| Welches Holz? Wie behandeln? |
ich suche eigentlich eine Abschlusskappe, aber es gibt nichts was mir so gefällt.
Der Aufbau wird mit Korkgriff und einem VSS in brown marble:
Die Zierteile werden in Gold. Zierwicklung Gold oder Kupfer. Das müsste ich nochmal im Vorwege testen.
Meine Idee ist es nun eine Matagi RBE Endkappe zu nehmen und das Gummiteil gegen Holz zu ersetzen.
Das Gummiding muss auch nicht 1:1 ersetzt werden. Wenn das Holzteil etwas länger wird, weil es so leichter herzustellen ist, ist das natürlich auch ok. Super wäre dann wenn ein "Stift" stehen bleibt, den man in den Blank kleben kann, dann hält das auch gleich vernünftig, aber das sind sicherlich Sachen die man dann rausfindet.
Nun ist meine Frage:
Welches Holz bietet sich an? Was hat das mit dem stabilisierten Holz auf sich? Muss ich mir da Gedanken drum machen?
- Schön wäre es wenn es farblich in das Konzept mit dem brown marble Rollenhalter passt. Da die Farben aber auf den Bildern nur begrenzt aussagekräftig sind, ist das vermutlich schwer, da etwas direkt abzustimmen.
- Wichtig finde ich, dass es später auch nach Holz aussieht. D. h. entweder Maserholz oder ein normales Holz mit vernünftiger Maserung.
Es kann sein, dass ich noch Mahagoni auftreiben könnte. Da müsste das eine oder andere Reststück noch hier rumliegen. Die Frage wäre nur, ob das nicht zu "rot" wird. Kann man das mit Wasser testen? Also wenn ich das Holz anfeuchte, dass dann die "echte" Maserung/Farbe zum vorschein kommt.
Alternativ dachte ich auch schon einfach ein Walnuss, ist aber dunkler (wäre als Abschlusskappe auch ok).
Was gibt es noch was den Preisrahmen nicht absolut sprengt. Ich habe keine Ahnung von Holz, daher frage ich hier, weil es ja auch sehr wichtig ist, dass sich das Holz entsprechend Bearbeiten lässt. Es bringt ja nichts ein schönes Holz zu haben was sich nicht entsprechend klein/genau bearbeiten lässt.
Dann bleibt die Frage offen - wie behandelt man das?
- Erste Idee: Lack. Einfach und simpel, aber ich würde gerne nicht so ein glitzernes Ding da haben.
- Wachs/Leinöl. Ich habe hier mal etwas gesucht und bin auf diese beiden Sachen gestoßen. Wie oft müsste man sowas nachbehandeln? Ich habe nun ehr weniger Lust alle paar Monate die Abschlusskappe zu wachsen.
Ich hoffe hier kann mir jemand damit weiter helfen und sage schonmal Danke im Voraus.
28.03.2013 10:55 |
dgspec
Herkunft: Hessen South
28.03.2013 15:04 |
Schon einmal vielen Dank für die Tips und Hinweise.
Hier ist nochmal ein größeres Bild. Wie "echt" die Farbe wieder gegeben wird, weiß ich allerdings nicht.
Ansonsten bin ich gespannt was noch kommt. Vielen Dank schon einmal.
28.03.2013 21:01 |
Blauzahn
Herkunft: Zwickau
Servus
Original von Chrizzi
Ansonsten bin ich gespannt was noch kommt. Vielen Dank schon einmal. |
Hierzu würde auch Thuja-Maser passen, schau es dir mal an...
__________________ Ein "Glück Auf" aus Sachsen,
René
www.flyrods.de
29.03.2013 08:44 |
Gummiadler
Herkunft: Westwood Village
Hallo und "Sorry" dass ich so mitten in euern Thread rein platze.
Aber wo gibt es diesen Griff zu kaufen und gibt es den Griff auch für verschiedene Blandurchmesser?
Das sieht ja hammergeil aus!!!
Gruss Dirk
Original von Blauzahn
Servus
Grüße |
23.04.2013 12:19 |
Sebastian Lucius
Herkunft: Oranienburg Skype-Name: riseb2007
Chrizzi, wenn ich dir was drehen soll, melde dich
In Natura sieht die Farbe noch intensiver aus. Die ist ziemlich lecker.
__________________ La Gatzo Custom Blog
Catch and Release
GO BIG OR GO HOME!
28.03.2013 22:15 |
Das hört sich gut an. Ich hatte auch schon Schraube eine PN geschickt.
Sebastian, hast du Restholz was zum Lack vom Rollenhalter passt? Du wirst den brown marble von Matagi ja vermutlich kennen.
Die Oberfläche würde ich gerne selbst behandeln, mit Öl und Wachs - auch wenn es natürlich wieder extra kostet sich das zu kaufen, aber irgendwas möchte man ja auch selbst machen und etwas neues dazulernen.
28.03.2013 22:42 |
Sebastian Lucius
Ich habe noch Pflaumenholz irgendwo, dass sollte passen.
Ich schaue morgen gleich mal nach.
Sonst habe ich ich Buche, Eiche und Bongossi, evtl noch ein Stück Cocobolo.
Soll es nur die Buttcap werden oder noch mehr?
Wenn Benedikt das machen möchte, auch gerne. Will keinem auf die Füße treten.
