gerli87
Herkunft: Regensburg
Hallo Gemeinde,
Da ich neu hier bin möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Michael und ich komme aus der Nähe von Regensburg.
Ich gehe am liebsten zum Spinnfischen und möchte deshalb meine erste
Eigene Rute aufbauen.
Jetzt zu meiner frage:
Ich habe mir einen fuji ips rollenhalter mit dazu passenden duplon-griff besorgt.
Kann mir jemand Tipps zur Montage geben?
Der duplongriff hat ja eine Aussparung für den rollenhalter.
Wie zentriere ich am besten den duplon, damit der rollenhalter in einer Flucht
Mit den Ringen steht?
Hat hier jemand Tipps?
Über euere Antworten wäre ich sehr dankbar!!!!
Greetz
27.11.2012 00:22 |
Tu mich grad schwer damit, deine Frage zu kapieren. Das Duplon wird auf den RH geklebt. Anschliessend kannst den RH mit Tape unterfüttern, sollte die Bohrung des Duplon grösser als der Blankdurchmesser sein, unter dem Duplon eben auch mit Tape unterfüttern, dann sollte alles schön zentrisch auf dem Blank liegen.
Kleiner Tip zur Montage des Duplon auf dem RH: RH mit Kleber einstreichen, Duplon draufstecken und dann mit Kabelbinder fixieren. So kriegst keine Spalten dazwischen rein...
Hoff ich hab deine Frage beantwortet, ansonsten frag nochmal nach...
27.11.2012 11:38 |
gerli87
danke für deine schnelle hilfe/antwort sepp,
Du hast die Frage schon richtig interpretiert
jetzt ist mir schon einiges klarer. Also zuerst duplon auf rh kleben, austrocknen lassen und dann den rh und den duplon passend unterfüttern und gemeinsam verkleben.
Durch deine genannte Methode gibt es dann auch keine Probleme mehr mit der Flucht, da ja dann der duplon mit dem rh fixiert ist und mit dem Rollenhalter die Lage ausgerichtet werden kann.
Super, vielen Dank. Ich wollte zuerst den duplon verkleben und dann (im noch nicht ausgetrockneten Zustand des duplon) den Rh verkleben. Deshalb meine dämliche Frage.
Der Tipp mit den Kabelbindern ist auch sehr gut.
Vielen Dank!!!!
27.11.2012 21:58 |
Tisie
folgende Reihenfolge hat sich bewährt:
- erst den RH auf den Blank kleben
- dann den Duplon auf Blank+Rollenhalter kleben
Viel Erfolg, Matthias
27.11.2012 22:27 |
gerli87
Hi Tisie,
auch dir nochmal vielen Dank für den Tipp!
Ich werde es mal am Samstag ausprobieren...
Hoffe es gelingt einigermaßen.
Stelle dann auch mal Bilder rein, wenns geklappt hat.
27.11.2012 22:55 |
Rene
Bitte auch, wenn es nicht geklappt hat. Sind ja unter uns...
Rene
28.11.2012 09:13 |
