Rutenbauforum » Rutenbau » Fotos eurer Schätze » Apis Travel Reiserute SAT8030-3N » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Apis Travel Reiserute SAT8030-3N
Apis Travel Reiserute SAT8030-3N Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Für einen Freund sollte ich eine Reiserute bauen, die er im März vom Boot aus in Panama fischen will. Nächstes Jahr soll sie mit Brasilien. Ködergewichte liegt bei 30-ca 55gr.
Nach Rücksprache mit Fishing Art fiel die Wahl auf den Apis Travel in 8f mit 30lb. Eine gute Ergänzung zu seiner 20lb Apis, die er vor einiger Zeit schon erhalten hat. Nun, ich habe lange gefiebert, ob das die richtige Wahl war und war beruhigt als ich den Blank zum ersten Mal in die Hand hielt. Noch ist sie nicht im Einsatz, aber in Kombination mit einer TwinPower 6000, einer 28er Geflechtschnur sollte sie genau richtig sein, um die kampfstarken Salzwasserfische landen zu können.
Erste Probewürfe mit 30gr Gewichten gingen wunderbar, der flexible Tip lädt sich wunderbar auf. Hätte ich so nicht gedacht. Der Blank hat ein richtig kräftiges Rückgrat, bis zur Mitte des zweiten Teils ist der Blank mit einer Kevlarmatte verstärkt und gibt der Rute mächtig Power hinten raus. Zudem ist die Wandstärke recht hoch.
Aufbau sollte ganz schlicht
sein, rein funktionell, DPS 18, Zierringe Salzwasserfest und dazu eine Beringung mit Fuji Titan SIC T2 Ringen, Starter 30er bis runter auf 10er Zweibeiner. Mit 215gr ist die Rute schön leicht geworden. Der Blank der Rute ist schnell, schnelle Rückstellung und die Aktion der Rute mit senkrechtem Gewicht bzw. in Drillposition sehr ihr auf den Bildern. Lackiert wurde 4x, Bindung mit Pro Wrap Metallic Schwarz + Grey Metallic.
Nun bin ich gespannt was er berichtet.
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von Tölkie: 02.03.2026 15:06.
02.03.2026 14:58 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
RE: Apis Travel Reiserute SAT8030-3N Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ist eine schöne Rute geworden... Zweidaumenhoch
03.03.2026 07:03 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Der dicke Leitring und der Lack schaut schon richtig cool aus Daumenhoch4
Grüße Michael
03.03.2026 15:12 miso ist offline E-Mail an miso senden Beiträge von miso suchen Nehmen Sie miso in Ihre Freundesliste auf
Grüße Michael
Der ist noch ne Nr fetter Lachen-5
P.S. bei so einer Vergrößerung sieht man auch noch alles unglücklich
Tölkie hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Tölkie: 03.03.2026 17:27.
03.03.2026 17:26 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Für diese Salzwasserprügel kann das nicht dick genug sein großes Grinsen
Ich habe da auch noch so einen alten Prügel, den ich mal aufhübschen will. fröhlich
03.03.2026 18:25 miso ist offline E-Mail an miso senden Beiträge von miso suchen Nehmen Sie miso in Ihre Freundesliste auf
Was soll man den bei der Vergrößerung negatives sehen?! Sieht doch perfekt aus.
Hast du Eckdaten von dem Blank? Was ist die Transportlänge?
03.03.2026 19:53 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Hi Chrizzi
Der Blank ist mit 30lb gelabelt, ich habe mal 1kg dran gehangen (s. Foto), da ist noch Luft bis ich einen 90 Grad Winkel erreiche. Damit wird das reale Ködergewicht über 60gr liegen. Allerdings hat die Spitze etwas Flex, was gut für leichte Gewichte ist und da wird dann die Rute, je nach Art der Köder auch limitiert sein. Denke an schwere Popper, die mehr wiegen.
Hinten raus hat der Blank richtig Dampf. Was Süßwasserfische betrifft, da hätte ich Null Sorge damit auf Waller zu fischen. Mit den Salzigen kenne ich mich leider nicht aus. Ich denke aber, das passt alles super perfekt zusammen. Rute, Aufbau, Rolle, die 0,28mm Geflechtschnur und die Köder, die gefischt werden sollen. Besonders ist die Kevlarverstärkung was den Blank unzerbrechlich machen soll. Eine leichte Apis habe ich für meinen Freund ja schon verbaut, die er in Südamerka ja schon auf Peacocks gefischt hat und damit sehr zufrieden war (Köder bis 35gr/ 20lb Version).
