Jürgen D.
Herkunft: MHL/Thür.
13.02.2026 16:20 |
Servus Jürgen, die Kombination aus Carbon und Birke in dem Griff gefällt mir sehr gut, Gesamtbild der Rute ist sehr schön geworden.
13.02.2026 20:14 |
Hallo Jürgen,
ich finde die Kombi aus Naturprodukt und Hig Tech Werkstoff auch immer wieder spannend.
Die Übergänge hast Du dabei sehr gut hinbekommen
Grüße Michael
16.02.2026 09:24 |
schaut gut aus das Teil...
16.02.2026 09:46 |
Sieht cool aus der Materialmix
Darf ich dich fragen weshalb du recht rum gedreht hast? Linkshänder oder?
Keine Kritik oder so, nur Neugierde. Jeder hat da ja so seine Idee warum er es so macht.
16.02.2026 10:40 |
Jürgen D.
Herkunft: MHL/Thür.
freut mich das die Rute gefällt.
Das ich die Ringe rechts rum gedreht habe hat keinen bestimmten
Grund, es kommt eine Rolle mit Schnurführung dran und vielleicht liegt die Rute
beim ablegen auf der Kurbel und nicht auf den Ringen.
Grüße, Jürgen
17.02.2026 07:51 |
reisi
Herkunft: Straubing
Die Rute ist echt schön geworden.
Ich hab die Titan Ringe von tackle24 auch hier, stört dich das auch, dass die Neigung der Ringe irgendwie komisch ist?
Genau in die entgegengesetzte Richtung wie die Fuji K-Guides.
18.02.2026 21:20 |
Jürgen D.
Herkunft: MHL/Thür.
Moin, hast recht, die Ringe stehen ziemlich gerade. Mir ist aufgefallen das die Ringfüsse, gefühlt, sehr kurz und schmal sind. Stabil sind sie auf jeden Fall, das merkt man beim ausrichten.
Grüße Jürgen
19.02.2026 08:15 |
19.02.2026 10:23 |
Diese Ringe sollten mit dem einen Steg nach hinten gebaut werden, die 2 Stege nach vorne. Das gilt auch für die Carbon Zweisteg Ringe von T24.
Von Fuji gibt es auch solche Zweisteg Ringe, die nach dem selben Konzept entwickelt wurden.
19.02.2026 10:51 |
Original von Tölkie
Original von Tölkie
LGB |
Dann neigt sich aber der Ring zum Griff hin
Was meinst du, der Ring (oberer Teil) neigt sich doch zur Spitze, wenn die zwei Stege vorne sind!?
https://tackle24.de/TAC-Titan-TX-Guides-Si3N4-Double-TXD |
Vorn ist bei mir da, wo die Rutenspitze ist und wenn Du die Zeichnung auf Deinem Link von der Ringbemaßung anschaust, dann siehst Du, dass sich der Ring zum Doppelsteg hin neigt. Also Doppelsteg zur Spitze, so wie es Christian beschrieben hat.
19.02.2026 14:28 |
Hi miso
Bevor ich jetzt gar nicht mehr durchblicke ...
mache ich es ganz einfach.
"lt. den Vorstellungen des Ringherstellers von T24 hätten die Ringe auf der o.g. Rute anders herum verbaut werden sollen, also reversed, so wie GordonBloe es geahnt hat."
Wie ich auch Wolfgang geschrieben habe, gibt es neue Ringe von Fuji, die ebenfalls dafür gedacht sind, sie umgekehrt zu montieren. Was ich übrigens auch bei einer Rute falsch gemacht habe. Aber bei einer BC mit der Schnurführung und dem kleinen Starter sollte das egal sein, da die Schnur ja gerade abläuft.
19.02.2026 14:40 |
reisi
Herkunft: Straubing
Ich sehe das eigentlich auch so, dass die Ringe in diesem
Fall mit dem einem Steg, aufgrund der Ringneigung Richtung Rolle montiert werden müssen.
Ich hätte mir hierzu gerne eine Erklärung von t24 gewünscht welche Gedanken dahinter stecken.
Dass der erste "reverse" montiert wird ist ja mittlerweile nicht unüblich.
Ab dem zweiten Ring sieht das aber nicht nur komisch aus sondern ist meiner Meinung nach unlogisch, da es immer besser ist wenn der Ring der Biegung unter Last hinterherläuft und die Schnur besser an der Rundung des Inlay läuft.
20.02.2026 00:34 |
Hi Wolfgang
es gibt die neuen Fuji Zweibeiner Ringe (LV oder LRV) und die von T24, die sind dafür gedacht anders herum gebaut zu werden. Die Ringe, die du auf deinen Ruten hast, sind so richtig :-).
19.02.2026 14:20 |
Bild von Oben nach unten.
Orvis Helios
Greys Streamflex
Greys FX
Shimano SLX Baitcaster
Sollten alle Irren ???
Anderst rum macht nur Thomas meines Wissens.
Gruß Wolfgang |
Das hängt ja nicht davon ab, wo der Ring seinen Doppelsteg hat, sondern auf die Richtung, die er geneigt ist.
Die Schräge nach vorn macht ja Sinn, damit eine eventuelle Schnurschlaufe nach vorn wieder raus kann und nicht zum Blank hin wandert.
Kommt ja beim Fliegenfischen eigentlich nicht vor. Also hatte ich noch nie, auch nicht bei geflochtenen Runninglines.
19.02.2026 14:32 |
