Seaguide zweibein |
rechts sitzt die Rolle wenn du dir dein Bild ansehen tust.
LG Frank
08.01.2021 22:02 |
Rockola36
Herkunft: Waiblingen, Baden-Württemberg
Danke, so hatte ichs mir fast gedacht.
LG Alex
08.01.2021 22:04 |
...das stimmt, Frank.
Aber auch nur, weil es bisher jeder so gemacht hat!?
Vielleicht hat andersrum ja auch seine Vorteile..
Ich denke nur an die "reverse" eingebundenen Führungsringe, die vor paar Jahren durchaus mal "modern" waren, an Karpfen- und auch Spinruten.
Da sollte eine mögliche Schlaufe der Schnur besser wieder zurückschlüpfen.
Und bei der Form hier könnte ich mir - theoretisch - durchaus vorstellen, dass sich eine überschlagende Schnur leichter wieder löst.
08.01.2021 22:10 |
Rockola36
Wie weit darf der starter Ring denn von der Rolle entfernt sein? Mit dem jetzigen Griff, wie ich ihn gerne hätte wäre der starter 53cm entfernt, ist das noch OK?
Gruß Alex
08.01.2021 22:33 |
....da hast du recht Reinhard
.....könnte sein. Aber bei einem BC-Aufbau mehr Vorteile so oder andersrum, bleibt sich sicher gleich. Sieht nur für mich und sicher auch für die Mehrheit besser aus.
.....bei einer BC mit einer Schlaufenbildung am Ringe ist doch eher nicht zu rechnen, eher unmittelbar in der Rolle
Bin aber auch kein Experte.
Reinhard |
Alex, das kann man sicher so nicht sagen ob deine 53cm passen. Das kommt auch auf deine Rolle und die Höhe deines Ringes an den du scheinbar schon hast . Das musst du austesten. Ringe auf den Blank und schauen wie die Schnur verläuft. Es gibt aber auch diverse Tabellen für die Abstände. Die könntest du als Beispiel nehmen und dann deine Ringe etwas hin und her schieben, so das es für dich passt. 1cm hin und her, wen interessiert es ,es muss für dich passen. Und, Maße aus einer Tabelle sind kein Gesetz, helfen aber beim Start der Positionierung der Ringe.
LG Frank
08.01.2021 23:22 |
53cm bei ner Multi ist etwas viel, kommt natürlich auch auf den Blank an. Ich verbaue immer so 40-45cm bei BC...
09.01.2021 09:31 |
Rockola36
Ich hab vorher mal die Ringe platziert und mit Klebeband fixiert um einen biege test zu machen. Mein Problem ist nur das ich die ersten drei Ringe nicht fest genug fixiert bekomme, die drehen sich auf dem Blank.
grußAlex
09.01.2021 12:31 |
MyManu
Herkunft: Mittelfranken
Hallo Alex,
versuche es doch mal mit kleinen Kabelbinder oder für Micros werden auch gerne Dental Ligature (Spangengummis verwendet) gibt es bei Cmw z. B. oder bei 1.2.3
Salve Manu
09.01.2021 12:49 |
Rockola36
Danke, ja ich werd heut abend nochmal versuchen die ringe fest zu bekommen, ich hab auch noch paar Ringe bestellt um eventuell noch welche anzubringen. Ich hab die Abstände jetzt so wie Fuji es vorgibt, wenn ich jetzt aber anstatt 9+1, 10+1 anbringe, wie muss man dann mit den Abständen verfahren? Einfach selber testen oder eben einfach so wie es bei Fuji vorgegeben ist. 8,9,10,11,13 usw? Hab eben mal das beringung Tool verwendet und 10+1 mit Schrumpfschlauch angebracht, jetzt teste ich das mal. Weiß jemand ob das Programm auch für baitcaster ruten zu verwenden ist?
Gruß Alex
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rockola36: 09.01.2021 18:09.
09.01.2021 18:05 |
Rockola36
Auf dem Video hab Ich schon 10+1 drauf, hatte noch nen ring allerdings nur in schwarz, hab jetzt noch welche in gunsmoke nachbestellt. Die Schnur berührt den blank nicht, is aber knapp.
Gruß Alex
09.01.2021 18:57 |
Rockola36
OK, dann mach ich 11+1 und schien den Starter mehr zu mir her Richtung Rolle.
Gruß Alex
09.01.2021 20:18 |
Hi Alex,
ich erkenne in deinem Video auch eine 9+1 Beringung.?
Okay, du meinst 10+1 . Ich denke die Anzahl sollte reichen, du solltest die Abstände im Spitzenbereich etwas enger gestalten da es den Anschein hat das die Schnur kurz vor Berührung am Blank ist. So richtig Last hast du ja noch nicht.? Jeder Ringe der mehr verbaut wird bringt eben auch mehr Gewicht auf den Blank. Ich würde weiter versuchen zu schieben bevor ich weitere Ringe verbau.
Ich bin der Meinung das du mit der jetzigen Anzahl, durch verschieben, hinkommen tust.
Die Gedanken den Blank mit einem Spiral wrap zu beringen hast du nicht verfolgt bzw. ausgeschlossen?
LG Frank
09.01.2021 21:35 |
Hi Alex
Wenn unter Last die Schnur nicht an den Blank kommt, dann ist doch juuttt. Mehr braucht es doch nicht. 10+1 sollten bei der 7f reichen.
Da die Einteiler der Blaas vom Taper her etwas steiler sind als die Zweiteiler, musst Du schauen, dass die Abstände gerade im vorderen Bereich bei den kleinen Ringen nicht zu groß sind.
Bei SGS wärst du sicher mit 8+Bumper+Spitze ausgekommen. Täte ich aber nur für ne reine Jigge oder Vertikalrute nehmen. Nicht für einen Allrounder ... und nicht jeder mag das
09.01.2021 22:28 |
Rockola36
Hi Bernd, gibt's für das SGS irgendeine Tabelle bzw Anleitung mit Abständen und Winkel der Ringe?
Gruß Alex
09.01.2021 22:34 |
