herrfrick
| welche Temperaturen halten Kork und Rubberkork aus? |
Ich möchte eine Reiseruten hinten noch etwas verlängern.
Ganz am Ende is Rubberkork, dann ein Zierring aus Kohle/Glasfaser, dann kommt der Kork.
Den Rubberkork will ich auf jeden Fall runter haben.
1 Versuch wäre lange Zeit kochendes Wasser. Geht das und wie gehts weiter wenn das nicht reicht?
Thomas
17.10.2022 22:44 |
| RE: welche Temperaturen halten Kork und Rubberkork aus? |
mei, das kommt ganz auf den Kleber an. Normales 2k sollte ab so 180-200Grad weich werden, ist das Rubberkork-Teil mit Tape unterfüttert löst es sich wohl noch viel früher, weil die Klebeschicht des Tapes nachgibt. Wobei das Rubberkorkzeugs gut isoliert, d.h. die Hitze kommt lange nicht da an, wo sie hingehört. Viele Fertigruten aus Fernost sind nicht mit 2k, sondern mit irgendeinem extrem hart aushärtendem Zeug verklebt, da kannst du mit Hitze eh nix ausrichten und wenn du das Teil nicht wiederverwenden willst, nimm nen Cutter und schnitz das Ding ab. Bei Kork dito, das Zeug bringst du nicht runter ohne es zu beschädigen...
18.10.2022 07:31 |
herrfrick
O.K. hält den der Robberkork u der Naturkork problemlos die 100° aus, dann könnte ich es ja wenigstens versuchen.
Is ne Savage Gear Travel Spinne.
18.10.2022 12:48 |
Hi Thomas,
sollte die 100° halten wenn es gute Qualität ist.
Probieren kannste es .
Aber wenn der Rubberkork sowieso runter soll kannst du dir das ja sparen und gleich runter schneiden oder schleifen.
18.10.2022 13:42 |
