pinki
Herkunft: Österreich
| Problem mit Pelikan Tusche |
Hallo!
Nachdem die Tusche die ich bis jetzt immer verwendet habe leer ist, und da noch nie ein Edikett darauf war habe ich mir heute im Schreibwarengeschäft eine weisse Tusche der Fa. Pelikan besorgt.
In meiner Werkstatt habe ich feststellen müssen, dass die Tusche sehr dünnflüssig ist und nicht auf dem Blank hält und sofort verrinnt.
Hat jemand einen guten Tipp, welche Tusche verwendet ihr?
Liebe Grüße
Pinki
08.02.2012 21:09 |
derextremexxl
d Skype-Name: derextremexxl
Hi
Hast du die Tusche mal gut aufgeschüttelt? Gerade weiße Tusche neigt sehr stark dazu sich abzusetzen. Erst mit einem Stäbchen den Bodensatz lösen und dann durchrütteln
08.02.2012 21:27 |
pinki
schon probiert - hilft nix
08.02.2012 21:54 |
fluefiske
Herkunft: Kaiserslautern
Ist das Plakafarbe ?
Steht die Nummer 18 drauf ?
Gruß Erich
__________________ Kaum macht mans richtig - schon klappts
08.02.2012 22:03 |
pinki
08.02.2012 22:04 |
pinki
Und, hat jemand einen guten Tip für mich? 2 Ruten warten auf ihre Beschriftung und ich würde sie gerne fertig machien
Besten Dank schon mal
09.02.2012 17:08 |
fluefiske
Hallo Pinki,
mußte selbst noch testen,denn ich hatte gestern das gleiche Malheur.
Eines weiß ich gewiß,vor ein paar Jahren hatte ich das Problem noch nicht.Einmal umgerührt,dann geschüttelt und es war gut.Da wurde irgendwas geändert.
Wenn man so ein kleines Fläschchen kauft und öfter beschriftet,kommt natürlich immer wieder Luft ins Gefäß.Um dies zu unterbinden,kaufte ich mir in der Apotheke eine 20ml - Spritze.Damit wurde die Tusche nach Umrühren und Schütteln aufgesogen und mit einem Schachlikspieß verschlossen.
Bei der Lachsrute für Doris funktionierte die Beschriftung noch sehr gut,das war vor ca. 3 Wochen.Gestern wollte ich meinen Namen auf die neue Rute schreiben und hatte das gleiche Problem wie Du.Zum Teil wasserig-milchig oder kleine Klümpchen - nicht zu gebrauchen.
Die Lösung war :
Ich habe den Schachlikspieß entfernt und Luft reingezogen.Wieder verschlossen und kräftig durchgeschüttelt,was in der langen Spritze besser funktioniert als in dem Minifläschchen.Anschliessend die Luft wieder rausgedrückt und dann einen Tropfen Tusche auf eine Zeitung gebracht.
Es hat sofort funktioniert und ich konnte mit diesem Tropfen meinen Namen auf den Blank schreiben.
Hol Dir eine Spritze für ein paar Cent und probiers aus.
Gruß Erich
09.02.2012 18:13 |
pinki
Danke für den Tip!
Das sind halt die großen Vorteile eines Forums
Aber auf das mit der Spritze muss man auch erst draufkommen.
Ich werde euch berichten wie es mir damit ergangen ist
Liebe Grüße
Pinki
09.02.2012 21:08 |
BigPaco
Kannst auch ein Tintengefäß oder eben die Spritze mit Tape an den Bürstenkopf einer elektrische Zahnbürste kleben. Kurz "bssssssssssss", besser kann keiner Schütteln
Pfui für alle, denen hier noch Alternativen einfallen
09.02.2012 21:21 |
fluefiske
Hallo Pinki,
habe eben wieder beschriftet und es hat funktioniert.
Stopfen ab - Luft in die Spritze saugen - Stopfen drauf - 30 Sekunden schütteln - Stopfen ab und einen Tropfen auf ein Blatt Papier.Wenn Du die Beschriftung beendet hast,Spritze senkrecht halten,damit die Tusche zurück läuft und die Luft wieder rausdrücken.
So Pinki,dann schüttel Dir einen
Gruß Erich
10.02.2012 10:51 |
