Rutenbauforum » Blanks » Spinnrutenblank » Forellenrute » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Forellenrute
fishmike fishmike ist männlich
images/avatars/avatar-215.jpg
Herkunft: Linz
Forellenrute Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Blank um 5-10g Köder so richtig auf Weite zu bringen und Reserven für größere Fische hat.
Die Länge sollte mind. 2,4m sein, gefischt wird mit Spoons an mittleren Flüßen mit mäßiger Strömung.
Derzeit nutze ich dafür den Meerforellenblank von Matagi, der ist aber zu hoch vom Wurfgewicht und etwas zu hart in der Spitze sodass ich viele Aussteiger speziell bei den kleinen habe.
Preislich sollte es halbwegs im Rahmen bleiben.
Bin gespannt auf eure Empfehlungen!
LG, Michael
17.08.2024 09:59 fishmike ist offline E-Mail an fishmike senden Beiträge von fishmike suchen Nehmen Sie fishmike in Ihre Freundesliste auf
RE: Forellenrute Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Michael
Für das Ködergewicht kann ich mir sehr gut die 10gr Signum vorstellen, ich habe sie in 7,6f. In 8f dürfte sie dir gut passen.
Die Aktion ist nicht parabolisch, dafür hast du etwas Flex in der Spitze und etwas mehr Rückgrat. Durch den Materialmix ist der Blank nicht so steif wie die z.B. die XF von FA Modelle und daher aus meiner Sicht sehr gut brauchbar.
Allerdings kann ich jetzt nicht deine jetzige Rute einschätzen und auch nicht die Strömungsverhältnisse.
Persönlich fische ich an Flüssen wie Lippe und Ruhr eine Blaas XF 12 in 7f, die hat doch eine recht durchgehende Aktion und ich fische sie nur mit Spinner oder kleinen Hartbaits 3-7cm im Maximum. Der Tip ist dicker als beim Signum.
Blaas F wäre auch eine weitere Option.
17.08.2024 12:24 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Linz
Themenstarter Thema begonnen von fishmike
Danke Bernd,
ich suche was mit Power hinten raus, da es immer wieder wilde Forellen in der 60+ Klasse gibt, keine durchgehende Aktion.
LG, Michael
17.08.2024 12:53 fishmike ist offline E-Mail an fishmike senden Beiträge von fishmike suchen Nehmen Sie fishmike in Ihre Freundesliste auf
Hi Michael
Dann würde der Signum von der Aktion passen. Ob die 8lb Version ausreicht? Irgendwie ein Spagat, 5gr auf Weite zu bringen und dann große Fische drillen. Der Blank wird sicher mit einer solchen Forelle fertig, wobei es auf die Strömungsverhältnisse ankommt. Signum 10 habe ich schon mit mehr als 10gr locker geworfen. Er hat tatsächlich mehr Power als Blaas XF 12, die ja auch nur mit 6lb angegeben ist.
Mit welcher Power oder WG ist denn die Matagi angegeben? Dann kann ich das besser einschätzen. Oft bist du ja hier im MeFo Bereich bei 15-30gr Ködergewicht …
17.08.2024 13:33 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Batson hat bei den RX7 oder RX6 Steelheads ein oder zwei L Blanks die bis 10 oder 14 g angegeben sind. Vielleicht sind die ja was, länge ist 2.60 oder 2.75 oder so. Da kannst du auch mal gucken. Das sind wenigstens ausgeschriebene Blanks für Salmoniden. Ich hab seit langem ein RX8 Steelhead Blank bei mir für MeFo, der ist eigentlich optimal für die Küste, so wie ich fische, oder gefischt habe.
17.08.2024 19:36 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Da wäre die Fireneedle Solidtip 4 -10g eine gute Wahl wie ich finde.Die schaft sogar etwas mehr.
Dafür setzte ich sie auch ein.
LG Michael
17.08.2024 20:00 sam1000-0 ist offline E-Mail an sam1000-0 senden Beiträge von sam1000-0 suchen Nehmen Sie sam1000-0 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Linz
erstmal vielen Dank für die Empfehlungen, ich bin gerade in Norwegen unterwegs und hatte die letzten Tage keinen Empfang, dafür hab ich einen schönen Lachs erbeutet - mit einem 7g Spoon und nicht optimal dafür ausgelegtem Tackle. Um so mehr will ich eine Rute für diese Spoons.
