Rutenbauforum » Ringe/Ringabstände » Ringabstände/Berechnung » Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT
 Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT Truttalover 20.11.2022 19:00
 RE: Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT Reinhard 02 20.11.2022 19:18
 RE: Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT Jeronimo66 21.11.2022 17:12
 RE: Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT Truttalover 04.12.2022 01:13
 RE: Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT sepp73 05.12.2022 06:59
 RE: Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT Truttalover 19.12.2022 20:41
Truttalover Truttalover ist männlich
images/avatars/avatar-915.jpg
Herkunft: Velbert
Ringabstände TAC FireNeedle Fly6Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen
TAC FireNeedle Fly Single-Hand 4-teilig - FNSH 906 / 9' 6WT
Hat jemand für diese Rute passende Ringabstände ?
Wollte für diese Rute Beringungsschema 10+1 anwenden -
also 10 Führungsringe +Spitzenring.
Die unteren zwei von Pac Bay die restlichen von Recoil Einsteger
Der Spitzenring ist auch von Recoil.
Ich kenne diese Blanks nicht und baue die Rute für einen Freund auf, deshalb meine Frage
bei den pac Bay Blanks kenne ich mich besser aus. Bis auf das Datenblatt habe ich noch keine Angaben da steht Med Fast nun ja was immer das auch heißen soll.
Wenns einer weiß dann gerne hier.
lieben Gruß Peter
Schlangenringe mag ich nicht
20.11.2022 19:00 Truttalover ist offline E-Mail an Truttalover senden Beiträge von Truttalover suchen Nehmen Sie Truttalover in Ihre Freundesliste auf
4-teilige 9` beringe ich immer nach Chema F:
10+1, Führungsring ca. 45cm von Oberkante Griff ( passt gut zu meiner Armlänge ), am unteren Ende des Spitzenteils und des 2. Teils von oben kommt ein Ring, der Rest wird entsprechend verteilt.
So macht es auch zB. Sage mit seinen Ruten seit vielen Jahren.
Bei Fliegenruten lasse ich die Biegekurve außen vor.
Bei kürzeren Bachruten kommt der Führungsring auch mal bis ca. 35 cm an die Oberkante Griff, da dies keine Weitwurfruten sind.
20.11.2022 19:18 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Meine Fireneedle #6 ist nach diesem Sage Schema beringt. Sind im Grunde die Abstände meiner 590 Sage One, etwas an diesen Blank angepasst. Mir taugt es. Mein Führungsring liegt bei 49cm, vielleicht habe ich mit 185cm auch etwas längere Arme. Ich nehme den Abstand des Leitringes aber auch nicht so genau, da ich kein wirklich guter Weitwerfer bin.
Würde mir da nicht zu viel Stress machen. Kommt nicht auf den halben cm an und weiter zum Handteil erst recht nicht. Ich belaste die angetapten Ringe aber immer einmal mit eigeschlaufter Schnur und schaue mir die Biegekurve und die Schnurwinkel an. Gegebenenfalls kann man einen Ring etwas verschieben.
IMG_20221121_165534_366_compress60.jpg IMG_20221121_165553_221_compress39.jpg IMG_20221121_165540_479_compress31.jpg IMG_20221121_165605_935_compress86.jpg IMG_20221121_165613_200_compress2.jpg
21.11.2022 17:12 Jeronimo66 ist offline E-Mail an Jeronimo66 senden Beiträge von Jeronimo66 suchen Nehmen Sie Jeronimo66 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Velbert
Themenstarter Thema begonnen von Truttalover
Danke für die Tipps werde mal schauen wie die Biegekurve unter verschiedener Belastung
ausschaut und werde dann diesbezüglich die Ringe anbringen.
lieben Gruß Peter
04.12.2022 01:13 Truttalover ist offline E-Mail an Truttalover senden Beiträge von Truttalover suchen Nehmen Sie Truttalover in Ihre Freundesliste auf
mit 10+1 solltest du bei 9 Füßen nix verkehrt machen, zur Verteilung wurde eh schon einges gesagt, das kriegst du schon hin aber echt jetzt, du verbaust Recoil Einsteger? Die Dinger machen einen dermaßen Lärm beim werfen, dass ich die nur noch für ganz leichte Ruten wie ner 3er CTS Vintage verbaue. Bei den leichten Ruten ist die Lärmentwicklung erträglich, alles ab Klasse 5 hört sich eher nach Sägearbeiten als nach Fliegenwerfen an... Lachen-5
05.12.2022 06:59 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Velbert
Hallo Sepp
Da empfehle ich dir mal Line Dressing https://www.flyfishingeurope-shop.de/fly...nigungspad.html
Das kommt bei mir regelmäßig auf die Schnur und dann machen auch die Recoil Ringe kein
Alarm !
Noch ein Vorteil bei dem Zeug ist das die Schnur wesentlich besser durch die Ringe schießt
und höher im Wasser schwimmt .
Das Geräusch welches du meinst kenne ich, allerdings nur wenn die Schnur zu stumpf geworden ist aber dann hört man das auch bei anderen Ringen.
Also immer schön Flutschie auf die Schnur dann brauchts auch ein Gehörschutz beim werfen... Augenzwinkern
l.g. Peter
PS. Werde aber mal drauf achten Sepp ist mir so echt noch nicht aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Truttalover: 19.12.2022 20:42.
19.12.2022 20:41 Truttalover ist offline E-Mail an Truttalover senden Beiträge von Truttalover suchen Nehmen Sie Truttalover in Ihre Freundesliste auf
