Ranger
Hallo Rutenbauer-bastler,
ich muss Euch mal um Rat fragen, was Ihr machen würdet...
Ich bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer von dem Standartaufbau 5+1 der "3xCentury Fat Boy Slim" 12ft 2,75lbs. Ich kannte diese Ruten schon von einem sehr guten Freund und war einfach verliebt in diese Stöcke.
Jetzt kommt mein Problem mit den Ruten: Sie lassen sich nicht werfen! Habe diverse Schnur/ Schlagschnurkombinationen getestet. Mehrfach an meiner Wurfteichnik gefeilt, aber immer wenn ich die Rute beim Wurf voll belasten will, dann verfängt sich die Schnur am Startring. Das vorherige Befeuchten der Ringe und der gesamten Spule haben auch keine Abhilfe gebracht :-( Nach vielen hin und her googlen und einem Telefonat mit CMW bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass der Startring zu weit entfernt von der Rolle sitzt und einfach zuwenig Ringe auf dem Blank verbaut sind.
Was mache ich?
-Verkauf der Ruten für 490 EUR möglich
-Neukauf pro Rute bestimmt 300-400 EUR (x3) möchte keinen Schnickschnack (Korkgriff, Fujirollenhalter, Fujiringe)
-Umbau der Ruten kosten min. 150-180 EUR pro Stck. (alte Ringe runter, schleifen, lackieren, neue Ringe drauf) Nachteilig: Blank verliert die eigentliche Farbe.
Kosten für 3 neue Ruten 900-1.200 EUR
Kostenpunkt Umbau 450-540 EUR
Was würdet Ihr machen?
Ranger hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ranger: 19.07.2010 07:57.
19.07.2010 07:56 |
AngelDet
Herkunft: Region Woodland
Original von Ranger
Was mache ich?
Nach deinem Bild (ohne detailiierte Maßskizze?, wäre nützlich!) sieht es sehr einfach aus:
Der Leitring ist so extrem weit weg (deswegen tüdelt das auch sehr sicher), dass man nochmal einen Richtung Spulenkante davor setzen könnte. Gleicher Typ, eine Nr. größer, und 55cm Abstand Ring zu Rollenkante wirft immer noch sehr weit, dafür aber auch 100% problemlos.
Wenn es gerade knapp würde, könnte man leichter den Rollenhalter nochmal neu machen, etwas mehr nach unten gehen (so um 5cm), einen kleinen Vorgriff für die vermaddelte Blankstelle setzen, und so den alten Leitring auf der Position lassen und einen weiteren unterhalb dazu bekommen, und keine fiesen Ringrestepositionen auf der Rute haben.
Wobei mir aber eins klar priorisiert wäre: Liebe ein paar Ringrestepositionen als matte Stellen im Lack (die man oft auch ausbessern kann), als eine von der Ringaufteilung her nicht benutzbare Wurfrute.
Die Optik leidet sowieso bei intensivem Gebrauch und ergibt eine Gebrauchspatina mit feine Spuren, wenn das Ding wirklich am Wasser im Einsatz ist.
Kleine Frage: Wer hat die Stöcke so aufgebaut bzw. designed ?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von AngelDet: 19.07.2010 18:35.
19.07.2010 18:24 |
karpfenkuno
Herkunft: München
Hallo Ranger,
entscheidend ist, wie wichtig dir die Originalfarbe ist. Wenn das sehr wichtig ist, dann Neukauf der Ruten.
Wenn dir das egal ist oder du sogar lieber eine andere Blankfarbe hättest, dann Umbau.
Schöne Grüße
karpfenkuno
P.S.: Die Moral von der Geschicht'
trau' der Werbung nicht.
(5+1-Beringung an Karpfenrute ist Vera... der Kunden
19.07.2010 09:26 |
Ranger
Bisher habe ich keine Rute selbst aufgebaut oder einen Ring angebunden... Daher bin ich auf einen Fachmann angewiesen.
CMW sagte, dass es praktisch unmöglich ist, die Ringe runterzunehmen ohne das man deutlich sieht, wo vorher Ringe saßen... Einzige Lösung wäre laut CMW neu lackieren was aber die Kosten nach oben schraubt.
19.07.2010 09:29 |
BigPaco
HI Ranger!
Eventuell könnte aber auch ein Tausch der Bockringe in einen größeren Durchmesser der Sache entgegenwirken, mir scheint deren Entfernung zur Rolle nicht gar so schlimm ..., könnte aber auch die Ursache deiner Wurfprobleme sein, dann hättest du "geringe" Kosten und den Ruten wäre der Umbau wenig bis garnicht ansehbar...
. Nötigenfalls die alten Böcke runter, dort dann ne Zierwicklung drauf und neue, größere Böcke etwas näher an die Rolle ran. wobei ich mich den Aussagen der Kollegen über die 5+1 Beringung anschließe.
19.07.2010 18:21 |
Ranger
Ich habe mich dazu entschlossen, die Ruten zu verkaufen... Warte gerade auf den Rückruf von Christian und bin gespannt, ob ein Neubau sich finanzieren läßt.