Original von Tölkie
Die Matagi ist mit 8-16lb angegeben, das ist für diesen Zweck zu schwer. Optimal für 16-24g Blinker.
Die Batson hört sich gut an zumal genau dafür konstruiert. Wo bekomm ich in Mitteleuropa einen Blank her? Die Batson Seite gibt nicht viel preis, auch nicht zu den verfügbaren Blanks, zumindest hab ich keinen gefundenen der vom WG passen würde.
Beim Fireneedle hab ich bedenken ob der genügend Reserven hinten raus hat. @sam1000-0 wo bzw. mit welchen Ködern fischst du den?
LG aus dem gelobten Norden!
18.08.2024 20:52 fishmike ist offline E-Mail an fishmike senden Beiträge von fishmike suchen Nehmen Sie fishmike in Ihre Freundesliste auf
Mit der Firedeedle fische ich Spoons 5-7g und Inliner bis 8g ganz gut.
Wobbler geht auch bis um die 8g.Ist also zw. L- und ML Bereich.Ich könnte sie mir gut vorstellen auch auf Mefos einzusetzen was ich auch vorhab im Oktober.
LG Michael
18.08.2024 21:49 sam1000-0 ist offline E-Mail an sam1000-0 senden Beiträge von sam1000-0 suchen Nehmen Sie sam1000-0 in Ihre Freundesliste auf
Für Batson guck mal hier rein: Batson Katalog
Seite 28/29 hast du die RX8 Steelhead Blanks XST, da gibt es aber keinen L.
Seite 44/45 sind die RX7, da gibt es L Blanks, die sind vom WG aber ziemlich wie die ML aus der RX8 Serie.
Seite 64/65 sind die RX6 Blanks.
Bei den RX7 und RX7 gibt es je einen L der nur bis 10 g (3/8 oz) Lureweight angegeben ist, vielleicht sind die ja was. Die wären auch recht lang.
Du kannst auch Batson anschreiben und fragen welcher Blank passt. Einfach möglichst genau dein anliegen auf Englisch schildern (zur Not hilft deepl.com als Übersetzer) und die empfehlen was, so bin ich zu meinem Crankbait Blank gekommen. Das würde ich eventuell sogar machen, eventuell passt ja auch etwas ganz anderes von denen.
Ich habe meine Batsons bei CMW bekommen, bis auf einen langen einteiligen Blank, den hab ich aus den USA. Aber CMW kann die normal alle kriegen, nur bei einteiligen langen Blanks sagen die, dass der Versand zu hoch ist. Daher sollte das hier bei den zweiteiligen kein Problem sein.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Chrizzi: 19.08.2024 03:25.
19.08.2024 03:23 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Linz
Ich hab bei Batson angefragt, sie empfehlen für die Zwecke den XST1082F-TC. Er wird angegeben mit 6-10lb und 1/4-1/2 oz. Hört sich für mich aber etwas kräftiger an von den Daten her.
Hat jemand Erfahrung mit den RX8 Blanks?
LG, Michael
20.08.2024 16:26 fishmike ist offline E-Mail an fishmike senden Beiträge von fishmike suchen Nehmen Sie fishmike in Ihre Freundesliste auf
Ich hab ein XST1143F hier. Der ist mit 3/8 - 3/4 oz angegeben. Das soll wohl verhältnismäßig gut passen. Zu den Blank findest du hier einiges, zum Teil auch von der schwereren 1 oz Version, ich weiß nur nicht welche Länge. Aber von den XST sollte es hier einige an der Küste geben, benutz da mal die Suche hier im Forum.
Mit wurde damals gesagt, dass der 1143F für meine 16 bis 18 g Köder super passt und 20 g eher die Grenze darstellt. Wobei das noch ginge und je nach dem wer geantwortet hat, gingen 20 g besser oder schlechter.
20.08.2024 21:41 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Dachte es sollte ne Rute für 5-10gr Spoon werden? Kriegt man 5gr damit auf Weite? Das angebende Ködergewicht ist ja schon höher oder?
Bin nur neugierig, weil ich die Blanks nicht kenne.
20.08.2024 22:25 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Bloxaminoxa Bloxaminoxa ist männlich
Also ich selber habe 0 Erfahrungen leider aber habe auch schon nach UL Blanks etc ein bisschen geschaut und habe den Sportex Neowave gesehen. Zumindest von den Werten gäbe es da bestimmt einen passenden. Aber wie gesagt so wirklich Ahnung hab ich eigentlich nicht.
