hardbait
Ich möchte hier kurz meine Variante der WFT Penzill zeigen. Es war mein erstes Projekt und dieser ist leider noch nicht ganz zu Ende. Denn die Wicklungen sind noch nicht lackiert, weil der bestellte E-Motor zu drehen der Rute noch nicht da ist.
Ich suchte zuerst einen Blank, den ich gut zum UL-Angelei verwenden könnte. Zum Schluss ist es eine benutzte Penzill geworden, die ich bis zum Blank strippte.
Zuerst die Originaldaten der Penzill:
Gewicht komplett 96,9 gr.
Gewicht der Ringe (6 Ringe+ 1 Top) 4,7 gr.
reiner Blank 31,6 gr.
Die Rute wurde komplett zerlegt und von der dicken Lackschicht befreit.
Nach der neuen Lackierung, die nun viel dünner ausfiel, kamen die Ringe an die Rute. Der Gewichtsunterschied der Ringe ist zwar minimal, allerdings wurde beim Neuaufbau ein Ring mehr zur Besseren Gewichtsverteilung verbaut.
Nach dem Verkleben und Endbearbeitung sieht sie nun fertig aus.
Das sind nun die Daten:
Gewicht komplett 80,2 gr.
Gewicht der Ringe (7 Ringe+ 1 Top) 4,5 gr.
BYAG-20J;12J;7J / BLAG-5,5J;3x4J/ Top BMCAT-4,5
Ich habe das Gefühl, dass durch die richtige Anordnung und das geringere Gewicht der Ringe die Rute noch härter geworden ist.
__________________ ...vielleicht braut jemand ein Paar JDM-Baits
http://www.fishing-web.de/Forum/viewtopic.php?t=2999
09.04.2011 16:57 |
[AIG]shorty
HI hardbait
sieht sehr gut aus
bin mal gespannt wie sie dann lackiert aussehen wird.
__________________ Gruß René
09.04.2011 17:33 |
Tobi
sehr schöner neuer griff! kommt da noch eine Abschlusskappe ran?
09.04.2011 21:40 |
angler1960
Herkunft: Recklinghausen
Saubere Arbeit
__________________ Ich habe ein Tinitus im Auge,ich sehe nur Pfeifen
Gruß Micha
10.04.2011 16:30 |
hardbait
| kommt da noch eine Abschlusskappe ran? |
Da ist schon eine, ich mache dann mal ein besseres Foto. Ich habe die Original-Abschlusskappe beibehalten, habe sie schwarz lackiert und in den Griff eingearbeitet.
Zuerst wollte ich keine Abschlusskappe wegen dem Zusatzgewicht, es sind aber etwa 5 gr und ich habe sie erst mal verbaut.
11.04.2011 08:44 |
OnTheMove
Herkunft: Darmstadt
Sieht Gut aus.
Grüße Markus
11.04.2011 09:17 |
j_juenger
Herkunft: Augsburg
ein super geiler Bericht!
Bin auf den Stock dank deinem Bericht(UL-Rute Suche) gestossen.
Wolte mir erst eine CTS Elite XL aufbauen.
Ich habe mir dann auch eine Penzill~5gr. geholt.
Nach dem ersten Schwingen im Wohnzimmer dachte ich, dass die Aktion zu hevy für Minis ausfällt.
Rolle dran, einen 4cm Wobbler(2,5gr) und auf den Balkon(EG).
Voll Verzweiflung Schwung geholt und fliee........eeeeeege und der Wob, oh Wunder, ist auf eine mehr als akzeptable Distanz geflogen.
Mit zitternden Händen einen zweier Spinner rangehängt, konnte fast seine Landestelle nicht merken.
Fazit: sehr geiler Stock um die Minis zu fischen
Spiele noch mit dem Gedanken den 0,5-3gr Penzill zu holen und dann umzubauen. Es könnte sein, dass die Aktion der Rute durch die MiniRinge und weniger Lack sich einwenig härten lässt.
Was hast du an deiner Penzill für einen Handteil verbaut?
Einen für Fliegenrute, selber in die Form geschlieffen?
Hast du die Ringe vom Mudhole geholt?
Welche sind es (Größe)?
Sieht jetz wie ein Japaner-Stock aus
Eugen.
14.04.2011 15:25 |
Original von j_juenger
Einen für Fliegenrute, selber in die Form geschlieffen? |
Such mal nach einen Fuji IPS-FP Rollenhalter. Der ist das mit einem Kork-Formstück und drehbaren Teil um die Rolle zu anzuschrauben.
14.04.2011 15:37 |
hardbait
Leider habe ich die Lackierung der Ringwicklungen verkorkst und werde nun alles wieder runternehmen müssen.
Ja, das ist sie. Original-Penzill, aber schwarz lackiert.
| Was hast du an deiner Penzill für einen Handteil verbaut? |
Graphite Arbor 5.75" x 15.3mm OD Graphite Arbors: 15.3 mm
Fuji Quicklock Recessed Cork Foregrip 16mm HPS-16N
Fuji HPS Quick Lock Foregrip
Fuji Graph. Spinning Reel Seat Body IPS16
SP-SGT75350 7.5"X.350" SPECIAL SPIN GRIP - das ist der Korkteil, ich habe es nur gekürzt
Die Bezeichnungen sind alle von MudHole, dort habe ich es auch alles gekauft.
| Welche sind es (Größe)? |
Es sind Fuji BYAG-20J;12J;7J / BLAG-5,5J;3x4J/ Top BMCAT-4,5.
Preiswert, aber für mein erstes Projekt ausreichend und passen perfekt.
Die Rute ist noch giftiger geworden und kommt mir nun noch straffer vor.
Der ZipBaits Rigge 35F flog mit seinen 2 gr trotzdem sehr weit
14.04.2011 19:26 |
Balin
Sauberer Aufbau und danke für den informativen Bericht!
Spiele auch mit dem Gedanken mir eine Rute basierend auf diesen Penzill Blank aufzubauen.
Dazu hab ich eine Frage: Wie ist die Ringverteilung(Maße von der Spitze) an deiner Rute und mit welcher Rollengröße(1000er???) fischt du sie.
Viel Dank!
22.02.2012 21:43 |
hardbait
| Wie ist die Ringverteilung(Maße von der Spitze) |
Messe ich morgen nach
| mit welcher Rollengröße |
Mit der 1000er Shimano Exage FA funzt es super.
Hier, falls es hier noch nicht bekannt ist, ein kleiner Praxistest der Kombo:
http://vimeo.com/29984925
23.02.2012 23:39 |
sims
Herkunft: Österreich
Sehr schöner Aufbau!
Das Video ist TOP
da kann man sich richtig gut vorstellen, was für ein Spaß es sein muss mit so ner Rute solche Fische zu landen!!
lg,sims
24.02.2012 13:04 |
Balin
Das Video hatte ich schon gesehen. Deshalb will ich mir die Rute ja aufbauen. Die Videos mit den blauen Hechten war auch die Penzill?
Balin
25.02.2012 21:14 |