Die Fat Boy kamen direkt vom Werk und werden so (5+1) verkauft ;-)
20.07.2010 11:35 |
karpfenkuno
Herkunft: München
Original von Ranger
Die Fat Boy kamen direkt vom Werk und werden so (5+1) verkauft ;-) |
Leider verkaufen die meisten Firmen mittlerweile ab Werk mit 5+1 - weil es halt seit einigen Jahren "in" ist. Ist auch o.k., wenn man die Montage mit dem Boot rausfährt und durch ein 150g-Festblei kein Drillfeeling aufkommen kann.
Für eine Karpfenrute mit der man jedoch ganz "normal" angeln will, d.h. werfen, drillen etc. ist eine 5+1-Beringungen absouter Nonsens. Dafür müßte man eigentlich die Firmen, deren Marketingangler und insbesondere die sogenannten "Testangler", die sich fürs "Loben" bezahlen lassen, haftbar machen.
Schade für dich Ranger, dass du diese Erfahrung auf die "harte" Tour hast machen müssen.
20.07.2010 15:50 |
AngelDet
Das ^ sehe ich auch so.
20.07.2010 16:17 |
Ranger
Ich nehme es wirklich als Lehre und habe heute ein angehmens Gespräch mit CMW geführt...
Wenn es mit dem Verkauf klappt, dann kann ich meine Bestellung aufgeben. Und die Zufriedenheit über die bereits vorhandenen Spinnruten von Ihm lassen mich hoffen über diesen Weg glücklich zu werden. :-)
Es wird die Bad Boy in 12ft + 2,75lbs
20.07.2010 20:18 |
laverda
Herkunft: Linker Niederrhein
Hi Ranger,
wenn du die Rute so vom Hersteller gekauft hast, würde ich reklamieren, Tausch oder zumindest Nachbesserung ohne Aufpreis einfordern.
Eine Wurfrute, die sich mit dem angegebenen Wurfgewicht nicht werfen lässt, ist Mangelware!!!! Offensichtlich ist dies dem Hersteller sogar bekannt und die haben trotzdem dieses Schema verbaut.
Einen PKW mit 200 KW und Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wegen falsch abgestuftem Getriebe akzeptiert auch niemand, es sei denn man bestellt dies explizit.
Gruß vom platten Niederrhein
__________________ Fliegenruten werfen Masse................nicht Klasse!!
http://www.flyran.de
21.07.2010 12:01 |
Graylinglover
Herkunft: NRW
ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie von einem Freund abgekauft wurden.
Verstehen kann ich auch nicht, dass solche Ruten mit 5+1 beringt werden.
Ich denke auch, dass Rutenbauer nur dem folgen, was von ihnen verlangt wird.
Gerade im Karpfenbereich "müssen" Angler immer genau das haben, was gerade angesagt ist. Niemand lässt sich m. M. mehr durch Werbung beeinflussen als ein "moderner" Karpfenangler.
Wenn man mal auf englischen Rutenbauer Seiten schaut, bieten die auch 5+1 Beringung an - weil es verlangt wird. Wenn man aber fragt, was sie empfehlen, ist es eine 6+1 Beringung und auch keine 40er oder 50er Laufringe als Startring, sondern 30er.
Das ist auch gut zu verstehen, denn auf japanischen Weitwurf-Brandungsruten für Stationärrolle werden bespeilsweise auch nicht diese riesigen und schweren Ringe verwendet und dort kommt es wirklich auf Weite an. Die Rollen die verwendet werden sind die gleichen.
TL
21.07.2010 12:22 |
ingma
Herkunft: wien,1160
Hi Ranger,
ich würd diese Ruten nicht veräußern, du hast ein "Maßa Geld" dafür
berappt und alle jetzt erörterten Optionen gereichen dir nur zum
Nachteil.
Selber hab ich diese Ruten auch schon gefischt und obwohl ich eher
zu den stärkeren 13/3,5 tendiere, habe ich weder von deinem
Problemen was bemerkt noch habe ich davon gehört.
Was mir bei deinem Bericht samt Bild auffällt ist einerseits das
verwenden einer Schlagschnur, optimale Bebleiung 64-78g, aber
vielleich hat das ja andere Gründe wie Muschelbänke etc.
weiters sind mir die riesigen Rollen aufgefallen die du auf den
eher weichen Fat Boys montiert hast und die passen sicher
besser auf eine Weitwurfrute, was die 2,75 keinesfalls ist, auch
13/3,5 hat noch immer eine fishplaiing Action
Meine Zusammenstellung des Tackles mit 4500 / 10000 Baitrunner
30,er Schnur, ev. Schlagschnur in minimaler Stärke.
Sollte das keine Abhilfe schaffen, solltest du vielleicht doch noch
mal über deinem Wurfstil nachdenken oder du hast einfach zugroße
Anforderungen an die erzielbare Wurfweite, Leistung deiner Ruten
und bist so genötigt einen Gewaltwurf nach den anderen hinzulegen
was auch ohne den Verwicklungen keinen sonderlichen Spaß bereitet.
__________________ mit Petri Heil ingma
21.07.2010 13:25 |
