Lotto
Herkunft: Småland / Schweden
ich habe mir einen großen Packen Birkenrinde bestellt.Nun würde ich gerne wissen ob ich diese besonders lagern muß .
Danke schon mal im voraus.
Gruß Lothar/Lotto
10.05.2012 05:56 |
hirs
Herkunft: Oberpfalz
Am besten zwischen 2 Holzplatten mit Einschwerung in Form von Steinen oder Zemetnsäcken (zieht Feuchtigkeit)
Das ganze an einem trockenen Ort (Heizungskeller z.B., wenn vorhanden....)
__________________ Matthias
Wer aus Scheiße Bonbons formt hält noch lange keine Schokolade in der Hand
10.05.2012 21:20 |
Lotto
Moin Alex,
mit welcher Körnung hast Du als letztes geschliffen. Sieht noch sehr grob aus.
Gruß Lothar
07.04.2013 08:13 |
Lotto
07.04.2013 12:27 |
Lotto
Hallo Sepp,
ich habe mir damals die Rinde bei SPIEKER FLORISTENBEDARF bestellt.
20 x 20 cm / 10 Stck.im Pack. für 7,70 Euro.
Hab 4 Pack.genommen. Reicht für ne Menge Scheiben.
Ansonsten bei den Drechselholzlieferanten mal suchen. Hab da auch schon sowas gesehen.
Weiß leider nicht mehr bei welchem Händler.
Gruß Lothar
23.04.2013 18:06 |
@Lotto:
Danke dir, das hilft mir schon mal weiter. Da werd ich also wohl doch noch in nem Floristenladen einkaufen, das hätt ich auch nicht mehr erwartet...;-)
24.04.2013 07:07 |
Ammerschreck
Herkunft: Baden-Württemberg
24.04.2013 13:43 |
@Ammerschreck:
Danke für den Tip. Geile Seite, hab gleich mal n Kilo geordert...
24.04.2013 14:20 |
Lotto
Vielen Dank,so werde ich es machen.
Gruß Lotto
11.05.2012 07:48 |
hirs
Herkunft: Oberpfalz
Du musst dich nur vergewissern, dass die Rinde und die Holzplatten auch wirklich trocken sind und auch keine Feuchtigkeit ziehen (Lagerort)....- sonst gibt´s Schimmel...
..... oder du nimmst dir gleich die Zeit und verleimst dir Döner auf Vorrat. Wäre die bessere Lösung
11.05.2012 22:20 |
Lotto
....eine Frage hätte ich da noch. Bevor ich den Dönerspieß aufbaue, sollte ich die Aussenseite der Rinde noch anschmirgeln , oder geht dann die Struktur verloren ???
Gruß Lothar
12.05.2012 14:23 |
hirs
Herkunft: Oberpfalz
Kann man, ist aber kein Muss.
Gibt Leute die ziehen/schaben die äußerste weiße Schicht ab. Hab ich nicht gemacht.
Im Falle das du sehr dünnwandige Griffe bauen willst, würde ich es dir aber dennoch raten, da die Rinde an der weißen Schicht gerne bricht. Da saugt sich kein Leim rein. Wird ne Sollbruchstelle bei unter 2mm Wandung. Hatte arge Probleme beim Schleifen.
Wenn die Griffe allerdings erst mal auf dem Blank verklebt sind, passiert nicht´s mehr.
12.05.2012 17:05 |
Andreas
Herkunft: Brandenburg
Ich habe mir auch mal 2 Griffe gestanzt einmal roh 40mm im Durchmesser 40cm lang und einmal 30mm und 35cm lang. Nur habe ich sie gleich vom Stamm ausgestanzt macht sich sehr gut. Man konnte auch gleich sehen wo sie dick war. Wie versiegel ich sie nun am besten, Lack sollte es aber nicht sein.
Andreas
31.03.2013 16:39 |
Munich Rod Man
Herkunft: West Virginia
Hallo Andreas
Am besten ist Teak Oil, es dringt wirklich gut in die Rinde, als zweite Behandlung verwende ich GunStock oil, versieglungs Oel (fuer Moebel)
Besten gruss in die alte Heimat Mark
__________________ keep your lines tight............
01.04.2013 02:22 |
Andreas
Hallo Mark
Mache ich so, Danke für den Rat.
Andreas
01.04.2013 08:12 |
Zahnmaul
Herkunft: Lippe
Moin Lothar,
der letzte Schliff war mit ner 400er Körnung.
Das muss doch reichen oder? Das Zeug ist ja unglaublich hart und ich habe für die 3mm, die ich schon runter geschliffen habe, wirklich verdammt lange gebraucht.
Ich glaube diese Löcher kommen durch das ausfransen der Kanten, weil ich die Scheiben mit ner Bohrmaschine ausgesägt habe. Dazu kommt dann noch ein kleiner Versatz beim verkleben und schon reichen die 3mm (1,5mm pro Seite) Reserve nicht mehr aus.
Ich glaube wenn ich den Durchesser noch weiter runterschleifen würde, würde ich das Problem in den Griff kriegen. Will ich aber eigentlich nicht, weil die AK schon hier liegt.
07.04.2013 09:51 |
martinhaas
Herkunft: Rosenheim
Hallo Alex,
bist Du sicher, die äußere Rinde der Birke verwendet zu haben?
Was ich auf dem Bild sehen kann, scheint mir das eher die Zwischenschicht (Bast) zu sein. Mir fehlen da diese dunklen Punkte, die auch auf Lothar's Griff drauf sind.
Gruß Martin
07.04.2013 16:22 |
felseb
Herkunft: Münster
Ich bin ebenfalls kein Botaniker, aber das sieht irgendwie wirklich nicht nach Birkenrinde aus...was nicht heißen soll, dass dein Griff nicht gefällt!
__________________ Liebe Grüße
Sebastian
07.04.2013 18:04 |