Catch and Release
GO BIG OR GO HOME!
28.03.2013 22:49 |
Er hat sich noch nicht gemeldet. Mir ist es recht egal.
Es soll nur die Abschlusskappe werden. Vom RBE nur das Gummi ersetzen und vielleicht etwas mer Masse. Also nicht sofort nach dem Metalring enden, da kann man ein paar mm mehr dranhängen. Dann wäre noch in der Mitte ein kleiner Pin nett, damit man die Abschlusskappe mit dem Stift in den Blank kleben kann. Das erleichtert das anbringen ungemein.
Ich würde mir dann aber noch die Mühe geben das vernünftig zu zeichnen, damit das derjenige der das machen möchte auch weiß worum es geht.
Wenn ich mich da durch feinesholz.de klicke, zieht die Pflaume vielleicht farblich passend aus, aber auch von der Maserung sehr zurückhaltend. Geil finde ich gerade das Wüsteneisenholz, aber das ist doch etwas doll vom Preis.
Ich guck noch mal was es da noch so gibt - so langsam glaube ich, dass diese eine Abschlusskappe sehr teuer werden könnte.
28.03.2013 22:59 |
Thuja habe ich gesehen.
Nachdem ich da die Hölzer durchgeguckt habe, bin ich mir recht sicher, dass es ein Maserholz sein sollte. Ein paar habe ich zur Auswahl, bzw. rausgesucht, zum Teil auch welche die vermutlich zu rot sind, oder zu dunkel, wobei mit "zu dunkel" kann man für eine Abschlusskappe ja noch gut leben.
Jetzt bin ich erstmal bis Dienstag weg und nicht wundern, wenn ich nicht sofort antworte.
Edit:
Ich habe mir mal rausgeschieben was so recht gut aussah, wenn auch etwas unabhängig von der Passgenauigkeit der Farbe zum Rollenhalter.
Amboina Maser
Australien Blackwood
Cocobolo - je nach Farbe
Golden Madrone - eigentlich zu blass...
Granadillo - ?
Honduras Palisander Maser - je nach farbe
Madrona Maser
Myrte Maser
Nussbaum Maser
Red Mallee Maser - je nach Farbe
Rüster Maser
Thuja Maser
Wüsteneisenholz
Ich habe die Auswahl unabhängig vom Preis notiert. Der Preis ist aber nicht ganz unwichtig. Für diese paar cm Holz muss man aber keine 50 Euro hergeben oder mehr. Kann schon, muss aber nicht.
Im Groben hätte ich jedoch lieber ein Maserholz. Da müsste ich nach Ostern nochmal durchgucken, oder hier gibt es noch tolle Tips.
Danke schonmal für die bisherige Hilfe.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Chrizzi: 29.03.2013 11:07.
29.03.2013 09:18 |
Schraube
Hast ne PN
Was deine Holzsorten angeht würde ich mich in folgender Reihenfolge entscheiden...
1. Nussbaum Maser
2. Amboina Maser
3. Myrte Maser
Nussbaum passt die Farbe am besten und die Maserung ist schön.
Amboina kommt farblich auch gut ran und hat teils eine schöne gepunktete Maserung was zum Grifflack passt.
Myrte geht auch noch. Find die Maserung da allerdings nicht so passend und farblich muss man wohl gucken das man mit Leinöl etwas nachunkelt um den gleichen Ton zu treffen.
Die anderen passen nicht ins Bild finde ich. Die AK braucht Struktur, sprich eine Maserung die zum Griff passt.
Benedikt
@ Sebastian: Trittst mir nicht auf die Füße.
Mir solls gleich sein wer es macht.
29.03.2013 17:02 |
Es wird nun Nussbaum Maserholz.
http://www.feinesholz.de/Nussbaum-Maser
Nun muss ich nur noch rausfinden, wie ich das Nussbaumholz behandel, ohne dass es noch sehr viel dunkler wird. Das blöde ist ja auch immer, dass man meist nur große Gebinde bekommt, weil ein normaler Mensch ehr ein Schrank oder sowas behandeln möchte und keine Abschlusskappe einer Rute.
Wenn jemand gute Tips für Nussbaum hat, immer her damit. Ich bin für alles hilfreiche dankbar. Es wäre schade, wenn man schon so etwas umfangreicheres in Angriff nimmt, es auf dem letzten Drücker zu versemmeln.
07.04.2013 00:47 |
Sebastian Lucius
Gibts bei Matagi in versch. Durchmessern.
Catch and Release
GO BIG OR GO HOME!
23.04.2013 16:40 |
Gummiadler
Original von Sebastian Lucius
Danke!
Allerdings finde ich mich auf der Seite überhaupt ganz und gar nicht zurecht.
Da bin ich wahrscheinlich zu blond für!
Deshalb wird es was werden wo ich einfacher dran komme.
23.04.2013 17:07 |
Och das ist recht simpel.
Man muss sich nur mit etwas Gedult durch den Katalog wühlen.
http://www.matagi.co.jp/2013pdf/2013matagi.pdf
Per Mail (Sachen in einer Excell Datei) kann man den Kram dann einfach bestellen.
Im Katalog kann man aber überwiegend nur nach den Bildern gehen, aber das geht eigentlich recht gut. Auch wenn man gerne etwas mehr verstehen würde.
23.04.2013 23:17 |