Abmasse kann ich nachreichen, Rute habe ich gerade nicht hier, messe morgen nach.
P.S. Danke an Alle für die freundlichen Kommentare
03.03.2026 20:20 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Original von Chrizzi
Teilung ist 85cm.
04.03.2026 08:02 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Moin Bernd,
schöne Rute die du da mal wieder gebaut hast.
Ich mag bei deinen auch Lackierungen sehr, dass keine dicken Lackproppen zu sehen sind.
Ich denke mir immer meinen Teil wenn ich irgendwo lese, dass die Ringfüße komplett (oder sogar reichlich) versiegelt sind. Als wenn das ein Qualitätsmerkmal ist. Die "Kunst" ist es doch zu verhindern, dass Lack als größerer Tropfen austritt und sich den Ringfuß raufzieht. Ich denke, dass auch bei deinem großen großen Ring auch der Tunnel mit dem Doppelsteg komplett gefüllt ist, auch wenn es auf dem Bild nicht so aussieht. (Falls du das mit deinem betrübten Smiley meinst.) Hauptsache der Fuß ist im Lack eingeschlossen.
Ich sehe allerdings, dass der Titanring, im Bereich des Auges, nicht perfekt geschliffen und poliert ist. Lachen-5
05.03.2026 06:35 Jeronimo66 ist offline E-Mail an Jeronimo66 senden Beiträge von Jeronimo66 suchen Nehmen Sie Jeronimo66 in Ihre Freundesliste auf
Original von Tölkie
Teilung ist 85cm.
Damit passt die aber nichtmehr in normales Gepäck, oder? Zumindest in meinen Koffer geht nur irgendwie 77 cm oder so diagonal rein und eine Koffergröße größer wäre Sperrgepäck.
05.03.2026 09:04 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Original von Tölkie
Teilung ist 85cm.
Die meisten Fluggesellschaften erlauben Koffer, deren Kantenlänge in Summe nicht mehr als 158cm beträgt. Die maximale Länge spielt dabei keine Rolle, wenn man drunter bleibt.
Zur Not dann Sportgepäck. Das ist deutlich günstiger und darf auch länger sein Augenzwinkern
05.03.2026 09:36 miso ist offline E-Mail an miso senden Beiträge von miso suchen Nehmen Sie miso in Ihre Freundesliste auf
D.h. man braucht einfach ein unförmigen Koffer.
Wäre es nicht "einfacher" für den Kunden einfach vier Teile zu machen und das Teil passt überall rein?!
Das versteh ich bei vielen Reiseruten nicht, dass die dann doch nicht einfach in den Koffer zu werfen sind.
05.03.2026 10:48 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Wer 10.000€ aufwärts für eine Angelreise bezahlt, bei dem spielt das bisschen Aufpreis für Sportgepäck keine Rolle.
Insofern ist jeder Rute eine Reiserute großes Grinsen
05.03.2026 13:16 miso ist offline E-Mail an miso senden Beiträge von miso suchen Nehmen Sie miso in Ihre Freundesliste auf
schöne Rute und dreiteilig ist besser als einteilig zum reisen. großes Grinsen
Und ich habe so einen unförmigen Koffer 80x40x35. Da passt die Rute diagonal in eine Halbschale des Koffers. Ich habe aber keine Ruten, mit so einer Teilung.
05.03.2026 13:24 habitealemagne ist offline E-Mail an habitealemagne senden Beiträge von habitealemagne suchen Nehmen Sie habitealemagne in Ihre Freundesliste auf
schöner dezenter Look und sauberer Aufbau.
Hoffe der Besen geht bald richtig krumm!
Auf was wird damit geangelt im Amazonas cool ?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von UK-NIK: 05.03.2026 13:34.
05.03.2026 13:32 UK-NIK ist offline E-Mail an UK-NIK senden Beiträge von UK-NIK suchen Nehmen Sie UK-NIK in Ihre Freundesliste auf
Dann packe ich aber auch Einteilige oder was auch immer ein und versuche dann nicht ein Kompromiss einzugehen.
