O-D-S
Herkunft: Oberpfalz/Niederbaye
rn
| Fuji ACS - Welchen Durchmesser? |
mein (ERSTER!!!) Blank hat im Bereich des Rollenhalters einen Durchmesser von 9,38mm - 10,06mm. Im Bereich der Aussparung für die Finger sollten, der Optik wegen, so wenig Luft/Spalte wie möglich entstehen. Kann ich den ACS mit dem Durchmesser 9,5mm nehmen und ihn mit einer Rundfeile auf 10,06mm (+/- 2mm) aufweiten, oder brauche ich gleich den 10,0 bzw. 10,5mm ACS da ja auch irgendwo noch der Kleber reinpassen muss?
Gruß Christian
01.07.2012 14:46 |
| RE: Fuji ACS - Welchen Durchmesser? |
Ich würd auch den 9mm nehmen. Die Innenflächen sind beim ACS gerillt und lassen sich recht leicht auffeilen bis der RH an der richtigen Stelle perfekt passt.
Es sollte nämlich gar keine "Luft" in der Ausparung für die Finger bleiben...
02.07.2012 07:57 |
Tisie
Genau, einfach Regel: RH ID etwas kleiner als kleinster Blank OD im Bereich des RHs
... dann von unten (!!!) etwas feilen, wird von allein konisch und sitzt dann komplett straff auf
... Blank vor dem kleben etwas anschleifen (natürlich nicht den später sichtbaren Bereich der RH-Aussparung!), Blank + RH mit Isoprop entfetten und reichlich Kleber nehmen, die Rillen im RH nehmen ziemlich was auf und sollten mit Kleber ausgefüllt sein (gegen späteres knacken bei Belastung).
Gruß, Matthias
02.07.2012 15:22 |
DanniFisherman
Herkunft: Kitzingen
Hallo!
Auch ich hätte zu diesem Thema mal eine Frage.
Und zwar baue ich mir gerade eine schöne Twitchrute mit dem selben Triggerrollenhalter auf. Leider ist der geringste Durchmesser der zu kriegen ist 9,5mm. An der Stelle wo jedoch der Halter sitzen soll ist die Rute aber nur 9,3 mm stark. Ich habe den Griff deswegen noch nicht bestellt.
Wird mir der Griff dennoch Lückenfrei sitzen, an der Aussparung für den Blank oder sollte ich mir lieber einen Triggerrollenhalter zulegen der geschlossen ist?
Ich kann auch nicht weiter runter, da der Halter schon 20 cm vom Butt entfernt ist. noch weiter unten wäre schon zu kurz.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
__________________ Wer nicht am Wasser ist, der fängt auch keine Fische!
15.07.2016 00:32 |
Das ist natürlich blöd mit dem zu kleinen Durchmesser des Blanks ist aber auch zu "verknusen" wenn Du den Blank lieber sichtbar im "Fenster" des ACS haben willst.
Der Spalt, der bei zentrischer Anbringung des Rollenhalters bleibt, ist ja nur 0,1 mm (9,5-9,3 =0,2 -->das bedeutet rundum 0,1 mm Spalt).
Du kannst enweder vor der Befestigung des Rollehalters schon mal eine satte Lage Lack an diese Stelle "legen" und aushärten lassen und schon sollte das ganze "press" sitzen.
Andere habe auch schon einen schöne Wicklung mit Zierrändern oder eine Deko-Folie an solche Stellen gemacht, lackiert und dann den RH gesetzt, so sieht man dann eine schöne Zierwicklung oder eine Deko-Folie und Dein Durchmesser-Problemchen sollte auch gelöst sein.
Oder drucke ein kleines Decal (in Grösse des "Fensters") mit Deinem Namen, lege es dorthin wo das Fenster des ACS hinkommt, lackiere es über und nach dem aushärten montiere den RH.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten diese 0,1mm Extradurchmesser sinnvoll zu nutzen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MeFo-Schreck: 15.07.2016 10:08.
15.07.2016 10:08 |
Tisie
Standardverfahren bei zu dünnen Blanks: einfach Carbontube verbauen und dann gem. OD passenden ACS draufmachen
15.07.2016 17:02 |
genau heute baut man einfach ein Tube drunter, früher gab es sowas noch nicht.
16.07.2016 04:20 |
DanniFisherman
Herkunft: Kitzingen
Danke Leute für die Top Idee.
Wenn man so überlegt liegen die Lösungen ja tatsachlich auf der Hand. Nur man muss erst mal drauf kommen.
Ich habe mich übrigens für die Idee mit der Zierwicklung entschieden, da man hier gleich noch einmal das Farbschema der Rute aufgreifen kann und ich finde dann dürfte das ganze insgesamt sogar schlüssiger aussehen.
Nach der Wicklung und der dementsprechenden Lackierung, dürfte der Rollenhalter mit etwas ausfeilen auch perfekt passen.
Ich habe zwar einen ähnlichen Rollenhalter von PacBay gefunden den es auch in 9mm zu haben gibt, welcher mir jedoch von seiner Form her sehr unschön erscheint.
Leider weis ich beim PacBay auch nicht wie dieser verklebt wird, denn es ist nich ersichtlich, ob dieser auch eine Riffelung im Inneren hat wie der Fuji oder kpl. anders verklebt wird.
Leider fehlt mir halt noch etwas die Erfahrung um solche Sachen zu wissen und da kommt Ihr ins Spiel.
16.07.2016 10:05 |