20.08.2024 23:00 Bloxaminoxa ist offline E-Mail an Bloxaminoxa senden Beiträge von Bloxaminoxa suchen Nehmen Sie Bloxaminoxa in Ihre Freundesliste auf
Über XST in der Suche findet man viel. Da müsste man sich einiges durchgucken ob man da Aussagen zum reellen WG findet.
1024F
Hier schreibt Tisie etwas von einem kleinen 1024er Blank, den gibt es aber nicht mehr. Ich hab nun auch keine alten Specs von Batson dazu gefunden. Den Matthias würde ich mal anschreiben in der Hoffnung, dass er noch die alten Specs kennt (M oder ML Rating reicht ja) und sein Gefühl vom reellen WG.
21.08.2024 03:19 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Hab ich doch glatt vergessen Lachen-5
@ Chrizzi
Also sind wir bei einem wg von 10,5gr bis 21gr was eigentlich nicht der Ursprünglichen Definition entspricht
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von hjb66: 21.08.2024 17:16.
21.08.2024 15:44 hjb66 ist offline E-Mail an hjb66 senden Beiträge von hjb66 suchen Nehmen Sie hjb66 in Ihre Freundesliste auf
Hi Herwig
Hatte es ja auch bemerkt … Weg vom ursprünglichen Ködergewicht und weg vom gewünschten Backbone. Das Taper des leichten XST ist moderat, m.M.,hat ein Butt von weniger als 10mm bei 275cm und ein Tip von 1,8mm. Ob sich so ein Blank bei 5gr auflädt? Ich weiß nicht, kenne diese Blanks nicht.
Ein Signum von 8lb hat bei 240cm ein Butt von 10mm und ein Tip von 1,3mm. Deutlich faster ausgeprägt, kann die 5gr wunderbar über den Tip beschleunigen, ist aber progressiv in der Aktion. Nach wie vor, wenn es kein reißender Strom ist, kann man auch mit einer solchen Rute 60er Forellen fangen, sofern man die Bremse nutzt. Fängt man nur solche Fische, dann ne Nr stärker, aber dann fliegen 5gr auch nicht mehr weit.
PS Signum könnte ersetzt werden durch einen ähnlichen Blank. Hatte diesen Blank ins Spiel gebracht, weil er robust, gut getapert ist, genau die gewünschte Aktion hat und zudem preislich auch attraktiv… und eine 8f Rute wirft nicht viel weniger weit als eine 9f. Sofern das richtige Setup da drauf ist.
21.08.2024 17:20 Tölkie ist offline E-Mail an Tölkie senden Beiträge von Tölkie suchen Nehmen Sie Tölkie in Ihre Freundesliste auf
Original von hjb66
@ Chrizzi
Sorry falls mein Post missverständlich war. Ich habe nur den 1143F und glaube dass die Batsonangaben recht gut passen mit den 3/8 - 3/4 oz. Oft hab ich damals gelesen, dass z.B der Spöket mit 16 g (16 g gewogen, 18 g gelabelt) optimal für den 1143F sei.
Den 1143F würde ich für dieses Projekt auch gar nicht empfehlen, weil der Blank mit 5 g nicht happy wird. Wenn das so rüber kam, ist es definitiv ein Missverständnis gewesen.
Ich wollte nur meine Einschätzung vom 1143F hier reinhauen, damit überhaupt etwas zur Einschätzung von den XST zu Batson Specs hier gibt. Die Specs passen meiner Ansicht ganz gut, daher hätte ich wenig Befürchtungen, dass die für den 1082F gänzlich daneben liegen.
Daher mein Rat Batson zu fragen. Der von Batson empfohlene Blank hat 1/4 - 1/2 oz, minimal mehr als gefordert, aber das könnte dennoch gut passen. Einzig was ich nicht einschätzen kann wäre, ob der 1082F genug Power hat um entsprechende Forellen im Fluss zu halten.
21.08.2024 20:14 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
Aus reiner Neugierde, hast du dich für ein Blank entscheiden können? Wenn ja, welcher ist es geworden, wenn man fragen darf?
28.08.2024 18:02 Chrizzi ist offline E-Mail an Chrizzi senden Beiträge von Chrizzi suchen Nehmen Sie Chrizzi in Ihre Freundesliste auf
