Rutenbauforum » Reparatur/Austausch/Pflege » Griff » Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ???
 Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? Carp 65 11.08.2013 19:57
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? MeFo-Schreck 11.08.2013 20:13
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? Carp 65 12.08.2013 09:18
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? Carp 65 13.08.2013 09:04
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? MeFo-Schreck 13.08.2013 09:35
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? Carp 65 13.08.2013 11:28
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? hjb66 11.08.2013 20:12
 RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? FloR1an 13.08.2013 11:25
Carp 65
Herkunft: Sachsen/Anhalt
Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo an alle Rutenbauer !
Ich habe mir eine von Hand aufgebaute Sportex Kev Wels gekauft.
Aber die daran befindliche Endkappe gefällt mir absolut nicht.
Ist es mir als Laien möglich die Endkappe zu entfernen und durch eine andere
zu ersetzen ?
Wie müßte ich vorgehen ohne Schaden zumachen ?
Anbei ein Bild der Endkappe.
Gruß Thomas
Carp 65 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
11.08.2013 19:57 Carp 65 ist offline E-Mail an Carp 65 senden Beiträge von Carp 65 suchen Nehmen Sie Carp 65 in Ihre Freundesliste auf
RE: Endkappe ersetzen,aber wie funktioniert es ??? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Guggst Du hier http://rutenbauforum.de/rodbuilding/thread.php?threadid=5929 fröhlich
Das ganze ist kein echtes Problem, über Erhitzen des Metall-/Alu-Teils des Abschlusses kannst Du das ganze lösen (den Kleber darunter weich/kaputt machen) und dann eine andere Kappe, die Dir gefällt ganz normal draufkleben.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von MeFo-Schreck: 12.08.2013 13:44.
11.08.2013 20:13 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
Carp 65
Themenstarter Thema begonnen von Carp 65
Hallo !
Vielen Dank für Eure Tipps,ich werde es mal mit der Heißluftpistole versuchen.
Ich melde mich nach dem Eingriff wieder.
Gruß Thomas
12.08.2013 09:18 Carp 65 ist offline E-Mail an Carp 65 senden Beiträge von Carp 65 suchen Nehmen Sie Carp 65 in Ihre Freundesliste auf
Carp 65
Hallo !
Die Endkappe ist nun runter.
Scheinbar wurde ein Rutenstück hinten eingeklebt,worauf die Endkappe
befestigt wurde.
Zusätzlich war das Rutenstück mit eine Art Malerkreppband umwickelt um so
die Endkappe besser fixieren zukönnen.
Das Rutenstück hat einen Durchmesser von 15mm und ist 22mm lang,der Kork hat einen Durchmesser von 25mm.
Wenn ich nun die Maße einem Rutenbauer nenne,so müßte er mir doch die
passende Endkappe empfehlen können ?
Gruß Thomas
Carp 65 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
13.08.2013 09:04 Carp 65 ist offline E-Mail an Carp 65 senden Beiträge von Carp 65 suchen Nehmen Sie Carp 65 in Ihre Freundesliste auf
Wenn Du die Maße hast kannst Du Dir die Kappe auch selbst auf den entsprechenden Online-Shops aussuchen, da stehen die Innen- und Aussenmaße der Kappen in der Beschreibung mit drin.
Das mit dem "Unterbau" aus Krepp ist völlig normal, das kannst Du auch selber machen damit die Endkappe stramm drauf sitzt. Dann brauchst Du nur noch 2-K-Kleber und schon hast Du die Kappe selbst ersetzt Winken1
13.08.2013 09:35 MeFo-Schreck ist offline E-Mail an MeFo-Schreck senden Beiträge von MeFo-Schreck suchen Nehmen Sie MeFo-Schreck in Ihre Freundesliste auf
Carp 65
Hallo Mefo und Florian !
Vielen Dank erstmal für Eure wertvollen Tipps ,melde mich bald wieder.
Gruß Thomas
13.08.2013 11:28 Carp 65 ist offline E-Mail an Carp 65 senden Beiträge von Carp 65 suchen Nehmen Sie Carp 65 in Ihre Freundesliste auf
Hi,das ist kein großer Akt,mach die Endkappe mit einem Feuerzeug warm aber nicht glühend heiß!!!!!!!!Dann kanst Du sie abziehen,falls es beim 1.mal nicht klappt einfach immer etwas weiter erwärmen bis es klappt.
11.08.2013 20:12 hjb66 ist offline E-Mail an hjb66 senden Beiträge von hjb66 suchen Nehmen Sie hjb66 in Ihre Freundesliste auf
FloR1an FloR1an ist männlich
Herkunft: Wolfenbüttel
Moin Thomas,
bist du dir sicher, dass ein Rutenstück hinten eingeklebt wurde? Ich würde eher sagen es ist der Blank selbst und der Korkgriff wurde halt (wie üblich) nicht ganz am Ende des Blanks verklebt, sondern es wurde noch für die Abschlusskappe Platz gelassen.
Was die neue Abschlusskappe angeht: Ich kann dir wärmstens empfehlen, mal bei tackle24.de zu gucken. Ich persönlich mag es, wenn die Abschlusskappe vom Material her an den Griff anknüpft, sprich würde ich an die Rute vermutlich eine Abschlusskappe aus Kork oder Rubberkork nehmen. Davon haben die dort einige Möglichkeiten in verschiedenen Längen, Durchmessern, Farben und Formen. Achte allerdings bei der Länge darauf, dass die Kappe etwas länger sein sollte als 22mm, sonst steckst du die Kappe später drauf und hast noch einen Spalt zwischen Griff und Kappe, da du die Materialdicke der Kappe nicht berücksichtigt hast. Ich hoffe du weißt was ich meine Baby1
Florian
13.08.2013 11:25 FloR1an ist offline E-Mail an FloR1an senden Beiträge von FloR1an suchen Nehmen Sie FloR1an in Ihre Freundesliste auf
