch das "Werkzeug" einfach an! Mal sehen wie ich damit "mein bunt" noch bunter machen kann. Ich finde so krass, dass es möglich ist damit praktisch zu schreiben, so fein lassen sich damit Farben dosieren.
Erstes Opfer wird eine der alten Sage übrigens! Don "Schießmichtot", der Gründer von Sage, wäre sicher begeistert!
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 07.12.2023 18:40.
07.12.2023 18:25 |
Lieber Wolfgang,
hätte ich mir ja denken können, dass Du das auch schon durch hast!
Die Idee mit dem Lüfter ist super! Ich muss mir im Endeffekt sowieso eine Absaugung überlegen, weil mein Zimmer auch mit dem ganzen Schleifstaub Probleme hat... Da würde ich gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe einfach keinen Keller oder Werkstatt zur Verfügung. Dann die lösungsmittelhaltigen Farben...
08.12.2023 09:15 |
Servus Frank,
hatte zuerst auch eine Dunstabzugshaube in Gebrauch,
sicherlich geht da richtig die Post ab, aber der Geräuschpegel macht dich irre beim Arbeiten.
08.12.2023 12:42 |
Das glaube ich Dir!
Beim Schleifen mache ich selber Krach, da stört das nicht, aber mit der Spritzpistole....
Ich müsste den Motor woanders deponieren. Ich sehe schon einen großen Schlauch durch die ganze Wohnung, mitten durch Muttis Küche auf den Balkon raus und dort der Motor lärmend und die Nachbarn kippen Wasser runter!
Na ja, ich werde berichten.
08.12.2023 13:18 |
Einsteiger
Das wird lustig
ich kann mir vorstellen wie du manchmal aussehen wirst
Farben machst du ja sowieso
trotzdem wünsche ich dir gutes Gelingen
08.12.2023 17:16 |
08.12.2023 17:49 |
@Michael, und ich dachte du Arbeitest mit dem Pinsel.
08.12.2023 18:09 |
Gruß Wolfgang |
Nur bei den Gespließten
08.12.2023 18:13 |
Lieber Micha,
hast Du die Pistole schon benützt? Die Alps würde ich schon weiter verwenden, nur schützen. Dann ist mein Arbeitsplatz in einen Schrank integriert und den würde ich komplett frisieren, so dass ich darin auch lackieren kann und auch mal was größeres, vielleicht später einmal Modellflieger. Ist noch so eine versandete Jungendliebe, bin aber noch nie geflogen.
Zum Testen hänge ich einfach mal den Staubsauger daneben und experimentiere mit den Wasserlöslichen.
09.12.2023 15:27 |
Danke Dir, lieber Wolfgang! Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
10.12.2023 18:15 |
Lieber Micha,
Frank |
Hallo Frank,
ich habe damit etliche Modellflieger lackiert
Am liebsten verwende ich die originalen Schminke Farben. Super Deckkraft aber die müssen auf jeden Fall mit Klarlack überlackiert werden, damit sie für unseren Zeck gut halten.
Seit ca. 3 Jahren habe ich das Modellfliegen nicht mehr betrieben. Man kann nicht alles machen
Die Pistole ist wirklich gut zu handhaben. Hatte vorher eine billigere Hansa. War auch nicht schlecht aber man stößt sehr schnell an deren Grenze.
Kommt auch drauf an, was Du machen willst. Einfarbig lackieren oder echte Kunstwerke.
Viel Spaß damit
10.12.2023 19:26 |
Kunstwerke!
10.12.2023 19:52 |
Sag ich ja:
19.01.2024 18:58 |
Nicht Bunt genug
19.01.2024 19:25 |
19.01.2024 19:43 |
Mir schwant böses…..
19.01.2024 19:52 |
Herwig,
Carsten,
Wolfgang,
Frank, weitermachen
19.01.2024 20:32 |
Diese Minipistolen sind echt brutal. Wenn ich die richtigen Einstellungen, Verdünnung usw. mal erwische, dann werden das unglaublich dünne Strichstärken! Bevor ich weiter erstmal übe, brauche ich aber eine Absaugung, Atemschutzmaske. Die Sprühnebel sind mit so wenig Farbe überhaupt kein Problem, aber die Reiniger auf Basis von Salmiak (von Nitroverdünnung will ich gar nicht reden), auch wenn die in extra angeschaffte Reinigungs-Ausprühtöpfe geblasen wird, nicht unkritisch.
Aber das macht total Laune damit zu arbeiten! Als erstes möchte ich später einfach zunächst unter Ringwicklungen Ton-in-Ton Farbübergänge lackieren.
Den Airbrushreiniger auf Salmiakbasis versuche ich einfach mal mit Fensterreiniger zu ersetzen um nicht immer den ganzen "Spezialkram" kaufen zu müssen. Die "Hunde" schreiben natürlich auch nix mehr drauf was darin ist!
Einen habe ich noch einen habe ich noch: Kam so gerade über mich! Ich nehme den Maxcatch Chinaböller und baller
den richtig zu! Als laufender, nein, werfender, Versuchsträger!
Griffe, Blank, Rollenhalter, alles Airbrush!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 20.01.2024 11:26.
20.01.2024 09:38 |
