alexschney
| Duplon miteinander verkleben |
Sereus Leute,
ich bin ganz neu hier und wünsch jedem hier erstmal schöne Feiertage!
Ich bin neu in der Rutenbauszene und will mir ne Wallerrute aufbauen!
Ich habe einen weißen Glasblank den ich mit Schwarzem Duplongriff austatten will, der aber als kleine Feinheit einen blauen Bestandteil haben soll.
Nun meine Frage: Wie verklebe ich den blauen Duplonring mit dem schwarzen Griffteil an den Seitenflächen? Mit 2K-Kleber gibt es doch dann einen harten Rand oder?
Vielen Dank für die Antworten
MfG
25.12.2014 18:31 |
| RE: Duplon miteinander verkleben |
Ja, mach ich genau so. 2K dünn drauf, zusammenpressen, schleifen und gut is...
25.12.2014 23:11 |
wusdorf
Herkunft: 49536 Lienen
2K Einseitig dünn auftragen und dann zusammenpressen oder Patex auf beiden Seiten auftragen ablüften lassen und dann zusammenpressen. Wichtig ist das pressen an der ganzen Sache. Dann Schleifen und fertig.
__________________ Gruß, Hendrik
25.12.2014 23:03 |
BigPaco
Kann man beides machen.
Wichtiger dabei ist saubere Schnitte im Material zu bekommen, dann ist das "Klebebild" anschließend nicht mehr schwierig.
Versuch das Duplon drehend (Bohrmaschine/Drehbank...) mit nem Stahlvorfach zu schneiden, das gibt sauberste Kanten, dann isset egal, ob Du mit 2k oder mit Pattex klebst.
25.12.2014 23:48 |
alexschney
ok wunderbar. Vielen Dank und ich werde eure Tips mal ausprobieren!
Bin gespannt wie meine 1. Rute aussieht und hoffe, dass ich mir nicht zu viel vorgenommen habe!
mfg alex
26.12.2014 00:57 |