Ich finde Reiseruten die in den Koffer passen interessant, da ich beruflich öfter unterwegs bin und entsprechend einfach dann ein Stock mitnehmen kann, ob ich den dann brauche oder nicht ist dann ja egal, haben ist besser als brauchen. Das Problem ist nur, dass ich nicht alle meine Ruten auf Reisegröße umstellen will/kann/möchte (naja, irgendwie vielleicht doch)... daher finde ich solche Threads immer interessant, vielleicht ist mal was passendes dabei.
05.03.2026 14:12 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Danke an alle für die netten Kommentare. In meinen Koffern passt sie auch nicht, ich hatte mal einen größeren Samsonite, den ich entsorgt habe, ich denke, da hätte sie rein gepasst.
@Carsten, die Hohlräume sind voll Lack. Sieht nur so aus … hatte echt Mühe Lack da rein zu kriegen. Ob es am D Garn lag? Habe erst Fett aufgetragen, etwas warm gemacht, aber der Lack wollte bei den großen Ringen einfach nicht rein … Aber irgendwann kam er raus geschossen ihn wieder abnehmen an der Öffnung.
@Niklas, die Rute ist für einen Freund. Er hat schon ne kurze und leichtere APIS mit der er in Südamerika auf Peacocks gefischt hat. Jetzt geht die Schwere zuerst in Salzwasser nach Panama und im Dezember nach Brasilien, wieder auf Peacocks. Die Rute ist dann für die schweren Ködern.
P.S. vor kurzer Zeit waren noch 2 Plätze frei. Falls jemand sowas mal machen will, dann per PN melden, würde den Kontakt weiterleiten. 4.12 bis 11.12 + je 1,5 Tage Reisezeit. Preis €4200,-. Hausboot, Guide etc. incl.. Max 10 Personen. Restinfo über den Kumpel.
@Chrizzi, es gibt auch 4Teiler, die sind aber 8,4f Augenzwinkern . Musst halt nen kurzen 3Teiler nehmen Lachen-5 . Ich finde die Aktion der Blanks sehr gut, man hat eigentlich keinen Unterbruch in der Aktion, habe da schon andere Reiseruten gesehen, die immer diesen berühmten Flatspot haben. Die Konstruktion ist schon gut durchdacht. APIS ist aber etwas schwerer aufgrund ihrer Bauweise.
05.03.2026 19:43 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Reisebkanks gibt es viele, die dann doch nicht in den Koffer passen. Ich bin für leichteres Süßwasser mit den beiden RX7 Travel fair aufgestellt. Was fehlen würde wäre ne Muskierute, dass man nicht immer von einem Guide abhängig ist (oder jedes mal ne 50 Dollar Basspro Eigenmarke kaufen und stehen lassen). Und eventuell ne Fliegenrute, aber die gibt es ja schon in 15 Teilen, keine Ahnung warum die das standardmäßig hinbekommen.
Ich wünsche viele Fische damit. Hast du eine Idee was das Ziel im Salzwasser bei Panama ist? Ich hab nur einmal ein Trolling in Costa Rica mitgemacht, hatte Glück, oder den besten Kapitän. Zumindest hatten wir mehr als die anderen Boote.
05.03.2026 21:28 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Rute hat sich bewährt ... der größte Jack war 10kg. Etwas mehr schafft der Stecken noch, so schrieb mir mein Freund, aber dann war auch gut. Ein 10kg Meeresfisch ist doch ne andere Nr. als unsere Süsswasserfisch.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Tölkie: 10.04.2026 13:49.
10.04.2026 13:48 Tölkie ist online E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Applaus
Schöne Strecke und hat dem Freund bestimmt Spaß gemacht.
Das mit dem Seewasserfisch kann ich nur bestätigen. Es ist unglaublich was die Teile für eine Kraft entwickeln. So ein kleiner Bonito hat Kraft und Ausdauer und man könnte meinen einen Riesen an der Leine zu haben.
10.04.2026 15:08 miso ist offline E-Mail an miso senden Beiträge von miso suchen Nehmen Sie miso in Ihre Freundesliste auf
