antidotepp
Herkunft: Dresden
| Bezugsquellen Duplon mit kleinem Innendurchmesser |
Liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach eine Bezugsquelle für schwarzen Duplon zur Griffherstellung für Fliegenruten.
Wichtig wären für mich dabei ein kleiner Innendurchmesser oder gar keine Bohrung. Dazu gern eine Länge von 30cm+ und ein Außendurchmesser ab 28mm, gern auch größer.
Schön wäre natürlich auch ein Unternehmen innerhalb Europas.
Ok, ziemlich pingelig, ich weiß
Vielleicht hat jemand von Euch ein paar Ideen. Bis jetzt bin ich bei meinen bekannten Bezugsquellen leider nicht fündig geworden
Danke Euch und Grüße
21.01.2025 16:33 |
| RE: Bezugsquellen Duplon mit kleinem Innendurchmesser |
Ich würde mir Blöcke zulegen und abdrehen. Diese bieten verschiedene Rutenbaushops an.
Gruß Robby Vogtlandsalmon63.
21.01.2025 19:10 |
Bei zu dünnen blanks habe ich schon vorgebohrten Kork mit Tape unterfüttert und dann nur vorne eine ungelochte Scheibe passend gebohrt als Sichtschutz verwendet.
21.01.2025 22:13 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Guten Morgen,
Danke für Eure Antworten. Die Blockvariante hatte ich auch schon auf dem Schirm. Hatte nur keinen Bock auf unnötigen „Verschnitt“.
Na mal schauen, ansonsten muss ich wieder die Scheibchen nehmen oder mehr unterfüttern. Nur komisch, dass es die meisten Farben aber mit kleinerem Durchmesser gibt.
Grüße Christian
22.01.2025 10:10 |
Schau Dir mal Yogablöcke an. Tolle Qualität, kleiner Preis und schöne Farbauswahl
02.02.2025 14:32 |
naja, bei T24 gabs immer Duplon-Scheiben ohne Bohrung, das wär für mich ja die beste Lösung deines Problems, Die gab es auch in verschiedenen Farben, ich hab rote, blaue und schwarze schon mal verbaut und auch noch n paar hier rumliegen, glaub es gab auch mal weisse oder hellgraue...
03.02.2025 12:23 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
04.02.2025 17:46 |
Original von antidotepp
Hallo Männers,
.... Leider finde ich das Material etwas weicher als Duplon. Hast Du das schon mal als Griff verbaut?
Christian |
Die Blöcke, die habe, fühlen sich eigentlich sehr fest an. Einen Griff habe ich auch schon vorgedreht aber noch nicht verbaut. Aber das, was Du zeigst, inspiriert mich
Womit hast Du geklebt? Ich habe mir einen flexiblen Kontaktkleber besorgt. Alternativ will ich noch PU testen.
06.02.2025 10:46 |
Aaaaah!
Die Idee klaue ich sofort! Grandios!
04.02.2025 19:25 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
06.02.2025 09:16 |
antidotepp
Herkunft: Dresden
Hej, Michael.
Ich werde mal die Augen nach den Blöcken öffen halten. Da ist es glaub besser, wenn man sie vor Ort noch begrabbeln kann.
Beim Kleben vom Duplon habe ich einfach meinen "blauen" Ponal genommen und erst hinterher gelesen, dass das nicht optimal sein soll. Komischer Weise hält das Zeug bombig. Hab schon gezogen und geknickt, aber da zuckt nix.
In der Kombi mit Epoxydhartz kommt man allerdings um den Kraftkleber nicht herum. Das wollte nicht wirklich halten.
06.02.2025 16:47 |
